Trekhaak RAV4 V 2019 nieuw model te hoog!
Hoogte trekhaak , Toyota/Brink afneembaar ,van onze nieuwe RAV4 is 50cm,hart kogel gemeten onbeladen. Wij vinden dit te hoog. Toyota echter vind dit acceptabel.
Auto flink beladen en maximale kogeldruk toepassen was het advies van Toyota.Klopt natuurlijk niet.
Wie heeft hier ook last van? Of geen last en misschien een ander type trekhaak?
Re: Trekhaak RAV4 V 2019 nieuw model te hoog!
Ook welkom.
De hoogte van een trekhaak in maximaal beladen toestand van de auto moet minimaal 350 mm en maximaal 420 mm zijn gemeten tot aan het hart van de kogel.
Dank u wel voor het welkom en deze gegevens. Deze maten halen wij nooit zonder enige honderden kilo's grind achterin de auto te zetten.
Onze caravan, een Eriba Sporting ligt gewoon niet goed achter de auto ondanks de extra belading in de auto en veel belading voorin de caravan.
Ben benieuwd of er nog meer eigenaars van het nieuwe model RAV4 met dit probleem kampen. Helaas zijn er tot nu geen andere trekhaken op de markt om e.e.a. te vergelijken.
Ik ben met Deusjevo eens, vandaar deze 2 linken voor extra info.
link 1: Eisen-en-voorschriften-aan-een-trekhaak Trekhaakland
link 2: De-minimale-hoogte-van-het-midden-van-de-trekhaak-kogel-tot-de-grond ANWB
Theo
Wij hadden hetzelfde probleem met onze Tiguan en de Eriba Touring. Het hart van de afneembare kogel zat op 49 cm hoogte. De caravan helde achterover. De haak is vervangen door een lagere, dus minder lange bocht, en is nu 41 cm hoog. Nu hangt de caravan mooi horizontaal.
Philmar
Philmar
[attachment=2]IMG_20190628_105129291_HDR-2016x1134.jpg[/attachment][attachment=0]IMG_20190625_124940686_HDR-2016x1134.jpg[/attachment]Ik heb juist een te lage kogel aan de trekhaak. 37cm onbeladen, 35cm vol met de caravan eraan.
Gevolg: bij bijna elke drempel raakt het neuswiel (13,5cm vd grond) die drempel. Een losse kogelstang die ipv rechtuit wat omhoog gaat zie ik op veel auto's, maar ik kan er niet aankomen.
Wie rijdt er ook met een RAV4 juli 2010 zonder reservewiel?
Hoe zit het dan bij jullie?
Een nieuwe complete trekhaak heeft dezelfde kogelstang, of heb ik niet goed genoeg gezocht
Laatst gewijzigd door Nimma op za 27 jul 2019 10:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn kogel zit op 43cm onbelast.
Zitten wel MAD Hulpveren onder, dus het kan een cm hoger zijn dan normaal.
Zou met het ANWB verhaal in de hand even naar de dealer gaan en dit even voorleggen dat 50cm toch echt niet kan.
De kogel afstand ligt buiten de specificatie en dat mag niet.
Heb je een foto?
Als ik bij mij 50cm neem ziet dat er idioot hoog uit.
Heb je een foto?
Wat ik toen ( 2 jaar geleden ) ook heb gezien toen ik de afneembare trekhaak liet vervangen door een lager exemplaar, dat er een machine in de atelier stond die afneembare trekhaken een andere bocht kon geven.
Philmar
Philmar
Auto is ook behoorlijk ingeveerd, paar Hulpveren zouden zeker helpen om je neuswiel vrij te houden.....Nimma schreef: ↑za 27 jul 2019 10:04IMG_20190628_105129291_HDR-2016x1134.jpgIMG_20190625_124940686_HDR-2016x1134.jpgIk heb juist een te lage kogel aan de trekhaak. 37cm onbeladen, 35cm vol met de caravan eraan.
Beste Nimma,
Onder onze Toyota Rav zit de onderstaande trekhaak, hart van de kogel (onbeladen) 46 cm.
Hoop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd, met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
nitro68 schreef: ↑za 27 jul 2019 10:40Auto is ook behoorlijk ingeveerd, paar Hulpveren zouden zeker helpen om je neuswiel vrij te houden.....Nimma schreef: ↑za 27 jul 2019 10:04IMG_20190628_105129291_HDR-2016x1134.jpgIMG_20190625_124940686_HDR-2016x1134.jpgIk heb juist een te lage kogel aan de trekhaak. 37cm onbeladen, 35cm vol met de caravan eraan.
Dat snap ik niet: behoorlijk ingeveerd? 2cm verschil van leeg naar vol beladen vakantieklaar mét caravan. Daar gaan die MAD veren weinig aan bijdragen lijkt me.
@Jan, bedankt, nu weet ik dat het ook anders kan
MAD hulpvering voor mijn vorige ix35, verhoogde onbeladen de achterkant van de auto met +/-3 cm. Voordeel was dat met 125 kg. kogeldruk en 2 elektrische fietsen op de dissel voor een kort ritje de combinatie niet doorhing,
met vriendelijke groet,
Walter
Walter
Hyundai Tucson met Hobby 540
vertekend de foto zeker, ziet er zo uit dat de auto naar achteren helt.Nimma schreef: ↑za 27 jul 2019 11:57nitro68 schreef: ↑za 27 jul 2019 10:40Auto is ook behoorlijk ingeveerd, paar Hulpveren zouden zeker helpen om je neuswiel vrij te houden.....Nimma schreef: ↑za 27 jul 2019 10:04IMG_20190628_105129291_HDR-2016x1134.jpgIMG_20190625_124940686_HDR-2016x1134.jpgIk heb juist een te lage kogel aan de trekhaak. 37cm onbeladen, 35cm vol met de caravan eraan.
Verkoop afd MAD veren zegt dat bij de RAV niets veranderd aan de hoogte, alleen bij inveren.
Na bijna een pagina vol geschreven is het jammer dat “HvdK” op zijn eerste vraag nog geen antwoord heeft.
Ik vindt de opmerking van Toyota nergens op slaan, buiten het feit dat dit wel de meest stabiele combinatie tot gevolg heeft, maar het is geen oplossing wat gevraagd wordt. Moet het perse’ een afneembare haak zijn, misschien zijn er wel lagere vaste haken verkrijgbaar.
De gebogen haak vervangen door een lager model op dezelfde constructie van het gemonteerde frame gaat niet werken denk ik vanwege certificering/goedkeuring van de trekhaak. Ik heb ooit geprobeerd op onze Citroen een lagere (vaste) haak te kunnen kopen maar er was geen enkel bedrijf die hieraan mee wilde werken.
Ik hoop dat je toch een oplossing kunt vinden, het is jammer dat je de caravan achterover hangend mee moet trekken.
Mvg. Jan Vijn.
Mvg. Jan Vijn.
De topic starter is verder ook in stilte gebleven.
Neem aan dat hij met de info terug naar de dealer is geweest..........
Heb de vraag op het Toyota hybride forum neergelegd, zijn er meerdere met een 2019 model.
Had de rav4 niet 2 verschillende haken ivm reservewiel op de achterklep?
Staat mij iets van bij.
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
De laatste 2 of 3 model jaren hebben dat niet meer.
Staat je goed bij; helaas niet bij de sukkels die mijn haak gemonteerd hebben, die hoort op een type mét reservewiel op de deurerichendri schreef: ↑za 27 jul 2019 21:49Had de rav4 niet 2 verschillende haken ivm reservewiel op de achterklep?
Kan je geen losse haak krijgen?
Die zit toch met 2 bouten gemonteerd?
RE.gif Nee, dat was ook mijn oplossing. Maar de fabriek wil het niet leveren aan de groothandel. En de steekmaat van de boutgaten is bij elk ander merk anders.
Vreemd, als je veel met aanhangers rijdt zal de kogel ook verslijten en moet er een nieuwe op.
Dan ga je niet een hele trekhaak vervangen, maar alleen het deel waar de kogel aan zit.
En het constructieve deel, wat vast aan de auto zit zal bij beide uitvoeringen het zelfde zijn, alleen het deel met de kogel heeft een andere vorm.
Dus een hogere losse kogelhaak moet verkrijgbaar zijn.......
Hij voldoet in principe aan de minimale eis van 350mm, maar echt fijn is het niet.
Welk merk trekhaak bed jij er onder?
AUTO-HAK uit Polen. Te koop bij trekhaakcentrum.nl en RAMEDER. Beide kunnen mij niet helpen
Triest dat je leverancier er zijn handen vanaf trekt, auto hak heb ik nog nooit van gehoord.
Om van die ellende af te komen zou ik een juiste trekhaak van brink of thule monteren.
Als je dat zelf kunt doen kost dat minder dan 2x tanken..........
Allen dank voor de reactie. Ben nog steeds met Toyota in de slag maar nog steek verder gekomen.
Toyota geeft bewust niet aan waarom de kogel zo hoog zit, ondanks meerdere verzoeken van mijn kant en blijft steeds hetzelfde antwoord geven t.w. trekhaak heeft goedkeuring. Om gek van te worden.
Volgens de documentatie van Toyota zelf zou de hoogte 394 mm moeten zijn. ( beladen )
Is praktisch niet haalbaar. Er klopt dus van alles niet.
Zeggen dus de klacht serieus te nemen maar vervolgens krijg je nergens antwoord op.
Heb een reeks aan foto's , meetgegevens enz. verstrekt maar inhoudelijk geen enkel fatsoenlijk antwoord gekregen. Wordt vervolgd.
