Dissel vervangen?
Walter-EribaTroll
Dissel vervangen?
Bericht door Walter-EribaTroll » vr 7 aug 2020 16:58
Ben nieuw, maar heb een aantal verhalen gelezen, waardoor ik me heb aangemeld. Ik zit met volgende. We hebben een leuke Eriba Troll uit 1975 gekocht, bij EribaClassics in Schijndel. Leuk opgeknapt, maar ben niet blij met de dissel en de gewone rem van de caravan. Wat is jullie advies.
Ik kan de terugloop rem niet terug duwen met de hand. Voel overigens niets geks tijdens het rijden.
De 'handrem' moet ik helemaal omhoog zetten en dan nog kan ik de caravan met wat kracht een beetje van zijn plaats duwen.
Ik wil er zelf mee naar een vakgarage voor caravans, maar ben een beetje bang voor het prijskaartje. Dat weegt overigens niet op tegen de veiligheid.
Groet, WalterAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn Redmi Note 7 met Tapatalk
thmeyer
Dissel vervangen?
Bericht door thmeyer » vr 7 aug 2020 20:32
Op afstand is er weinig zinnigs over de werking van de oplooprem te zeggen.
Het gaat om veiligheid.
Mijn advies is ga terug naar "EribaClassics" in Schijndel en laat die er naar kijken.
Want door komt hij vandaan en zijn hebben als het goed is het meeste verstand van.
Opmerking: Een dissel vervang je niet zo maar en dat gaat dan zeker veel €uro's kosten !!
Gr. Theo
graaf
Re: Dissel vervangen?
Bericht door graaf » vr 7 aug 2020 23:41
Op de brug er mee. Wielen even er af en grondig schoonmaken. Daarna opnieuw afstellen.
Kan ook zijn dat je voeringen "op" zijn. Dan die vervangen kosten zijn te overzien
Raar is wel dat zo'n firma als "EribaClassics" jou de caravan in deze staat mee durfden te geven.
Ik zie niks bijzonders aan de dissel. OK het is een gedateerde uitvoering en je zou er een dissel afdekking
er op kunnen maken, maar dat hoort eigenlijk niet bij dit soort gaskast..
Kipvriend
Bericht door Kipvriend » za 8 aug 2020 06:58
U geeft aan dat de caravan van 1975 is.
Destijds waren de caravans nog niet voorzien van terugrijautomaat.
Dit getuige ook de pal welke aan de linkerkant zit. Hiermee blokkeer je de oploop en kan je zonder problemen achteruit rijden.
Ombouwen naar een oploop met terugrijautomaat is enorm kostbaar.
Nieuwe as, andere onderdelen in de remtrommels en nog veel meer.
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
Bericht door Jan van Vijven » za 8 aug 2020 08:07
Nieuwe dissel??? Ik denk dat je alleen bedenkingen hebt over de oplooprem, ga naar een gerenommeerd caravan of aanhanger bedrijf en laat hun eens een oordeel vellen.
Indien nodig lijkt het me dat je voor een paar honderd Euro volledig nieuwe remmen hebt. Wat jij duur vind weet ik niet.
Bericht door dieseltijger » za 8 aug 2020 08:32
Het goede nieuws is: de vorige eigenaar heeft er een anti-slingerkoppeling op laten plaatsen. Je weet niet of het veel geld gaat kosten. Dus begin met maatregelen die zowiezo geen kwaad kunnen: je ziet bovenop een smeernippel. Zet de vetspuit er op. Dat smeert het schuifstuk van de oplooprem. Stel je remmen af.
En ja.... De toestand waarin je het geheel nu aantreft kan er op duiden dat de controle en onderhoudswerkzaamheden aan de remmen en het mechanisme "economisch" zijn uitgevoerd. Dus doe het zelf of laat het doen, het achterwege laten van het onderhoud is mogelijk de oorzaak van jouw problemen.
Wordt case? Nieuw remvoeringen, wellicht nieuwe lagers, en Arbeidsloon om het vastzittende schuifstuk te demonteren, te ruimen en weer in elkaar te zetten. Moest toch gebeuren - dus geen zorgen!
Walter-EribaTroll
Bericht door Walter-EribaTroll » za 8 aug 2020 09:36
Dank jullie wel.
Had ondertussen ook al wat gegoogled en ben inderdaad van plan om hem een dezer dagen bij een caravan onderhoudsgarage te brengen.
EribaClassics knapt een oude Eriba op, maar doet volgens mij weinig aan de mechanische onderdelen.
Had hem al eens terug gebracht, maar mijn vertrouwen is niet groot.
Bericht door Jan van Vijven » za 8 aug 2020 09:45
Laat je nog even weten hoe het afloopt?
Kipvriend
Bericht door Kipvriend » za 8 aug 2020 19:21
Neem anders eens contact op met triorep te Scherpenzeel.
Zij weten alles van assen, remmen en alles wat ermee te maken heeft.
Groet Antoon
