reich caravanweger
Re: reich caravanweger
Ik had er ooit 2.
In mijn werkplaats getest op een gladde betonvloer.
Waarbij ik met de mover er rustig overheen reed.
Een halve dag mee aan het klooien geweest.
Op allerlei manieren. Ook nog effe een paar stalen platen gelast met 2 schuine stukjes aan beide kanten waar de wegers tussen lagen.
Ook nog getest met een langere dikke brede strip over de wegers, om het kantelen van de drukopnemers tegen te gaan, en daar een keer of 10 vooruit en achteruit overheen gereden.
Het plannetje wat ik had om met die 2 , of 4 wegers een simpele goedkope weegbrug voor busjes te maken, maar weer in de ijskast gestopt.
Ik kreeg het niet voor elkaar om op voor wat manier dan ook, er een betrouwbare weging uit te krijgen.
Afwijkingen van gemiddeld ruim 100 kg.
Met uitschieters van nog veel meer.
Ieder die er tevreden over is, raad ik aan om eens 10 keer voor en achteruit over het ding heen te rijden op dezelfde plek, en dezelfde goede vlakke ondergrond.
Als alle 10 die wegingen ongeveer hetzelfde zijn, heb je een hele goede.
Ga daarna nog wel effe naar een weegbrug, anders weet je nog niks.
O jee....nu hebben de gewichts-, kogeldruk- en aanhaalmomentfetisjisten die een Reich-weger gebruikten hun caravan verkeerd beladen - en komen nu tot de conclusie dat de gewichtsverdeling geen invloed had op het rijgedrag.
Je woordkeuze is weer bloemrijk Diesel....
Wat mij erg opvalt is dat er een aantal gebruikers positief zijn in het gebruik van dit ding..
En dat er een aantal hem in de plomp kunnen gooien.
Wit en zwart... geen grijs te vinden.
Waar zit dat nou toch in....ja... in die Reich, maar zouden die dingen onderling verschillen??
Veel verschillen??
Jammer is wel dat dit de enige "bekende" oplossing is om de hut zelf te wegen.
Of zijn er mensen met een goed idee om het betrouwbaar anders te doen?
Veel verschillen??
Laatst gewijzigd door Chris op vr 3 jul 2020 16:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Fotootje gemaakt, van mijn wegingen, dit voorjaar.
Je hebt een goeie!
Maar weet je ook wat de caravan echt weegt?
ik ben net naar de weegbrug gereden, maar wel gecontroleerd onderweg, het mocht precies volgens de Duitse Polizei, dat kwam ook overeen met wat ik gewogen heb, een paar kilo per wiel te zwaar.Ab schreef: ↑vr 3 jul 2020 16:26
maar goed dat hebben we beide hier al vaker geschreven
ook bij GSandre lijkt het redelijk stabiel de resultaten.
Zelfs "echt" wegen is niet betrouwbaar.
De foutmarge in % bij een 50 tons of bij een 5 tons weegbrug is natuurlijk officieel gelijk...
Maar in KG is dat effe anders he..
Wie is er dan weer juist.
Ook de weegplaten die de politie gebruikt zijn niet correct..
Daar zit een stickertje op dat ze 20 Kg per plaat moeten aftrekken van de uitlezing..
Wat/waar/wie is/heeft de standaard ???
Ik ga om het jaar naar de weegbrug (Kieboom-Rotterdam), heb dan iedere keer een verschil van 50 kg.
Daar kan ik goed mee leven.
Heb wel (via mijn dealer), mijn Reich na 5 jaar oplaten sturen naar Reich om hem te laten kalibreren.
Dacht dat dat iets van 25 euro was, had een "geluk" dat de vervoerder hem had laten verdwijnen,
dus had voor 25 euro weer een hele nieuwe
Chris, dat ding van mij wàs ook goed, itt die gevallen van Ab. Maar weet je: het wegen heeft gewoon geen nut als je geen wisselende belading hebt. Het is net zoals bloeddruk meten: Door duizend keer te meten verlaag je je bloeddruk voor geen milliBar.Chris schreef: ↑vr 3 jul 2020 16:39RE.gif
Veel verschillen??
Dus heb ik de voortent gewoon van onder mijn voorzit verplaatst naar de achterbak van mijn auto. Veel effectiever. (merk trouwens ook geen enkel verschil in het rijgedrag).
Had ik idd kunnen bedenken.
Daar gaat veel van onze bedrijfs spul ook heen..
Delft.. dus.
Delft.. dus.
Tja... en ik heb hem ook niet echt meer nodig.dieseltijger schreef: ↑vr 3 jul 2020 16:58Chris, dat ding van mij wàs ook goed, itt die gevallen van Ab. Maar weet je: het wegen heeft gewoon geen nut als je geen wisselende belading hebt. Het is net zoals bloeddruk meten: Door duizend keer te meten verlaag je je bloeddruk voor geen milliBar.
Mijn hut heeft nog nooit zijn max gewogen.
Gek he... leeg gewicht 1150 Kg, rijklaar gewicht fabrieksopgave is 1220 Kg en mijn hut heeft een 1700 Kg as.
Geen tent mee..
Geen mud piepers.
Geen weet ik veel wat voor een enorm tuin-ameubelement...oid.
Wel wat dames schoenen... ( )
Enige wat ik interessant vind is het L-R verhaal... beetje gelijk graag...
En nu voor het eerst zullen er 2 normale fietsen op de dissel meegaan ipv een vouwfietsje... hoop dat het wat positief helpt bij mijn kogeldruk.
( zonder fietsen is het erg weinig... pas geleden een zak zand bedacht daarvoor.)
De Reich heeft wat verloren in belangrijkheid bij mij...
Net als jij... caravan altijd hetzelfde ingepakt..
Heb ook zitten denken aan een Reigh maar twijfel door alle verhalen met uiteenlopende bevindingen. Bedacht dat het wel nauwkeurig kan maar mij ontbreken de noodzakelijke gereedschappen.
Stel: je neemt een stevige metalen vierkantbuis. In het midden las je er een nok op. Ik weeg 75 kg. Als de nok op de grond ligt en het ene uiteinde onder het neuswiel zit en ik op het andere uiteinde ga staan zal het neuswiel blijven staan als de kogeldruk hoger is dan 75 kg. Gaat het neuswiel omhoog dan in hij lager. Je kunt dit eenvoudig finetunen door lengtes te veranderen.
Op dezelfde wijze is ook wieldruk te meten, alleen de lengteverhouding van de twee armen wordt anders, pakweg 1 op 10 en de afmetingen van het kokerprofiel.
Voor het neuswiel ga ik dit nog eens proberen, dat vergt niet extreem zwaar metalen profiel. Persoonlijk heb ik twijfels over de gewone metalen kogeldrukmeter, ik ga er eerst zelf op zitten met een plankje als zetel, en helemaal twijfel over de weger in het neuswiel geïntegreerd. Een wipwap is redelijk nauwkeurig, zou ik zeggen en repeteerbaar.
Of is dit een slecht idee?
Ik heb er eentje in het verleden gehad. Na een paar keer beladen meten wist ik precies wat de caravan woog. Ik had hem dus niet meer nodig. Nu een nieuwe caravan en is het dus weer even uitzoeken. Vind het zonde om dan weer een nieuwe te kopen, maar wellicht zijner gebruikers die hem ook wel een keer willen uitlenen?
Misschien idee voor een lijstje van eigenaren met woonplaats die hem wel een keer willen uitlenen cq helpen bij meting?
Nissan Qashqai 165 pk met Hobby 495 UL
Je had er toch 1?
Je had er toch 1?
Die heb ik verkocht, maar nu met nieuwe caravan is het weer even uitzoeken. 1 of 2 x meten zou me voldoende info geven. Vind het zonde om er daarvoor weer 1 aan te schaffen.
5 tons weegbruggen,zijn die er?
Volgens mij niet of heel weinig,een 5 tons weegbrug krijg je nooit economisch,weegbruggen worden bij bedrijvengebruikt om hun voertuigen te wegen,die goederen komen brengen of halen.
Om een weegbrug rendabel te maken worden ook voertuigen van derden gewogen,en als je investeert in een 5 tons weegbrug gaan er veel klanten aan je deur voorbij.
Overigens heb ik een van onze weegbruggologen hier op dit forum wel eens horen beweren dat de zuiverheid van een 50 tons weegbrug akelig zuiver is.
Wij slepen een hele hoop spul mee,maar ieder jaar ongeveer hetzelfde,ik heb de caravan destijds gewogen en weet ook wat mijn spullen allemaal zo n beetje wegen,en heb dus n aardig overzicht van het totaalgewicht.
2 jaar geleden de caravan voorzien van een dak luifel en de mover accu verplaats vanuit de voorste bak van de caravan naar een plaatsje op de as,toen weer een langs de weegbrug zodat alles weer up to date is.
En ik verwacht niet dat dit in de komende jaren dramatisch zal veranderen,en vind ik ,voor mij,zo een Reich weger overbodig.
Ik aheb de Reich weger ook uitgebreid getest op de betonvloer in mijn loods. Er zaten inderdaad forse uitschieters tussen maar de doorsnee ligt toch wel aardig op hetzelfde niveau. Als je er 10x overheen rijdt, je haalt de uitschieters eruit en je neemt het gemiddelde van de wegingen zonder de uitschieters, dan zit je behoorlijk goed in de buurt van het werkelijke gewicht. Mijn caravan woog bij vertrek ongeveer 980 kg.(Volgens de 10x Reich methode)
eurotrotter schreef: ↑vr 3 jul 2020 22:505 tons weegbruggen,zijn die er?
Hoi Eurotrotter..
Of er 5 tons weegbruggen bestaan weet ik echt niet hoor.
Het was even een schot lossen om verschillen te laten zien...
1 % van 5 of van 50... hoe nauwkeurig ook... toch een factor 10.
Hier in de buurt zit een zandhandel, die hebben een 50 tons weegbrug maar ook voor particulieren een klein weegbrugje waar ze een aanhanger zand of grond mee kunnen meten.
Alleen.... volgens mij al in geen 10 jaar onderhoud gehad... denk ik..
Vraag me idd af of dat ding een beetje betrouwbaar is.
De marge is geen 1% hoor.
Eerder 1 promille.
Eerder 1 promille.
Precies: ook ik heb mijn caravan gewogen toen hij leeg was. Resultaat 1170kg. Dit door 3 wegingen. 1 x 1 wiel met een vreemde afwijking. De rest was vrij stabiel. Dat wiel nog eens gewogen, zodat ik 3 metingen per wiel had die met elkaar overeenkwamen.Morgoth schreef: ↑vr 3 jul 2020 23:08Ik aheb de Reich weger ook uitgebreid getest op de betonvloer in mijn loods. Er zaten inderdaad forse uitschieters tussen maar de doorsnee ligt toch wel aardig op hetzelfde niveau. Als je er 10x overheen rijdt, je haalt de uitschieters eruit en je neemt het gemiddelde van de wegingen zonder de uitschieters, dan zit je behoorlijk goed in de buurt van het werkelijke gewicht. Mijn caravan woog bij vertrek ongeveer 980 kg.(Volgens de 10x Reich methode)
Mijn dealer heeft de caravan gewogen: 1145kg voordat de mover (32 kg met accu) werd ingebouwd. Dus met mover 1177.
7 kg afwijking op de totale hut lijkt mij heel acceptabel.
Een weeginstallatie van 5 ton waar voertuigen op gewogen kunnen worden (veelal heftruck met pallet), is geen weegbrug maar volgens de Metrologiewet een vloerweger
Qua maximaal toegestane afwijking (klasse III):
Een 50 ton's weegbrug heeft een e=20 kg, dus:
-bij 1000 kg +/- 1e ofwel +/- 20 kg ofwel +/- 2 %
-bij 2000 kg +/- 1e ofwel +/- 1 %
-bij 10.000 kg +/- 1e ofwel +/- 0,2 %
-bij 20.000 kg +/- 2e ofwel +/- 40 kg ofwel +/- 0,2 %
-bij 50.000 kg +/- 3e ofwel +/- 60 kg ofwel +/- 0,12 %
Een 5 ton's vloerweger heeft een e=5 kg, dus:
-bij 1000 kg +/- 1e ofwel +/- 5 kg ofwel +/- 0,5 %
-bij 2000 kg +/- 1e ofwel +/- 0,25%
-bij 3000 kg +/- 2e ofwel +/- 10 kg ofwel +/- 0,33 %
-bij 5000 kg +/- 2e ofwel +/- 0,2 %
Een weging met de Reich weger is een soort Rad van Fortuin... je kunt dus geluk hebben Ditzelfde geldt vaak ook voor de weging door een caravanbedrijf.
Dat je 3x hetzelfde meet, betekent niet persé dat je het juiste meet... Sterker nog: Totaal niet !
Mijn metrologisch advies: weeg 1x op een betrouwbare weegbrug, bijv. bij een RDW keuringsstation (die hebben vaak ook de mogelijkheid van weergave op halve e), en houd daarna een beetje bij wat er in en uit de caravan gaat.
Met m'n nieuwe caravan en een nieuwe indeling, is het voor mij nog zoeken.
Met m'n 1500kg as en een max gewicht rond de 1300 maakt mij het exacte gewicht nix uit.
Ik wil alleen graag het verschil tussen links/rechts weten, welke ik niet op een weegbrug vindt.
Kogeldruk doe ik met een aluminium paalwegeltje
Ook verschil Links Rechts kun je op een weegbrug onderzoeken; heb ik ook gedaan
Zeker bij een RDW keuringsstation waar de weegbrug vrij in het wegdek ligt, hetgeen vaak bij een milieustation niet het geval is (verhoogd of met vangrails).
Ik had het geluk met een geinteresseerde weegmeester bij de RDW; mbv de kantelmethode heb ik met kleingewicht zelfs een meting binnen 5 kg kunnen realiseren.
