Mazda en caravan
Mazda en caravan
Hebben jullie ervaringen met Mazda's die een carvan moeten trekken. Ik overweeg om een Mazda 6 of een CX-5 aan te schaffen. Hoor graag of jullie ervaringen ermee hebben en wat deze zijn en welke motor de Mazda had?
Vroem Vroem
Re: Mazda en caravan
Ik rij met een Mazda 6 met 2 liter motor ( 140 pk), en een kleine lichte caravan (max 1000kg, dit gewicht halen wij niet omdat we met 2 oudere personen zijn, en er geen bijzondere dingen zoals fietsen meegaan).
De Mazda heeft geen enkel probleem dit te trekken. Wel is het noodzakelijk bij klimmen tijdig terug te schakelen, omdat de hoogste trekkracht wordt geleverd bij een hoog toerental. Dus een beetje klim is toch al snel 3000 / 3500 toeren in zijn 3e versnelling.
Zelf geen ervaring mee maar mijn ouders hebben een CX-5 GT Line automaat benzine en daar hangt een Fendt 495 achter en daar zijn ze super over te spreken.
Ik rij met een Mazda 6 station 2,2L 163pk/360nm diesel uit 2011 en trekt de fendt 470 TFB met groots gemak, stabiliteit is uitstekend, kan makkelijk ietsje harder rijden dan toegestaan.
Mijn buren rijden een 6 station en zijn zeer tevreden met 1500 kg aan de haak.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Voor onze TEC met 1500 kg as staat inmiddels de 2e CX-5 (benzine, handgeschakeld).
Het is één van de weinige auto's zonder een turbo en dat lijkt me een voordeel.
Ik betwijfel of die turbo ondersteunde motoren het als caravantrekker lang volhouden.
De auto is niet bijzonder zwaar, dus zorg voor een stevige belading (hij heeft er de ruimte voor).
Op heuvelachtig terrein zul je flink toeren moeten maken om een gunstig koppel te halen.
Doe je dat, dan kun je zonder problemen met iedereen meekomen.
Wegrijden vanuit stilstand op een stevige helling is niet altijd eenvoudig door het beperkte koppel bij lage toeren.
Schakel in ieder geval TCS (Traction Control) uit zodat de auto geen vermogen terugneemt om een slippend wiel te voorkomen.
Op een terrassencamping (de mooiste plekjes vind je meestal op het hoogste punt) roepen wij wel eens de hulp in van de eigenaar met een 4x4 diesel.
Hou nu eens op Turbo's neer te zetten als motoren die het niet vol zouden kunnen houden/eerder kapot gaan ten opzichte van niet Turbo motoren. Pure onzin en onkunde.
Maar on topic.
Er is door velen aangetoond dat de Mazda 6 en CX5 goede caravantrekkers zijn. Daar zal je je geen buil aan vallen.
Maar on topic.
Wij van WC-Eend...
Zwager heeft een CX-5 gehad. Vond het een fijne auto. Moest m met caravan wel in de toeren houden.
Bij het kiezen van nieuwe lease auto had ik ook de mogelijkheid om voor een CX-5 te gaan. En tja, in verband met het ontreken van de turbo heb ik dit dus niet gedaan.
Wij van WC-Eend...
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Hier Mazda 3 (2L benzine motor 165 pk automaat) met hefdak caravan, geladen gewicht rond de 1050 kg. Prima combinatie. Ik rij bijna altijd in S stand met de caravan. De benzine doet dan typisch een 1000 rpm meer, maar is daarbij ongeveer even stil als mijn vorige turbo diesel met 1000 rpm minder. De automaat is heel aangenaam, één van de weinige klassieke automaten nog, perfect om te trekken. Solo is de wagen opvallend zuinig, met de caravan er achter veel minder, maar die vergelijking is altijd in het voordeel van de diesel.
Ook wij hebben een Mazda cx 5 bouwjaar 2012 en 165pk handgeschakeld.
Caravan Camper lifestyle 510v 2005 weegt 1350 kilo en inclusief dissel 7, 15 meter.
Ik kan er 1 ding over zeggen GEWELDIG.
De auto licht goed rijdt goed ook in de bergen in Oostenrijk.
Verder super heerlijke auto solo en met caravan zuinig. Vergeleken bij soort gelijke auto's.
Mijn volgende auto als ik weer iets zou kopen word weer een Mazda cx5
Trekker met sleurhut
Heb mijn 3e mazda 6 2.2 diesel en ze doen het uitstekend, trok er in eerste instantie een dehtleff caravan van plm 1500kg.
Mijn laatste Mazda 6 2.2 diesel is van 2015 en hier achter hangt nu een LMC Musica 470e , gewicht plm 1600kg ,met deze combinatie rijd ik gem. 7500 km per jaar door
Europa, Spanje/Portugal/Italie en hij doet het buitengewoon.m.vr.gr. Cees2
Hier een Mazda 6 sedan (2014) 2.2L, 4 cilinder diesel met 150 PK en 380 NM. Na 17 jaar VW Passat te hebben werd de Mazda, bij toeval, de opvolger. Het eerste wat opviel aan deze diesel was het geluidsniveau van de motor, in tegenstelling tot de VW's veel stiller. Het is een fijn sturende auto met een redelijk gunstig verbruik (solo) van gemiddeld 1:16, de vorige auto reed gemiddeld 1:17. De auto mag volgens het kentekenbewijs 1600 kg geremd trekken. Wij hebben een caravan die (verzwaarde as) 1700 kg mag wegen. De auto heeft totaal geen moeite met het trekken van deze caravan. Ik rijd meestal 95 km/u. op de teller in de vijfde versnelling wat resulteert in een toerental van net geen 2000 rpm. Dit gaat altijd goed totdat er ietwat geklommen moet worden. Het max. koppel wordt namelijk bereikt (volgens fabrieksopgave) bij 2000 rpm. Dus moet of de snelheid omhoog naar 105 km/u of even terugschakelen naar de vierde versnelling. Op de vlakke weg rijdt het heerlijk rustig. Het gemiddelde verbruik met de caravan erachter komt uit op 1:8 tot 1:9. Met alleen vlakke routes zal eerder de 1:9 gehaald worden. Maar met tegenwind of hellingen/klimmetjes zal het eerder op 1:8 uitkomen. Dit zijn de cijfers met mijn rijgedrag. Rijd je sneller dan zal het verbruik stijgen en rijd je langzamer zal het verbruik uiteraard dalen.
Verder is de Mazda 6 een ruime auto met een ruime kofferbak.
- tonieentonny
Vanaf 2000 hebben wij een caravan (inmiddels de 3e Sprite) met maximale gewichten van 1200, 1400 en 1500 kg en steeds met een Mazda als trekauto.
Alle Mazda's waarmee we trokken voldeden prima (323-sedan benzine, Premacy benzine, 5 diesel, CX 5 benzine 165 pk (nu al de tweede).
De CX 5 is een lichtgewicht, dus laadt zoveel mogelijk bagage in de auto en je merkt niet dat er een caravan van 1500 kg beladen achter hangt!
Mazda CX5 SkyActive-G 165 TS+ (2017) met Sprite Cruzer 460 SR (2021)
Onze vorige trekker was een CX-5 met 19 inch velgen/banden.
De huidige kreeg bij aflevering maatje 17.
Zal dat als caravan trekker verschil maken?
De 19” zal wellicht een wat stabieler rijgedrag van de caravan opleveren.
Wij rijden sinds 2012 Mazda CX5. Eerst de handgeschakelde benzine uitvoering. Sinds 2016 de automaat, ook benzine uitvoering. Beide 2ltr. motoren. Hebben inmiddels ruim 40.000 km met een Burstner (1400 kg) erop zitten. Zijn over de CX5 heel tevreden. Verbruik is ca. 1:8,5 bij een stevig rijtempo. Hebben o.a. de Alpen en Pyreneeen gehad, zonder noemenswaardige rijproblemen. Echt niet bang zijn om flinke toeren te maken!! Laad de CX5 wel 'vol' met de 'zware' vakantiedingen. Heeft namelijk een licht eigen gewicht. Zeker de overgang naar een automaat (met sportstand en evt. manueel) heeft het rijcomfort fijn verhoogd (en een beetje het benzinegebruik). Het rijden met de cruisecontrol doet hij ook goed bij de automaat, hij schakelt mooi terug op toeren en bij afdalen gebruikt hij mooi de 'motorrem'. Maar dat wel blijven monitoren en evt. naar de manuele stand. Enne, de achteruitrijcamera is zooo handig bij het aankoppelen. Pies of keek. Verder is de combinatie erg stabiel. Sluit mij aan en/of bevestig wat door anderen al is gezegd. Maar er zijn genoeg andere goede alternatieven, maar je vroeg om specifiek ervaring met de Mazda, ic. de CX5. Succes met de keuze...
Wat zijn jouw solo verbruiken vergeleken met de handgeschakeld en automaat Zonder caravan?
De laatste tijd let ik er niet meer op, omdat ik globaal inmiddels weet waarop ik uitkom. Een voorbeeld waarbij ik het goed bijhield was een trip van ca. 4000 km door scandinavie. Zonder caravan. Ik reed toen handgeschakeld 1:15/16 . Bedenk hierbij dat je in Scandinavie niet harder mag/kan rijden dan max. 80 km/u. Verder zijn er zoveel variabelen voor een gemiddeld verbruik: temperatuur, scheurijzerachtige rijstijl, stad of grote weg, veel/weinig files, max. snelheid, bandenspanning, wind enz. enz. enz. Gemiddeld kwam ik met de handgeschakelde op ca. 1:13/14 met een rustige/gewone rijstijl, waarbij veel grote weg. Met de automaat zit ik er ca. gemiddeld 1 onder: dus ca. 1:12/13. Mijn rijstijl is toch wel stevig: daar waar 130 mag doe ik dat ook: vanzelfsprekend als het dan ook kan/veilig is om te doen. Voor de grootte van de auto is dat m.i. niet heel slecht. In feite heb je het zelf enigszins in de hand of je 1:12 of 1:16 wilt rijden.
Oke dus je zegt eigenlijk dat het verbruik hand of automaat niet veel scheelt, tuurlijk de rechter voet doet de rest dat snap ik.
Ben zelf een rustige rijder en ik maak me niet zo druk om hard te rijden.
Bedankt voor de info.
Het enige wat ik jammer vind de nieuwe Mazda cx5 hebben geen TomTom meer maar een ander Navigatie, verder de nieuwe CX5 Vind ik er wel erg mooi uit zien.
Wij hebben een Mazda CX-5 AWD GTM automaat uit 2013 en sinds augustus vorig jaar een Hobby 460 caravan. De CX-5 kan de hut prima trekken en het voelt stabiel aan. De motor van een CX-5 is het krachtigst rond de 4000 toeren, dus bij een handgeschakelde versie moet je niet te snel doorschakelen. Een automaat regelt het heel goed zelf.
Voor navigatie: wij hebben nog een boordnavigatie met de TomTom kaarten, maar die houden (uiteraard) geen rekening met een caravan. Dus die stuurt je net zo makkelijk over smalle dorpstraatjes. Ik heb daarom afgelopen week een 'Garmin 780 camper' gekocht met een BC40 camera. Dan heb je meteen beeld bij het achteruit rijden met de hut. Ook erg handig: de camera kan volledig draadloos worden gemonteerd.
John
Hobby 460 UFe (2011) + Mazda CX-5 GTM AWD Automaat (2013)
@HutKabouter,
Wij rijden een (handgeschakelde benzine versie) 2WD.
Ik ben benieuwd of je wat kunt zeggen over de voordelen van jouw AWD bij gebruik van de caravan.
Onder welke omstandigheden helpt je de AWD waar een 2WD het zou hebben laten afweten?
En nu we een maand gereden hebben (nog zonder caravan) met een 2e CX-5 (1e tenaamstelling 2016) een aanvulling op mijn eerdere opmerkingen:
Na een week retour dealer voor een gloeiend heet achterwiel na signaallampje bandencontrole; instelling elektronische handrem opnieuw uitgevoerd.
Op een Duits CX-5 forum wordt dit probleem door meerderen gemeld, uiteenlopende oplossingen.
Ik moet nog steeds wennen aan die elektronische rem.
Auto werd geleverd met Bridgestone all seasons banden. Bij een eerste rit op de snelweg trilling stuurwiel en carrosserie.
Retour dealer; lichte onbalans in wielen gecorrigeerd. Nieuwe rit op snelweg; het blijkt geen fluit te zijn verbeterd.
Retour dealer; banden vervangen door Vredestein Quatrac all seasons. De Bridgestones bevatten een hobbel volgens dealer.
Nieuwe rit op snelweg; het zoeft prettig als bij mijn eerste CX-5.
Jammer dat vanaf 2015 Mazda het TomTom systeem heeft vervangen door een eigen navigatie product.
Stem irritant en niet te wijzigen, weinig en trage updates, kaartmateriaal aanzienlijk mindere kwaliteit dan ik van TT gewend was.
Let wel!!
Dit trillen kan goed veroorzaakt worden door de remschijven. Kort een Cx-5 gehad en binnen 1000km twee keer terug geweest door trillen in het stuur tussen 80 en 110 km. Werd veroorzaakt door remschijven. Net vervangen maar bleven trillen. Oplossing: extra aandraaiden en evt vervangen wanneer krom. (Mazda kwaal)
Let wel!!
Audi SQ5, White with Black details
@janoniem: het voordeel van een awd in plaats van 2 wd voor een caravan kan ik alleen in theorie bedenken. In de praktijk kan ik niet vergelijken, omdat ik nooit met een 2wd en caravan gereist heb.
We hebben gekozen voor een awd vanwege een persoonlijke afwijking van mij. Een cx-5 is een suv en in mijn overtuiging hoort een suv over awd te beschikken.
Ik denk dat een cx-5 met 2wd nog steeds een goede caravantrekker is. Je hebt zelfs 5pk meer .
Gelukkig heb ik geen last gehad van kwalen van die auto. We hebben hem nu 2 jaar en ruim 40.000 km gereden. Hij was 4 jaar oud toen we hem kochten. Kinderziektes waren er al uit, denk ik.
John
Zo denk ik er ook over, een SUV hoort ook 4WD te hebben.
Net als een audi.
Net als een audi.
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
