Mijn eerste ervaringen met RAV4 Hybrid /cvt
Re: Mijn eerste ervaringen met RAV4 Hybrid /cvt
Nog even een toevoeging op mijn eerdere verslagen van de ervaringen met de RAV4 Hybrid. De auto heeft 4wiel aandrijving, maar wat merk je daar nou van. Eerlijk gezegd normaliter niet zo veel, maar vanmorgen vertrokken wij van ons campinkje in Kroatie, over een smal weggetje met veel los grit op de weg en geschat minimaal 10%. Caravan gewicht pakweg 1650kg.
De afgelopen week zag ik een Volvo V80 Diesel (D4) handbak vertrekken met een caravan van pakweg 1400kg vertrekken, met doorslippende wielen en bovenaan een ruikende koppeling.
Vanmorgen dus met de RAV4 met nieuwsgierig toezicht van een tweetal landgenoten die wel een wilden zien hoe zo’n Hybride dit “varkentje” zou wassen. Een van de twee, eigenaar van een BMW X5 had al meerdere mensen naar boven gebracht was ook geinteresseerd. Om een lang verhaal kort te houden, wij reden weg, niks doorslaan, geen jankende motor, sterker nog, het eerste stukje gingen we zelfs nagenoeg geluidloos op de electriciteit, daarna met motor, maar geen enkel probleem. Dan ervaar je tenminste een keer het voordeel van 4wieldrive.
Leuk om te lezen. Toyota heeft het blijkbaar goed voor elkaar om een goede trekker van de RAV4 Hybride te maken.
De transmissie in de RAV4 is een eCVT zoals ze in verschillende varianten sinds de introductie van de Prius gebruiken. Op de versnellingspook van de RAV4 hybrid zie ik volgens mij een +/- aanduiding staan. Maakt hij gebruik van fictieve "versnellingen" als je die functie gebruikt of heeft het een andere functie?
Naar mijn ervaring heeft handmatig schakelen niet veel extra toegevoegde waarde, in de praktijk vind ik het met name prettig bij forse afdalingen, dus om af te remmen.
RE.gif ik weet niet of mijn CVT verschilt van die van jou, maar ik rijd met de caravan vrijwel uitsluitend in de handmatige stand. Dan kan ik op tijd een standje terug om geen snelheid te verliezen. In de Alpen wil je en denk ik kun je niet anders.
Het doel van een CVT is toch dat deze direct reageert op een veranderende belasting? Handmatige bediening van een CVT heb ik eigenlijk nooit begrepen ( afgezien van een 'afdaal' stand). Fictieve stappen maken in iets wat traploos is komt wat onlogisch over in mijn ogen.
Ik heb (met aangekoppelde caravan) geexperimenteerd met de “eco” stand, de “sport” stand en handmatig opschakelen, maar gebruik uiteindelijk gewoon de “eco” stand en soms bij flinke afdalingen de handmatige stand.
Ik heb geen eco stand op de RAV
Ook geen standaard en sportstand?
Jazeker, die wel. Over de Eco-stand kan ik niet meepraten
Hier meestal de sportstand, tijdens afdalingen even handmatig terugschakelen.
Ik weet het: tis geen RAV maar ik neem aan dat het globaal overal het zelfde werkt.
Ik rij met de caravan gewoon in de automatische stand van de CVT.
Alleen voor het inhalen flipper ik even terug (=naar de handmatige stand), omdat ie dan sneller reageert.
Ook tijdens afdalen moet ik soms terugflipperen om de snelheid niet op te laten lopen.
Oja, als ik offroad rij gaat ie volledig in de handmatige stand. Dit om meer gevoel tussen gaspedaal en de aandrijving te krijgen.
Ook zet ik de ESP uit, anders remt ie de Out in de blub soms dood.
Greetz, Q
Greetz, Q
Subaru Outback 2.5 CVT G3 2010 AWD(was Legacy Station 2.0R G3 2007)
Of VW EOS 1.4TSI 2010 (160pk)
Fendt 510TG Diamant 2002 (1500kg); Reich mover; Isabella Ambassador voortent; Omnistor 6200 4m50
RAV4 Hybride heeft geen CVT.......
Voor zover ik weet heeft de RAV4 Hybride gewoon de eCVT aandrijflijn die vergelijkbaar is met die van de Prius maar dan met een grotere motor.
De achterwielen worden alleen elektrisch aangedreven.
Uitleg over de Toyota Hybride aandrijflijn. Vanaf 7:16 gaat het over de P310 transaxle van de RAV4.
https://youtu.be/TRSQEgLk_2M
Stukje uitleg over de aandrijfunit van de achteras:
https://youtu.be/KuR0cihFAvQ
Laatst gewijzigd door meeder op za 30 jun 2018 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Zit negens een duwband in de motor, dus geen CVT.
Het werkt met een planetair tandwiel stelsel waar motor, generatie en elektromotor samenwerken.
Het hele systeem gedraagt zich als een CVT maar is het niet.
Er staat nergens beschreven dat een CVT een duwband moet hebben. Het is een Continu Variabele Transmissie. Dat deze geen duwband heeft maakt niet uit.
Als je het zo bekijkt als jij dan zou alleen een versnellingsbak met planetaire tandwielstelsels en een koppelomvormer een automaat genoemd mogen worden...
Waarom een koppelomvormer?
Het Toyota hybride systeem gedraagt zich als een automaat maar technisch lijkt het er niet op.
Daar verbaasde ik mij ook al over bij de yaris hybrid van mijn broer.
Gedraagd zich als een cvt maar is het niet.
Hij heeft zelfs niet eens een startmotor.
Heb dat ervaren, bij rustig wegrijden gaat hij electrisch van zijn plek.
Geef je vol gas dan hoor je een geluid alsof de auto wordt
aangeduwd in een versnelling.
Je hoort dus geen startmotor geluid, heel apart.
Moest het ervaren om overtuigd te zijn.
Bij een lege hybrid accu kan je dus niet meer rijden en moet
hij bij de toyota dealer opgeladen worden.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Bij de dealer nog wel, lijkt wel een sprookje
Toyota heeft dat systeem zo beveiligd dat een lege batterij nagenoeg onmogelijk is.
De status van de accu’s wordt weergegeven met bokjes en met minder als 2 blokjes heb ik nooit gezien. Als je volledig electrisch rijdt en de accu’s staan op twee blokjes dan zul je zien dat de benzinemotor zal aanslaan.
Welke bandenspanning houd je aan met de caravan gekoppeld?
Onder aan een helling tik ik m handmatig een versnelling lager, om de simpele reden dat de auto wat traag reageert op vertraging bij een helling. Als hij 6/7 km p uur zakt begint de auto flink te jagen om m weer op snelheid te krijgen....als ik voortijdig m een versnelling lager zet, gebeurt dit niet....
Je hebt caravans
En je hebt Fendt
Fendt Saphir 470 TF Simpark handmatig mover, Toyota Rav 4 executive business 2.0 vvt-i 4WD CVT.
En je hebt Fendt
Dat kan zijn, maar bij een Hybride reageert het geheel anders, omdat juist bij afdalingen de "motorrem" eigenlijk zorgt voor de lading van de batterijen. Onderaan een stevige helling geeft mijn auto haast zelf licht (iets overdreven natuurlijk)
Jan, hoeveel bar heb jij in de achterbanden met caravan gekoppeld?
ik heb ze met 0,2 verhoogd, dus in de deur staat 2,2, maar ik vul af met 2,4.
