Onderstel tafelpoot vervangen
Goedenavond allemaal,
Ik ben voornemens om mijn “Kniktafelpoot” te vervangen door een “telescopische tafelpoot” zo eentje die los te plaatsen is en niet aan de vloer vastgeschroefd zit ivm vloerverwarming. Heeft iemand ervaring met het ombouwen van het tafelblad ? En heeft iemand toevallig zo’n verplaatsbare telescopische tafelpoot in de aanbieding ?
Groet F&M
Groet F&M
Mercedes-Benz C-klasse Estate 220 CDI Prestige met op z’n kont een Eriba Nova Moving 545 Hymer
Re: Onderstel tafelpoot vervangen
Ombouw ervaring heb ik niet, maar er kan bijna niks fout gaan.
Hooguit de oude schroefgaatjes onder het blad wat opvullen/glad maken.
Wel een tip...
Maak een drukknop aan een riempje hier of daar vast en klik de tafel hiermee vast tijdens de reis... zo zit het bij mijn Knaus tenminste.
Dan gaat de tafel niet aan de haal bij een stevige rem-actie..
( Tafel laag natuurlijk tijdens de rit)
( edit... wel lekker duidelijk he over dat riempje..)
Wel een tip...
- Frank Volvo
Kijk wel uit of er voldoende “vlees” in de tafel zit terplekke waar de kolomvoet aan de tafel geschroefd wordt. Dat is niet bij voorbaat gegarandeerd.F&M schreef: ↑wo 20 mar 2019 19:54Goedenavond allemaal,
Groet F&M
Gr. Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Ik ben ook aan het uitkijken naar een nieuw telescopisch onderstel.
Ik wacht op de nieuwe FAWO Catch, https://www.fawo.de/en/height-adjustmen ... -a-button/
die hier nog steeds niet te koop is.
De bevestigingsschroeven van het originele onderstel zitten op
een andere plaats dan de telescoop.
Daarom wil ik een MDF plaat onder het tafelblad monteren in de
originele schroefgaten en de telescoop op de MDF monteren.
Ik twijfel alleen nog over de dikte, 12, 15 of 18 mm.
Neem ipv MDF een andere, niet geperste houtsoort.
Multiplex b.v.
Kan je veel beter in schroeven, en event. met de oude schroefgaten en een goede lijm onder het oude blad maken.
Multiplex b.v.
Wij kijken juist weer voor een knikpoot. Onze telescopische zit aan de vloer vast wat we onhandig vinden. Je kunt het blad iets verschuiven, maar op slechts 1 plek je schoenen strikken. De telescopische voet "ilse"bij o.a. O te W is ook een optie omdat die wel los op de vloer kan staan en de gaatjes zou bedekken die zichtbaar worden na loshalen van de huidige voet. De knikpoot gaf voor ons ook prettiger beenruimte tijdens het eten.
Bedankt Chris, hou ik in gedachten.
Ongelezen bericht door Chris » do 21 mar 2019 20:44
Multiplex b.v.
Klopt Chris MDF is ook zwaarder dan Multiplex.
De tafel eerst bevestigen aan de plaat door middel van boutjes met verzonken kop.
Daarna de plaat min.9mm. dik incl.'poot met lijm en korte dikke schroefjes vast schroeven.
De schroefjes wel voorboren in het multiplex min. 0.5 mm. groter dan de schroef.
De onderkant van de tafel is waarschijnlijk van hard plastic (Formica).
Deze ook voorboren met een boortje max. 1 mm. dunner dan de schroef dikte.
En als het kan de plaat zo groot maken dat je de oude schroefgaten in het tafelblad ook kan gebruiken.
Want daar zit een sterke constructie.
Multiplex b.v.
De poot van de tafel aan het multiplex/mdf vast maken met bouten en slagmoeren. Verzinken van de slagmoer is maar 1 mm en kan eenvoudig met een speedboor. Is een wat zekerder constructie en ook weer altijd makkelijk los te halen.
Fendt Saphir 490 TF, Truma SE-R, Toyota Avensis 1.8 vvti cvt 2011
