Maximum massa samenstel
Re: Maximum massa samenstel
Het helpt wel als je eerst je bericht even doorleest voordat je het plaatst.
Op rdw.nl! Staat gewoon bij de gewichten, indien van toepassing denk ik. Bij mij auto staat die er, en die is beperkter dan beide mtm’s bij elkaar. Ik kan dus niet vijf volwassenen in de auto zetten, kofferbak vol, fietsen op het dak en dan ook nog de caravan maximaal beladen. Daar komt het op neer, of je dat als beperking ernaar is iets anders natuurlijk.deusjevo schreef: Waar vind je als consument dan de MTM van het samenstel?
Ik ben overigens nooit voornemens me niet aan dit soort dingen te houden; ik vroeg me alleen af hoe dat precies zitten omdat sommige auto’s deze beperking kennen maar andere weer niet. ik ga binnenkort nog even hier vlakbij over de weegbrug met het hele span, dan heb ik een beetje beter gevoel hoe het nu uitkomt allemaal. Volgens mij moet het prima lukken binnen het toelaatbare.
Dus op rdw.nl staat dat je minder mag wegen dan opgeteld van de kentekens?!?!?!. Dan zou ik de auto er gelijk uit doen (persoonlijke mening) zou me dan licht opgelicht voelen. Als ik de eerste post goed gelezenbheb mag er gewoon 3389kg aangekocht mee genomen worden. 1500 voor de caravan en 1889 voor de auto. Vraag me dan nu wel af waarom er op rdw.nl dan maar 3189kg staat
Verstuurd vanaf mijn SM-J330FN met Tapatalk
Dat staat bij deze auto's gewoon op het kenteken
Je mag dus wel het maximale gewicht erachter hangen, maar dan mag je wat minder meenemen in de auto.
voor jouw geen Franse auto dan? die hebben dat heel vaak.
Nee heb een Japanner. Maar het blijft raar.
Bij mijn Duitse (heb Duits kenteken) is het nog vreemder, ik mag 45KG meer (in de kofferbak beladen) als er een af-fabriek trekhaak onder zit en die zit eronder, staat als extra stuk tekst op het kenteken vermeld
Dus dan mag mijn combi totaal 15 kg meer wegen, dus moet er 30 minder op de vooras (of vooras gelijk en 15kg meer op de achteras).
totaal combi mag dan 4455kg wegen ipv 4440 (2240 auto en 2200 aanhanger) zeg het maar
Poeh, serieuze getallen voor een Passat!
Maar wel vreemd idd.
Kijk zo staat het op rdw.nl!
richardvdijk schreef: ↑di 25 sep 2018 09:16Kom staat voor maximum toegestane massa. Die heb je voor een auto en voor de caravan. Die twee samen is het tegengewicht. De Máxima voor treingewichten is vastgesteld op 50ton. Wie daar aan komt is een knappe jongen. Op elk kenteken staat de maximale gewichten. Hoe moeilijk wil je het hebben.
Moeilijker dan jouw uitleg kan i.d.d. niet.
Dan moet je wel een kenteken hebben, als ik een nieuwe leaseauto moet bestellen heb ik nog geen kenteken gegevens en de gegevens op het kenteken zijn uiteindelijk bindend.
Hiermee kan iemand die de materie niet kent dus behoorlijk in de mist gaan, je komt er eigenlijk pas achter als je je kentekencard krijgt met daarop “Maximum massa samenstel”.
euh ja, dat is wel waar ja. Je moet wel een kenteken hebben of de dealer even extra informeren.
Een max treingewicht minder dan maxima van trekker en aanhanger samen, zie je met name bij Franse auto’s. Zal wel iets te maken hebben met zwakke koeling of reminrichting.
Ik heb mijn CX-5 handleiding ook eens nagelezen; treingewicht is daar wel gelijk aan som trekker en aanhanger. Maar ik vond wel een bijzondere waarschuwing:
Schade veroorzaakt door het rijden met aanhanger/caravan in Turkije wordt door de garantie van het voertuig niet gedekt.
ik mag wat meer omdat hij 4WD is, daardoor is hij leeg ook al meer dan 100kg zwaarder.arnovariante schreef: ↑di 25 sep 2018 11:32Poeh, serieuze getallen voor een Passat!
@deusjevo, dat risico lopen alleen de mensen die een combi krijgen (auto bestellen) die heel erg marginaal is, los daarvan denk ik dat de meeste mensen de auto helemaal niet tot zijn maximum beladen, dus op de weegbrug valt het waarschijnlijk allemaal wel mee.
Tja ik weet niet of dat zo is. Je kunt ook zeggen dat ze je wat meer flexibiliteit bieden in de gewichtsverdeling van je hele combi. Ze hadden het maximaal trekgewicht van mijn auto als voorbeeld net zo goed kunnen beperken tot 1300 kilo, dan zit je aan de veilige kant. In plaats daarvan geeft Renault je 200kg cadeau die je naar eigen inzicht kunt verdelen over je combinatie.
Idd Micky, ik heb ooit een Peugeot 406 Break gehad met dit fenomeen.
Mocht 785kg laden in de auto en dan nog 1300kg trekken.
Met 585kg laden mocht hij 1500kg trekken.
Je bent overigens serieus aan het stouwen als je meer dat 585kg in een auto wilt laden.
Met twee volwassenen en 3 kinderen op de achterbank zou immer het merendeel van dit gewicht in de achterbak moeten...
De auto was leeg maar 1285kg dus vonden we een caravan van max 1200kg wel zwaar genoeg op dat moment en dan heb je nooit een probleem.
De combinatie was dan ook super stabiel.
Tenzij je naar de bouwmarkt gaat om even een hele zooi tegels voor je nieuwe badkamer op te halen ofzo
Dan heb je er geen caravan achter en mocht er 785kg in....
Is nie zo moeilijk hoor vanmorgen nog 50t precies op de weegbrug gisteren er noog 500 overheen (50500)richardvdijk schreef: ↑di 25 sep 2018 09:16Kom staat voor maximum toegestane massa. Die heb je voor een auto en voor de caravan. Die twee samen is het tegengewicht. De Máxima voor treingewichten is vastgesteld op 50ton. Wie daar aan komt is een knappe jongen. Op elk kenteken staat de maximale gewichten. Hoe moeilijk wil je het hebben.
Oke leeg gewicht is al 15500 kg
Neenee, de maximale massa van de auto blijft het maximum he.
Bij ons (en ik dacht bij alle auto’s) zit er zo’n sticker waar het treingewicht op staat.
Die sticker zit meestal op de B-stijl, maar soms ook onder de motorkap.
Bij ons:
6.340 kilo Treingewicht
2.840 kilo MTM auto
3.500 kilo aanhangwagengewicht
Bij ons:
2.840 kilo MTM auto
Personen is ook lading in dit geval zomaar over de 300 KG en 100 KG kogeldruk dan nog een tent, stalen tentstokken van 32mm en koffer met haringen en het schiet toch aardig door de 500 KG aan lading.Citrorob schreef: Je bent overigens serieus aan het stouwen als je meer dat 585kg in een auto wilt laden.
Groet Arnold
Met mijn gezin zit ik alleen aan mensen al aan 460 kg.
Voor mijn situatie kom ik op de volgende getallen:
Maximum massa samenstel = 3230kg
Technisch max. massa van de auto = 1930kg – ledig gewicht = 1400kg blijft 530kg over.
Maximum trekgewicht van mijn auto = 1300kg
Technisch max. Massa van de caravan = 1500kg
Nu komt mijn vraag; De RDW bied de mogelijkheid om de max. massa van de caravan te verlagen naar 1300kg. Is dit aan te raden? Ik zorg nu ook al dat ik onder de 1300kg blijft en de MMS niet overschrijd. Bij RDW kan ik namelijk niets over vinden of je dan alsnog stafbaar bent.
Is aan jou om dit te doen.
Wordt je in Nederland eens gecontroleerd dan kan je het gewoon uitleggen bij een event. weging.
Klopt je gewicht dan, geen probleem.
Echter.. probeer dit maar eens in het Spaans of een andere taal uit te leggen.... (als je gecontroleerd zou worden)
Ik had dus mijn caravangewicht bij de RWD laten verlagen op het kentekenbewijs bij mijn vorige auto.
Nu heb ik een andere (zwaardere) auto en heb het caravangewicht weer laten verhogen naar de oorspronkelijke waarde.
Dan zou ik in ieder geval geen problemen hebben tijdens een controle waar dan ook.
Die controle is er trouwens nooit geweest, in de 35 jaar dat ik met een hut rond rij ben ik nog never nooitniet gecontroleerd.
Dus... € 50-60 euro per RDW aanpassing... je kan er over denken..
Je kan er ook lekker van eten hoor...
Kom op, allemaal bangmakerij die hier steeds weer terug komt, de eerste die hier voor bekeurd is moet zich hier nog melden...
Het is toegestaan, punt.
