andere trekker
Re: andere trekker
Pffft, trekhaak en voertuig specifieke kabelset, (niet merk) ook 1 keer gekozen voor een "goedkope" oplossing. Leverde rare storingen op. Knipperlichten die opeens niet werkten, storingsmeldingen, en dan weer geen storingen of meldingen. Brrr.
Uiteindelijk merk en voertuig specifieke kabelset gekocht en zelf aangesloten. Alle stekkertjes klopten, extra module achteruitrij sensoren etc, zat er ook aan, aansluiten was prima zelf te doen op de brug.
Daarna heeft de dealer hem aangemeld, was een 15 minuten werk. Trekhaak en 1e kabelset was niet van de dealer maar van het occasion bedrijf waar we de auto kochten.
Ik hoop dat jouw oplossing goed gaat en blijft werken. Test het wel even voor je echt op vakantie gaat.
Re: andere trekker
Dit wordt de derde trekhaak die ik van dit (Poolse) bedrijf ga monteren. De vorige trekhaken pasten perfect en de bedradingsets waren zo compleet dat zelfs de doorvoerrubbers op de juiste plaats aan de kabel waren gevulcaniseerd. Alle stekkers waren juist, de modules goed en alles werkte na de eerste montage direct storingsvrij.
De sets zijn TÜV gekeurd en alles is in het Duits gedocumenteerd. Geheel gericht op de Duitse markt. In Polen rijden deze Mercedessen ook rond. Ik heb vooralsnog geen aanleiding om aan te nemen dat de boel niet zou werken.
Re: andere trekker
Ik hoop het echt voor je en zit momenteel met 2 handen te duimen voor je.
Tuurlijk kan het meevallen, het arbeidsloon spaar je zo wie zo al uit door het zelf te doen.
Je schrijft: Poolse trekhaak.... toevallig een "Autohak"... ??? daar is eerder wel eens iets over geschreven..
Je wordt "gevolgd"....
To be continued...
To be continued...
Re: andere trekker
Op de reeds toegestuurde digitale handleiding staat het merk "Bizub".
Maar eigenlijk is dat verder totaal onbelangrijk. De boel is voorzien van Europese goedkeuringsnummers en TüV certificaten. Het is dus getest, gekeurd en goed bevonden. Prima genoeg voor mij. Ik lig doorgaans niet onder de auto om met een strakke plasser mijn prachtig gestileerde trekhaak te bewonderen . Ik moet mijn caravan en aanhanger kunnen aankoppelen en hij moet goedgekeurd zijn. Dat is voor mij voldoende.
Anders is het natuurlijk met de bedradingsset. Die moet goed werken op de canbus van de auto. Daarmee loop ik dus een gering risico, hoewel de fabrikant aangeeft dat het om een voortuigspecifieke bedradingsset gaat. Het lijkt mij dat dit gewoon moet werken. Tsja, en werkt het niet dan kan ik nog altijd een bedradingsset bij Mercedes Benz bestellen. Maar ik durf de gok wel aan.
Ik heb trouwens niks over Autohak kunnen vinden, behalve een ooit verkeerd besteld exemplaar. Ook niet belangrijk. Ik heb geen Autohak.
Nog even een kleine toevoeging ter leering ende vermaek:
De Brink trekhaak is goedgekeurd voor een vertikale last tot 100kg en een treklast tot 1900kg. De door mij bestelde Bizub mag maximaal een vertikale last hebben van 150kg en een trekgewicht van 2300kg. Hij is dus zwaarder uitgevoerd dan die van Brink. Niks ten nadele van Brink overigens. Ik kom daar zakelijk wel eens. Ze maken prachtig afgewerkte producten.
Ik rij geen Mercedes om goedkoop uit te zijn maar ik kan mijn centen maar een keer uitgeven. Dit verschil was mij echt te groot. Daarbij vind ik het zelf monteren gewoon leuk om te doen.
Re: andere trekker
Mooie auto succes met trekhaak, zal wel loslopen denk ik, het internet staat ook vol met spookverhalen over mijn auto en trekhaak achteraf terwijl de garage er zo klaar mee was.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Re: andere trekker
Ik vlieg regelmatig naar Polen en doe er veel zaken, ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat TUV en alles op de verpakking daar helemaal niets zegt, dat printen ze er gewoon op als ze zin hebben, als je de set bij een gerenommeerd Duits bedrijf hebt besteld mag je eigenlijk natuurlijk wel verwachten dat het goed zit.Morgoth schreef: ↑do 31 okt 2019 15:05Op de reeds toegestuurde digitale handleiding staat het merk "Bizub".
het feit dat jouw nieuwe trekhaak veel meer mag hebben is al zo'n signaal, maar goed laten we idd niet op de zaken vooruitlopen en er vanuit gaan dat het wel goed komt. Overigens kun je voor dit geld idd best nog een andere kabelset kopen mocht dit niet werken
Re: andere trekker
Ik werk ook bij een internationaal bedrijf en die ervaring heb ik idd ook wel. De TüV stickers op de bedradingsset zijn wat mij betreft sowieso een wassen neus. Als ik zelf een rol snoer zou kopen en de boel zou aansluiten is dat voor de keuring ook geen probleem. Als het maar werkt.
Op het ijzerwerk is het anders. Daar staan nummers ingeslagen. Kijk bijvoorbeeld maar eens op de kogel. Die zie je het gemakkelijkst. Daarin staan nummers met een E-goedkeur. Die komen overeen met officiële certificaten. Als die er niet in staan komt mijn auto niet door de keuring. Ze zullen zich er niet aan branden om actief in Duitsland, via een gerenommeerd verkoopkanaal, op grote schaal ongekeurde trekhaken te verkopen met valse papieren. Als dat zo zou zijn dan was er al lang iets over te vinden geweest op internet. Ik denk dus dat het met het ijzerwerk wel goed zit. En eigenlijk heb ik ook wel vertrouwen in de kabelset. De vorige twee werkten ook prima.
Re: andere trekker
Zoooo. Vandaag de trekhaak eronder gezet en de kabelset aangesloten. Gisteravond begonnen met 'sloopwerkzaamheden' en vanmorgen om een uur of 10 begonnen met opbouwen. Om drie uur was hij klaar en heb ik met de aanhanger erachter proefgereden. Alles werkt en alles past. Sublieme maatvoering. De kabelset wat overigens gewoon van Jaeger. De meeste tijd kostte het nog om het juiste canbus kabeltje te vinden. De rest was appeltje eitje. Hoezo 2800 euro uitgeven? Voor 10% van dat bedrag heb je ook een trekhaak!
Re: andere trekker
Re:
Beter dat het past, maar was voor dat bedrag niet een koelingsaanpassing erbij?
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Re: andere trekker
Ja, sterker nog op de offertes die ik heb van de C klasse en de GLC is de trekhaak beide iets meer dan 1100 euro elektrisch inklapbaar.
Re: andere trekker
Oja, inderdaad. Zat extra koeling bij.
Inklapbaar wilde ik niet. Zo'n kogel is een mooie bescherming voor parkeerschades.
Laatst gewijzigd door Morgoth op za 16 nov 2019 22:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: andere trekker
Re:
Ga je die nog monteren of denk je dat het niet nodig is?
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Re: andere trekker
Ik ga eerst eens even zo proberen. Als ie echt te warm wordt kan het altijd nog.
Re: andere trekker
Is het alleen motorkoeling of ook een aanpassing in de automaatkoeling?
Mijn diesel (Volvo d5) heeft een door de dealer gemonteerde trekhaak, maar werd van de zomer op de brenner toch een aantal keer te heet(3-4x gele melding) even airco uit en het was weg, maar het is wel een rot gevoel moet ik zeggen omdat je de hele tijd denkt dat het terug komt. Alleen is er voor mij geen aanpassing meer.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Re: andere trekker
Volgens mij komt er een grotere fan op de radiatoren. Dus voor zowel de motor als de bak.
Re: andere trekker
Oké dat is inderdaad niet een hele grote ingreep dat kan je nog makkelijk laten doen indien nodig veel plezier met de haak en wat er achter hangt.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Re: andere trekker
Wat gek, de airco zou vanzelf uitgeschakeld moeten worden, althans, ik weet niet anders bij VAGErwin1987 schreef: ↑za 16 nov 2019 22:46Is het alleen motorkoeling of ook een aanpassing in de automaatkoeling?
Erwin
Re: andere trekker
Klopt PMR regelt dat.
Re: andere trekker
Bij mij schijnen er meerdere koelprogrammas/ cyclussen te zijn en misschien gaat hij bij de volgende melding uit maar daar heb ik niet op gewacht.Micky schreef:Wat gek, de airco zou vanzelf uitgeschakeld moeten worden, althans, ik weet niet anders bij VAGErwin1987 schreef: ↑za 16 nov 2019 22:46Is het alleen motorkoeling of ook een aanpassing in de automaatkoeling?
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Re: andere trekker
Hoe gaat dat dan bij alie express ????Chris schreef:RE.gif
P'sies... en daarbij nog de wetenschap dat een MB dealer "effe" meer ( €2800 !! ) rekent.... zal niet voor niets zijn..
Daar is alles ook goedkoper toch ....
Toch..
chris ......
Re: andere trekker
Ik heb een mooie verchroomde trekhaakdop gekocht. Echt lachen. Als hij een beetje scheef erop zit zien de parkeersensoren de dop. Staan erg kritisch dus. Dit zal wel een ding zijn wat de dealer verandert in de software.
Re: andere trekker
maar hier moet je nu dus mee leren leven
Re: andere trekker
Dit is idd een reden waarom er af fabriek een afneembare trekhaak wordt geleverd....
