BMI te hoog!
Re: BMI te hoog!
@ Morgoth
Verschil in weegbruggen is er zeker.
Ik denk ook niet dat alle weegbruggen ge-eikt zijn, of goed gecalibreerd.
In mijn buurt zijn er 2.
Eentje waar grote dubbele opleggers op kunnen en de andere is een kleine, max 10 ton ofzo.
Die laatste was voor mij de gunstigste met wegen.. of was dat nou eigenlijk een nadeel.
Mijn conclusie was toen dat ik na 2 verschillende wegingen het helemaal niet meer wist,,,, welke was dan correct.... of de 3e of de 4e misschien.
Ook een Reigh wielweger gekocht en ook die is niet 100% betrouwbaar.
De meetconditie is belangrijk met de Reich.
Liefst op een totaal vlakke ondergrond, asfalt of een stelconplaat meten, en met nieuwe penlight batterijen.
Ik rij er op de mover een aantal malen overheen en heb dan meestal metingen binnen 10 kg..
En dan probeer ik natuurlijk links en rechts ook een beetje dicht bij elkaar te houden.
kortom... je hebt er wel wat aan maar ook niet 100% exact...
Gecalibreerde weegbruggen zijn denk ik het beste.
Dat is een specialiteit van Premium Discovery... die verteld je alles daarover.
- Michel1975
Re: BMI te hoog!
Een weegbrug voor levensmiddelen moet je hebben. Die worden meerdere keren per jaar gekalibreerd. Tolerantie is dan minder dan 10 kg. Het kalibreren is met name belangrijk om er zeker van te zijn dat de weegbrug op alle hoeken het zelfde registreert. Naar mate de tijd verstrijkt krijg je afwijkingen.
Re: BMI te hoog!
Dat heeft niks met levensmiddelen te maken hoor.
Iedereen die een product verkoopt per gram, kilo, of ton valt onder de ijkwet.
Anders gezegd: is verplicht zijn weegschaal te laten ijken.
Een tolerantie van 10 kg is bij een 50 tons weegbrug niet of nauwelijks haalbaar.
Bij een 10 tons weegbrug wel.
Grofweg is de toegelaten nauwkeurigheid 1 duizendste van het totaal.
Ik heb echter mijzelf wel eens gewogen op een zware weegbrug, en tot mijn stomme verbazing klopte het op de kilo.
Een caravan is eigenlijk te licht voor een 50 tons weegbrug.
Het gewogen gewicht kan best 50 kg afwijken van het werkelijk gewicht.
Dat weten de handhavers ook.
Vandaar ook dat er enige marge toegepast wordt.
Net als bij snelheidscontroles overigens.
Re: BMI te hoog!
Geen idee waar je deze "wijsheid" vandaan hebt, maar het is niet meer dan een fabeltje.......... Weegbruggen vallen onder Klasse III van de Metrologiewet (voorheen IJkwet) en hebben allemaal dezelfde tolerantie. Als voorbeeld een weegbrug met een weegvermogen van 60.000 kg:Michel1975 schreef: ↑zo 7 apr 2019 14:12Een weegbrug voor levensmiddelen moet je hebben. Die worden meerdere keren per jaar gekalibreerd. Tolerantie is dan minder dan 10 kg.
1 schaaldeel ofwel +/- 20 kg tot 1.000 kg aanwijzing
2 schaaldelen ofwel +/- 40 kg in het bereik van 1000 tot 20.000 kg
3 schaaldelen ofwel +/- 60 kg in het bereik vanaf 20.000 kg
Een bedrijf kan ervoor kiezen om zijn weegbrug nauwkeuriger proberen te laten afstellen maar dit is in de praktijk slechts beperkt mogelijk. Vaker kalibreren leidt niet tot een kleinere afwijking; wel tot het eerder constateren van een toenemende afwijking
Weegbruggen voor levensmiddelen hebben géén kleinere tolerantie dan bijv. weegbruggen voor oud-ijzer, hoe vreemd dit mogelijk ook klinkt; wel kan men proberen de afwijking te voorkomen of eerder te corrigeren, bijv. door de selectie van krachtopnemers (kon's) waarvan er veelal 6 onder één weegdek zitten of deze softwarematig te justeren. Het vaker kalibreren incl. justeren en dus voorkomen van afwijkingen is een economische afweging.... hoe duurder het product wat gewogen wordt, hoe eerder dit loont.... bijv. voor de petrochemische en chemische industrie en heeft dan ook niets met voedselveiligheid oid te maken !
De kalibratie van een weegbrug kost ca. 2k en dit moet terugverdiend worden in de besparing van het "weggegeven" product.
Op de foto een weegbrugkalibratie in uitvoering; de massastukken wegen 1.000 kg per stuk. Deze foto heb ik zelf gemaakt in de tijd dat ik bij dit bedrijf werkte en eindverantwoordelijk was voor o.a. weegbrugkalibraties. Deze weegwagens wegen zelf ca. 80 ton en rijden met een speciale ontheffing; er zitten ca. 40 massastukken van elk 1.000 kg in en de weegwagen zelf dient ook als ballast tijdens de kalibratie.
Re: BMI te hoog!
Een 10 tons weegbrug is eigenlijk geen weegbrug maar een vloerweger Omdat deze ook onder Klasse III van de Metrologiewet valt, is hier vanwege het beperkte weegvermogen van 10.000 kg gedeeld door 2.000 een schaaldeel van 5 kg mogelijk.
In dit geval zijn de toegestane afwijkingen:
1 schaaldeel ofwel +/- 5 kg in het weegbereik tot 2.500 kg
2 schaaldelen ofwel +/- 10 kg in het weegbereik van 2.500 kg tot 5.000 kg
3 schaaldelen ofwel +/- 15 kg in het weegbereik vanaf 5.000 kg
Een weeginstallatie met een weegvermogen van 10.000 kg is vanzelfsprekend doelgeschikter om een caravan op te wegen dan een weegbrug van 60.000 kg.... je weegt een pakje boter ook niet op een personenweegschaal
Re: BMI te hoog!
Een correct onderhouden weegbrug mag voor de meeste caravans dus een afwijking van +/- 40 kg hebben; dit betekent dus 40 kg teveel en 40 kg te weinig is binnen de lijntjes.... In de praktijk wijken de weegbruggen echter bij een dergelijke geringe belasting (minimale beweging van het weegdek) nogal eens meer af, o.a. vanwege vervuiling van de oplegpunten, bewegingsbuffers etc.PremiumDiscovery schreef: ↑zo 7 apr 2019 20:192 schaaldelen ofwel +/- 40 kg in het bereik van 1000 tot 20.000 kg
Daarnaast zijn er nog steeds oude weegbruggen die zgn. hybride zijn uitgevoerd; dit zijn oude mechanische weegbruggen waar op één centraal punt middels een kon een conversie van analoog naar digitaal is gemaakt. Dergelijke mechanische weegbruggen kunnen nog veel meer mechanische "hang" hebben met een grotere afwijking tot gevolg.
Maarrrr… het kan ook goed gaan en dan kan de afwijking van de brug minder dan 10 kg zijn, al kun je dat niet aflezen RDW-weegbruggen kunnen wel een verkleinde resolutie bij geringere belasting hebben. Multirange komt bij bedrijven niet vaak voor.
Re: BMI te hoog!
Dank voor alle informatie.
Ik had hem morgen bij een ander willen laten wegen maar ik lees op internet dat zij een 60 tons weegbrug hebben. Die valt dus af.
@PD: eigenlijk wel een logisch verhaal. Had ik zelf ook kunnen bedenken
@Deu: goeie tip, de vuilstort. Ik zal ze morgen eens bellen om te vragen wat voor een brug ze hebben. Ze wegen er aanhangertjes van particulieren op. Dat zal wellicht beter passen.
Re: BMI te hoog!
Op een goed onderhouden weegbrug krijg je dan een betrouwbaar resultaat binnen 40 kg; dat lijkt me acceptabel
Leuke en eenvoudige check: ga eens bij je caravan op de weegbrug staan en kijk of deze naar verwachting reageert dit zegt alvast iets over de gevoeligheid van de brug.
Zelf neem ik massastukken van 10 kg en 20 kg mee wanneer ik de caravan op een weegbrug weeg; kantelpuntmethode voor een nauwkeuriger resultaat; eens een metroloog, altijd een metroloog Ik heb onze tandem bij een RDW keuringsstation laten wegen, samen met de weegmeester
Re: BMI te hoog!
Die extra gewichten is op zich een goede tip maar ik weet niet of ik daar de tijd voor krijg. Vaak staat er een rij.
Is zo'n Reich weger nauwkeurig genoeg om zeg maar binnen 50kg nauwkeurig te wegen? Ik kan hem bij mij thuis in de loods wegen, op een gladde betonvloer.
Re: BMI te hoog!
De resultaten van de gele Reich wegers zijn nogal wisselend, zo lees ik.
Veel hangt af van de omstandigheden (vlakke vloer) en eenduidig er overheen rijden. Ook of de batterijtjes vers zijn, schijnt verschil te maken.
Ik heb er zelf geen ervaring mee; niet meer dan van "gelezen" dus...
Al met al een prima indicatie wanneer de omstandigheden goed zijn en 50 kg lijkt me geen uitdaging. Het geeft alvast een duidelijker beeld dan wat je nu hebt.
Hopelijk leidt het niet tot de bevestiging van je eerdere weging
- Michel1975
Re: BMI te hoog!
Dit 'fabeltje' komt nergens vandaan. Slechts mijn eigen ervaring dat ik tijdens mijn studie bij een Cacao fabriek werkte. Onze bruggen werden ieder kwartaal gekalibreerd door Reek. De tolerantie was minder dan 10 kg. Reden voor het vele kalibreren was als eis van de leveranciers en het feit dat de weegbrug in de open lucht stond en de daarbij mogelijke vervuiling. Van dat laatste overigens erg weinig last.PremiumDiscovery schreef: ↑zo 7 apr 2019 20:19Geen idee waar je deze "wijsheid" vandaan hebt, maar het is niet meer dan een fabeltje.......... Weegbruggen vallen onder Klasse III van de Metrologiewet (voorheen IJkwet) en hebben allemaal dezelfde tolerantie. Als voorbeeld een weegbrug met een weegvermogen van 60.000 kg:Michel1975 schreef: ↑zo 7 apr 2019 14:12Een weegbrug voor levensmiddelen moet je hebben. Die worden meerdere keren per jaar gekalibreerd. Tolerantie is dan minder dan 10 kg.
Edit: Ik lees nu trouwens mijn bericht terug en er staat wel heel stellig dat alsof alle levensmiddelen weegbruggen zo precies zijn.
Re: BMI te hoog!
cacao is natuurlijk een dure grondstof. kan me voorstellen dat de economische overweging ook een rol speelde.
Re: BMI te hoog!
Over het BMI gewicht van de caravan
TS heeft volgens mij daar een groot probleem mee en krijgt dat gewicht volgens mij nooit naar de beoogde massa toe mocht de weegbrug het goed aangeven.
Heb wel eens ergens gelezen (volgens mij op dit forum) dat er 1 caravan van een type/model gewogen wordt in de fabriek en dat dan alle caravans van dat type/model die stempel krijgen vwb gewicht, echter wat ook beschreven werd is/was dat een caravan gewogen word zonder......bankkussens....bedmatrassen en de rest van de stoffering.
Dus dan kom je al bedrogen uit vanaf levering caravan incl. de stoffering.
Re: BMI te hoog!
Toen ik vrijdag tijdens de weging van onze caravan ook op de weeg(schaal)brug ging staan was het resultaat 75 kg extra.
Ik weeg ( blootje ) 71 kg, daar was ik uiteraard aangekleed. Heb me bij thuiskomst, binnen het uur, gewogen: 73,7 kg.
Dus ik denk dat de 980 kg wel een realistische indicatie is, > 20 of < 20 kg.
Philmar
Philmar
- Michel1975
Re: BMI te hoog!
Ik heb het nog even nagevraagd. Voor mij weer een tijd geleden. De brug is een 60 tons brug met een tolerantie van 20 kg.
De tolerantie is lager dan toegestaan. Dit heeft alles te maken met de leveranciers en de waarde van het goed. Cacao en cacaoboter.
Met ijken slechts kleine afwijkingen geconstateerd in de loop der jaren. Deze waren minder dan 10 kg. In mijn herinnering was dit de tolerantie maar dat bleek dus 20 kg te zijn wat het mocht bedragen.
Re: BMI te hoog!
Ik heb ooit in 2007 eens geïnformeerd bij het NMi.
Kreeg het volgende antwoord:
Als e waarde 10 kilo is, is de maximale afwijking 3 x 10 = 30 kilo.
Als je de e waarde weet die op de opschriftenplaat staat weet je dus ook de maximale afwijking.De maximaal toelaatbare fout van een weegbrug wordt niet uitgedrukt in procenten.
Op de opschriftenplaat van de weegbrug staat een "e = .... kg" vermeld.
De maximale fout is gerelateerd aan deze "e"
Voor in gebruik zijnde weegbruggen geldt:
0 - 500 e, is de maximaal toelaatbare fout 1 e
500 e - 2000 e, is de maximaal toelaatbare fout 2 e
2000 e - Max, is de maximaal toelaatbare fout 3 e
Re: BMI te hoog!
Vanmiddag op de remmen testbank gestaan. Die geeft ook gewicht aan. Incl gasfles van 20kg en 20kg aan bagage woog hij volgens de remmenbank 1000kg.
Ik blijf het apart vinden.
Naja. Remmen werken iig goed. Gelijk vochtmeting gedaan. Kurkdroog. Slingerkoppeling voorzien van nieuwe cupjes en gasveer.
Conclusie van het geheel:
Fietsen erop een gaan. Vaak ben je te bang.
Re: BMI te hoog!
Toch apart, ik heb zelf een kip uit 97 die zou leeg 880kg moeten wegen en max 1150kg het geeft je te denken wat hij dan echt weegt.
Geen Caravan.
Re: BMI te hoog!
Een remmenbank kun je echt niet vertrouwen, ik dat niet als referentie nemen
Re: BMI te hoog!
Als ik alle commentaren zo lees. Lijkt het alsof het een lastig klusje is om een betrouwbare uitslag te krijgen elke manier vanwege heeft zo zijn nadelen.
Geen Caravan.
Re: BMI te hoog!
Re: BMI te hoog!
Wat is er niet goed aan dan? Gewoon ter info. overigens is onze caravan gewogen bij de dealer met halfvolle watertank, voortent en frame en cee snoer 30m. En hij was 3kg lichter als op papier.Micky schreef:Een remmenbank kun je echt niet vertrouwen, ik dat niet als referentie nemen
Erwin
Home-car racer 48
Re: BMI te hoog!
Het is een niet gecontroleerd systeem, wij hebben jaren lang bij de dealer een afwijking gehad van bijna 200kg, dit gaven ze zelf wel eerlijk aan, maar toch.
Als je wilt weten wat je caravan echt weegt zou ik naar een gecontroleerd systeem gaan en dan bijv. wat wij doen elke keer voor vertrek ter indicatie wegen met de Reichweger.
Dus als je 1 keer echt weet wat je caravan weegt, heb je dat als "redelijk" betrouwbaar uitgangspunt
wat er bij jouw inzat is niet niks en dan nog lichter dan op papier, dat is dus eigenlijk wat ik bedoel
Re: BMI te hoog!
Duidelijk zit hier een zand en grind bedrijf met weegbrug daar is de Volvo al een keer op geweest die was met mij erin 190kg zwaarder als rijklaar, dat valt mee aangezien ik 110kg weeg. Als ik daar maxi cosi basis enz bij optel klopt die wel aardig, denk dat ik daar er keer met de caravan over heen rijdt.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Re: BMI te hoog!
Inmiddels ook een Reich weger gekocht. Vanavond maar ff proberen.
