Welke draden in stekkerdoor aansluiten
Omdat de stekkerdoos van mijn auto erg ver onder de auto zit, wil ik een verlening maken met een stekkerdoos aan de trekhaak (zodat ik niet elke keer op mn knieën ver onder de auto hoef te reiken).
Ik heb de spullen (stekker, stekkerdoos, 13-aderige kabel, stekkerdooshouder) inmiddels in huis. De 13-aderige kabel heeft 13 adres (11x0,75 mm² en 2x1,5 mm²); de 1,5 mm²-aders hebben de kleur zwart en wit. De andere kleuren zijn: oranje, rood, groen, geel, grijs, paars, blauw, bruin, rose/wit, rood-zwart en blank.
Ik gebruik bijgaand schema voor de stekkerdoos; het schema voor de stekker is natuurlijk spiegelbeeldig. De kleuren komen voor een deel overeen en voor een deel ook niet maar dat maakt niet uit; als het aan beide kanten maar hetzelfde is.
Nu twijfel ik over de twee 1,5 mm²-aders; in mijn beleving zou ik die met pin 9 en 10 (de beide constante stroomdraden) moeten verbinden. Maar als ik naar het schema kijk, zouden dat ook de beide massadraden kunnen zijn.
Wat adviseren jullie? De twee 1,5 mm²-aders toch maar verbinden met pin 9 en 10?
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Re: Welke draden in stekkerdoor aansluiten
Ik zie in het schema 11 is de massa voor 10 en 13 de massa voor 9, en als je met de multimeter meet een in de “oude” stekker kun je meten of het massa of continu dan wel geschakeld plus is. Verder kun je net als ik destijds ook een foto maken van hoe het zit, en dan gewoon een op een overzetten als het nu werkt zoals het hoort.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Heel eerlijk gezegd was de vraag niet. Eigenlijk is het een simpele vraag: de beide 1,5 mm draden aansluiten op de constante stroom pinnen 9 en 10 (hoe maakt niet uit als het in de stekker maar hetzelfde is) of op de massapinnen 11 en 13. Nogmaals, mijn gevoel zegt aansluiten op 9 en 10.
Re:
Ik zou ook de dikke op de 9 en 10 doen.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Staat je koelkast 12v op de geschakelde (wat ik hoop voor jou) dan daar zeker een dikke draad gebruiken. Staat die echter op de andere, dan daar de dikke. En de tweede dikke op de massa van de overeenkomstige pin. De lichtjes in de caravan staan (meestal) op de niet-geschakelde aansluiting maar verbruiken minder en behoeven dus niet die extra dikke draden.
De twee dikke draden dus gebruiken voor zowel de + als de - (massa) die door de koelkast gebruikt wordt, er loopt immers dezelfde stroom heen en terug door die 2 leidingen. Een dikke plus en dunne min haalt dan niet veel uit, tenzij alle massa's op de caravan doorverbonden zijn, dan loopt die stroom door meerdere draden terug naar naar de auto.
Misschien zou je ook even kunnen kijken in het oorspronkelijke stopcontact of stekker en doen wat ze daar gebruikten.
Waarom zou je willen bezuinigen op 2x een stukje 1,5mm2 draad....
Dat zegt en vraagt TS niet.......TS heeft al een 13 polige kabel, (hoewel het niet de juiste is qua draaddikte betreft)
Laatst gewijzigd door VIP op wo 20 nov 2019 13:26, 2 keer totaal gewijzigd.
freekvo schreef: ↑wo 20 nov 2019 12:04Omdat de stekkerdoos van mijn auto erg ver onder de auto zit, wil ik een verlening maken met een stekkerdoos aan de trekhaak (zodat ik niet elke keer op mn knieën ver onder de auto hoef te reiken).
Zie onderstaand schema.
Het moet iig 2,5MM2 zijn, overige draden zou ik 1,5MM2 doen.
Helder, bedankt!
Als ik t zou moeten doen sloot ik de constante en de constante via contact op de beide 1,5 mm draden,en verbond de beide massa's ( pin 11 en 13 )aan elkaar door,trek daar eventueel ook nog de massa op pin 3/31 ( voor de massa's van pinnen 1 t/m 8) bij.freekvo schreef: ↑wo 20 nov 2019 12:04Omdat de stekkerdoos van mijn auto erg ver onder de auto zit, wil ik een verlening maken met een stekkerdoos aan de trekhaak (zodat ik niet elke keer op mn knieën ver onder de auto hoef te reiken).
Volgens deze tekening van LMC (uit 1998) wordt op 9 en 10 een bedrading van 2,5 mm toegepast.
Simpel samengevat: Rijverlichting 1,5 mm en caravan intern 2,5 mm.
Je gekochte kabel is wel erg dun qua draaddiktes.
Nu kan je wel alle massa's aan elkaar knopen.
De 2 dikke (te dunne overigens) moet je gebruiken voor de grootste afnemer, de koelkast.
Die hoort op de geschakelde +
Als je deze kabel gaat gebruiken zal het gebruik van de kk achter de auto niet goed werken.
Te veel spanningsverlies Door de te dunne kabel.
Het blijft wel merkwaardig dat, als je de spullen bij een aanhangwagenspecialist besteld, je kennelijk niet de goede spullen krijgt geleverd. Stekker en stekkerdoos passen precies bij de dikte van de 13-aderige kabel. Als de draden dikker worden, dan wordt de kabel ook veel dikker en dan moet ik ook een andere stekker en stekkerdoos hebben.
Maar goed, de verlenging is met name bedoeld voor de komende tijd: begin december krijgen we de sleutel van ons nieuwe huis een paar kilometer bij ons vandaan en wij zullen vaak met de aanhangwagen rijden om al vast wat spullen over te brengen. Bij het nieuwe huis zal ik ook de aanhangwagen steeds moeten afkopppelen, draaien en weer aankoppelen, Zolang de bomen nog niet zijn gerooid is de oprit heel erg smal en ik kan niet goed achteruitrijden met iets achter de auto. En om nu elke morgen in de vrieskou de Jaegerstekker onder de auto er in te wurmen met koude handen is vragen om moeilijkheden en geschaafde handen).
En wat de koelkast in de caravan betreft: die gebruiken we onderweg toch niet. Daarvoor heb ik een Waeco-koelkast op 12V en 230V in de auto staan (omdat mijn ervaring is dat de caravankoelkast tijdens het rijden sowieso niet goed koelt).
Enniewee, de verlenging is klaar met de materialen de ik had.
Voor je aanhangertje maakt het niets uit welke kabeldikte je waar gebruikt zou alleen een dikkere op de 3(31) zetten als massa voor de verlichting de 0,75 is wel dun maar kan nog wel voor eenvoudige verlichting of led.
Zeker als je de koelkast in de caravan niet gebruikt hoef je die zelfs niet aan te sluiten.
En achteruit rijden met aanhanger moet je leren dus gewoon doen i.p.v. aan en af koppelen
Tja.. voor een aanhangertje hoef je geen koelkast problemen te verwachten eigenlijk... [sint1.gif] [sint1.gif]
Voor de caravan is dat idd wat anders.. en dat wist je ook al. [sintduim.gif]
Dus... opgelost nu..
Netjes hoor!freekvo schreef: ↑do 21 nov 2019 17:22Het blijft wel merkwaardig dat, als je de spullen bij een aanhangwagenspecialist besteld, je kennelijk niet de goede spullen krijgt geleverd. Stekker en stekkerdoos passen precies bij de dikte van de 13-aderige kabel. Als de draden dikker worden, dan wordt de kabel ook veel dikker en dan moet ik ook een andere stekker en stekkerdoos hebben.
Als je dit van een gerenommeerd merk (bijv. Aspöck) bestelt, past het op verschillende dikten kabels, dan zit er een rubberen sok en niet van die plastic "knijpers" om de kabel.
prijsverschil is te verwaarlozen.
Eigenlijk is het heel simpel, koelkast is geschakelde draad en die gebruikt veel wattjes. die ziet tegen de 150 watt.
Dus dikke draad. maar Dan heb je ook een dikke massa draad nodig. dus 10 en 11 moet dik zijn. Doe je de massa niet dik, dan zal je kk maar half werken of je dunne draden worden gloeiend heet.
Wil je zeker zijn, maak de beide minnen dik en de beide plussen ook. zit je altijd safe.
Mee eens. Dat koelkasten op 12 volt niet goed koelen heeft altijd te maken met te dunne bedrading.
Er zou eigenlijk 6 mm2 op moeten, beter nog 8 mm2.
Zowel plus als min, en over het gehele traject van auto-accu tot koelkast.
Dat lukt dus niet met een Jaegerstekker.
Wat wel een beetje kan helpen, is pool 12 als extra plus gebruiken, en ook 2 massadraden op de koelkast te zetten.
Dat gaat wel goed met een Jaeger.
Als je kijkt in de specificaties van koelkasten, dan zie je dat het 12 volt element hetzelfde vermogen heeft dan het 230 volt element. Als er maar voldoende volts en Amperes geleverd kunnen worden doet ie het op 12 volt net zo goed (of slecht) als op 230 volt.
Of dat ook echt nodig is moet ieder voor zich bepalen.
Een gevulde koude koelkast blijft ook zonder 12 volt best lang koud. Een halve dag op zijn minst.
Voor velen voldoet dat ook prima.
