Stabiliteit met onze combinatie BMW 330D - Elddis Avante 505
Hallo allemaal, ik ben nieuw in de wereld van caravans, wij hebben dit weekend onze eerste caravan aangeschaft. Een Elddis Avante 505. Na een tijd zoeken en oriënteren vonden wij de Engelse caravans wel bijzonder mooi uitgevoerd, en ook erg compleet. Persoonlijk vind ik de uitstraling mooi, met gladde beplating en een volledig front. Kortom, we zijn er tot dusver blij mee. Ik had zelf misschien een iets kleinere caravan gewild, maar deze was qua prijs/kwaliteit verhouding erg goed.
Mijn auto is een BMW F30 330D, welke qua trekkracht geen enkel probleem heeft met de Elddis van 1330kg leeg. Hoe is jullie mening over de verhouding qua stabiliteit? Mijn auto heeft een leeggewicht van 1510kg.
Ik merkte bij het ophalen, dat als je wat harder rijd met de combinatie, zeg 110kmu, er wel pendelneiging ontstaat. Is dit normaal?
De caravan staat op een BPW chassis maar is op dit moment zonder schokdempers uitgevoerd. Wel met antislingerkoppeling.
Foto van de combinatie:
Re: Stabiliteit met onze combinatie BMW 330D - Elddis Avante 505
Hoi.. mooie caravan ...
En direct de allereerste vraag..
Wat was je kogeldruk..?????
Een te lage kogeldruk is funest voor de stabiliteit.
Ik heb het liefst een kogeldruk van zo'n 90 kg, dat is net even meer als de opgave van mijn auto...85 kg nl.
(Maar... je combi kan het wel rijden die 110... bedenk dat je maar 90 mag in NL he...
Kunnen ze erg vervelend over doen daar in Veendam.. post van het CJIB is niet leuk.
Als je caravan kenteken gefotografeerd wordt met 110 bedoel ik..)
Dank!
Kogeldruk heb ik niet gemeten, het was een kwestie van aankoppelen en wegrijden. Ik zal het straks even gaan meten om te kijken wat de caravan leeg doet, met enkel de voortent er in. Vermoedelijk is de kogeldruk laag, auto lag niet echt op zijn kont.
En ja, dat stukje was op een afgesloten parcours uiteraard. Je wil toch even voelen hoe dat gaat.
- sander_knaus
Zoals Chris al zei,meet je kogeldruk..maar geen schokdempers? Dat geloof ik niet..
Zou toch een strak setje moeten zijn, maar ook dan is er ergens een grens m.b.t. de max. snelheid.
Kogeldruk idd en banden(spanning) zou ik eerst controleren. Maar ook met een mooie kogeldruk van plm. 85 kG kan de belading nog belangrijk zijn. Zware spullen dicht bij de as b.v. en niet achterin.
Kogeldruk is 60 kilo in huidige toestand gemeten. Dus wel aan de lage kant.
En net nog even gekeken, maar er zitten echt geen schokdempers onder!
Dat zou dan mijn allereerste volgende aankoop zijn.
Yep... kogeldruk zeker te laag.
Kijk eens in de gegevens van je auto, of op de trekhaak ID plate... daar ztaat vast wat op betreffende de kogeldruk.
Soms ook nog info op de caravan zelf..
Mijn caravan heeft een sticker in de disselbak.. minimaal 75 KG, de auto mag 90 kg hebben..( ik dacht eerder 85.. maar is dus 90)
Dus mijn 90 kg is prima...en bevalt erg goed qua stabiliteit.... ik heb ook een Delta As, da's nog weer een verhaal apart.
Maar..Zo'n mooie luxe caravan en dan geen schokbrekers eronder... jammer..erg onverwacht.
Echter een set schokbrekers kost je niet de kop..veiligheid voorop toch..
Kijk hier eens: https://masta.nl/catalogsearch/result/? ... breker+BPW
Doen... !!
Laatst gewijzigd door Chris op zo 29 dec 2019 15:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Geen schokdempers...….. ik dacht werkelijk dat dit al heel lang niet meer bestond ! Die zou ik dan maar direct (laten) monteren.
Voorts is inderdaad de genoemde kogeldruk icm bandenspanning van zowel caravan als auto (achterwielen) van belang. Ik heb de achterbanden van de auto altijd ca. 0,2 tot 0,3 Bar harder staan dan solo.
Het zou ook met beladen caravan goed moeten kunnen; geen stabiliteitswonder, maar zeker acceptabel.
Je gaf al eerder aan dat alleen de voortent in de caravan lag. Hoe zit dat met de disselbak? Ook leeg, dus geen gasflessen? Twee volle gasflessen geven ook al meer kogeldruk.
Bedankt voor de reacties allemaal!
De wegklapbare trekhaak onder mijn auto mag een kogeldruk van 75kg hebben. Ik moet inderdaad de belading gaan aanpassen zodra we een keer weggaan. Ik heb nu enkel een klein gasflesje (Campingaz 907) voorin de disselbak staan en verder enkel de watertanks. Ik denk dat het niet onverstandig is om een grotere gasfles er bij te kopen.
Bandenspanning bleek ook op slechts 3,0 bar te staan, dit zal ik ook nog omhoog aanpassen, en inderdaad de overweging om schokdempers te nemen. Hoewel mij niet helemaal duidelijk is wat dit op gaat leveren qua rijgedrag, omdat een rubbergevoerde torsieas normaliter geen schokdempers nodig heeft.
Misschien zijn er wel goedkope sets te vinden op internet die er onder passen. Het kan vast geen kwaad.
Foto onder de as:
Foto onder de as:
Ok..
Maar toch..
Bijna alle caravans hebben tegenwoordig een rubber geveerde torsieas, stalen torsieassen is er niet veel meer.
Maar.. ook hebben bijna alle caravans daar schokbrekers onder zitten.
Wel ooit eens begrepen dat sommig fabrikanten bij hun "instap" versie caravan de schokbrekers als optie hadden..
Mijn hut heeft ze af fabriek wel, i.c.m. een delta as geeft dat zeker een hele goede en stabiele wegligging.
Maar... 110 rij ik sporadis... eens inhalen misschien maar gemiddeld hou ik het op 90-100 km/h
Ik mag ook niet sneller, ook niet in FR officieel. ( combigewicht ruim boven 3500Kg)
Echter de belading is een hele belangrijke factor als het om slingeren/pendelen gaat hoor.
Naast bandenspanning/stijfheid.
Liever meer dan minder kogeldruk... echt het scheelt alles.
En dan ook nog... zoveel mogelijk ( als toegestaan) gewicht in de auto en de caravan zo licht mogelijk..
Koop een metalen disselweger en je weet al best veel over de kogeldruk... zoiets.: https://www.obelink.nl/pro-plus-disselw ... inium.html
( er zijn ook plastic varianten maar die zijn link, kunnen uit elkaar breken)
Succes...
Maar toch..
Succes...
- mrbullmastiff
Ik heb een BMW 3 GT, ik rij met mijn Knaus Sudwind 500 probleemloos een snelheid van 120 Km. Mijn kogeldruk zou nog wat zwaarder mogen, die zat de laatste trip rond de 50 kilo.
Herken je opmerkingen kogeldruk omhoog, bandenspanning controleren (is al opgemerkt) en zeker zo belangrijk zoveel mogelijk gewicht in de kofferbak dat maakt ook heel veel uit voor de stabiliteit.
Rij normaal op de teller 90 - 100 km, even een vrachtwagen inhalen door langzaam te versnellen (combi strekken) kom er voorbij met 110 km zonder problemen.
Onze combi een BMW 3 Serie Touring 330xd met een Knaus MTM 1500 KG.
Groet Arnold
Stigter, strekken gaat niet lukken bij een snelheid van een 90 kilometer. Het is maar goed ook want anders waren de remmetjes van de caravan wel heel snel op of verbrand. Je bedoelt waarschijnlijk even versnellen.
Laat Stigter maar schuiven met z'n span..
Komt best goed bij hem..zal wel een typo zijn.
Kogeldruk... Mijn Dethleffs is een gevaar op de baan wanneer ik er leeg mee rijd, dus van of naar de dealer bv.. De kogeldruk is dan belachelijk weinig.
Schokdembers op de caravan kan je meestal later nog wel monteren. Ik dacht op de foto gezien te hebben dat het houderstangetje reeds op het chassis of as hangt. Je kan het eventueel zelf kunt doen, let wel op de gewichtsklasse covan de dempers. Vanwege de garantie zou ik het wel aan je dealer vragen om te monteren.
Wat ik wel minder vind is dat die je banden allicht niet voldoende opgepomp heeft. Hij zou dat beter moeten gedaan hebben, maar hield misschien rekening met de nog lege toestand.
Wat de maximum snelheid betreft, 110 is behoorlijk wat. Ik weet, velen op dit forum doen dat ook, maar mag het? Je Europees gelijkvormigheidsattest toont de officiële snelheid. Bij mij is dat 100km/u. Ook je verbruik zal danig minderen en ach, het zal slechts enkele luttele seconden of minuutjes schelen dat je eerder op de camping toekomt, maar wel minder gestresseerd.
De gewichtsverhouding auto/caravan ... Probeer eens op caravntrekker (oid) en zie wat ze er daar van vinden.
Wat de caravan betreft, jaloerse blikken zal je krijgen! Het is een prachsleurhut!
Strekken kan ook als de caravan remt en de auto niet maar dan grijpt de electronica in, een hulpmiddel dus.Gerrie schreef:Stigter, strekken gaat niet lukken bij een snelheid van een 90 kilometer. Het is maar goed ook want anders waren de remmetjes van de caravan wel heel snel op of verbrand. Je bedoelt waarschijnlijk even versnellen.
Groet Arnold
Het mag niet behalve in Frankrijk met een combinatie t/m 3500 KG en inderdaad is het dan nog de vraag of de fabrikant van de caravan dat heeft meegegeven.WillyL schreef:Wat de maximum snelheid betreft, 110 is behoorlijk wat. Ik weet, velen op dit forum doen dat ook, maar mag het? Je Europees gelijkvormigheidsattest toont de officiële snelheid. Bij mij is dat 100km/u. Ook je verbruik zal danig minderen en ach, het zal slechts enkele luttele seconden of minuutjes schelen dat je eerder op de camping toekomt, maar wel minder gestresseerd.
Daarom zal ik afwijken van de wet- en regelgeving niet adviseren.
Groet Arnold
Denk dat ik maar een setje van deze dempers bestel:
https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.d ... nott-achse
Kost niet veel en dan hebben we toch het maximale gedaan. Montage op de veerpoot zal geen probleem zijn, morgen even kijken of er op de as voorgeboorde gaten zitten.
Vergeet de bandenspanning achter van de auto niet.
Zelf zet ik hem op 2.8-3.0.
Kijk anders wat er in je deur staat.
En van 80kg kogeldruk gaat je auto niet op zijn kont liggen.
Hoe jong is deze caravan, nergens gelezen meen ik.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
@SNap838: Bel eens met Triorep. ZIj servicen assen en chassis'van allerhande merken, ook die van BPW. Toen ik bij hun mijn caravan afhaalde meldden zij dat Engelse caravans wat een wat dan gemiddelde slingerneiging hadden. Deze uistpraak deden zij toen we het over delta-assen hadden.
Oftewel: bel met de expert voordat je goed geld naar kwaad geld gaat smijten. Kost alleen maar 10 minuten...
Triorep bellen is in deze helemaal niet nodig.
En 4 tientjes uitgeven voor een setje schokdempers is niet met “kwaad geld smijten” zoals je schrijft, maar een goede investering.
Oplossingen als bandenspanning, kogeldruk en gewicht li/re in de caravan zijn al gegeven.
Ik ben zeer tevreden over de stabiliteit onder mijn F31 ( en de vorige F30, E91 lci en F91)
door het plaatsen van hulpveren van Car Support.
Reactie op mijn maximum Snelheid. Misschien heb ik de reply fout geīnterpreteerd, maar ik bedoel dat er afwijking of beperkingen kunnen zijn door de fabrikage van de caravan.
Het is dus niet het algemeen wettelijke verbod dat ik bedoel. Je mag in België met een caravan zeker sneller dan 100 op snelwegen of 4-vaks met tussenberm, 120 namelijk. Echter mijn caravan is slechts gehomologeerd tot 100 en dat resulteert dus ook in een wettelijk maximum, maar dan een ander type.
Ter manke vergelijking, je gaat met een band gehomologeerd tot 160 toch ook geen 180 rijden, of wel? Wat met de verzekering indien je dan een klapband krijgt?
