verlengkabel 13 polig.
Vanmorgen heb ik de caravan van mijn buurman opgehaald en weggebracht naar de dealer voor een onderhoudsbeurt.
De planning is om deze met pasen naar Spanje te brengen. Nu kwam ik er vanmorgen tot mijn grote verbazing achter dat zijn caravanstekker (13 polig) niet lang genoeg is om in mijn auto te pluggen. De wegklapbare stekkerdoos onder de auto zit te ver weg waardoor ik z'n 20-40 cm te kort kom. Ik heb al even onder de caravan gelegen om te kijken of hier een extra lus aan kabel hangt maar helaas. Ik heb de caravan dan ook zonder verlichting naar de dealer gebracht (kleine 5 KM). Omdat de caravan straks met mijn auto naar Spanje gebracht wordt moet ik hier een oplossing voor vinden. De dealer had een verlengkabel liggen (zie foto 1) maar deze moet dan vervolgens weer aangesloten worden op een extra verloop stuk (zie foto 2). Deze oplossing lijkt mij nog al omslachtig en gevoelig voor storingen en daarbij moest deze kabel + verloop stuk €84 kosten..
Foto 1 Foto 2 De oplossing voor dit probleem lijkt mij een verlengkabel van 13 polig naar 13 polig of een stuk caravankabel van ± 80 cm want dan maak ik er zelf twee stekkers aan.
Mijn vraag is dan ook of iemand een andere oplossing heeft?
Of toevallig een 13 polige verlengkabel of caravankabel waar hij/zij vanaf wil
Audi SQ5, White with Black details
Re: verlengkabel 13 polig.
is dit niet iets?
https://www.aanhangwagendirect.nl/spira ... gL0o_D_BwE
of deze
https://masta.nl/verlengkabel-13-polig- ... gKJlvD_BwE
of deze
Zelf een verlengkabeltje maken is stukken goedkoper als dat de caravanboer je aanbied.
Weet niet wat voor aansluiting je hebt....Jäger of Multicon-west, maar gelijk de goede stekkers eraan dan heb je sowieso die dure adapter al niet nodig
Suc6
Suc6
Bij onze caravan loopt de kabel vanaf de stekker met clips in de linker chassisbalk en verdwijnt midden onder de caravan in een lasdoos/ doorvoer tot onder in de hangkast. Hoewel ik er vreemd van op kijk zou ik in jou geval zou ik een nieuwe kabel 13P trekken denk ik. De stekker heb je al, en zo'n kabel is online wel te bestellen. Daar zul je zo'n 20,- aan uitgeven denk ik. Mogelijk maak je het vwb constante stroom ed. zelfs beter dan dat ze dat vanaf fabriek deden. Ben je mooi een half dagje mee onder de pannen ( eh..wagen )
Knaus Sudwind 450QU(1050-1500) ...Skoda Superb 1.6TDI/ 120Pk /250Nm
Is de wegklapbare stekkerdoos los te schroeven en tijdelijk op een andere wijze te bevestigen als de kabelboom tenminste die ruimte heeft?
Fraai zal het niet worden denk ik.
Man wat een gedoe. Koop deze:
https://www.ebay.de/itm/13-13-polig-3m- ... Sw2sxcPHNd
@Rene_13Rene_13 schreef: ↑ma 11 mar 2019 11:11is dit niet iets?
of deze
Dit is zeker iets, had ze inderdaad voorbij zien komen, vraag me alleen af hoelang die spiraal deze vorm blijft aan houden voor dat die uitgerekt is. en anderzijds hoe sterk de spiraal is zodat er eventueel bij uitrekken spanning op de stekkers komt te staan. Maar dit is zeker een optie die ik ga overwegen
Dit wil ik dan ook gaan proberen. Ik heb een 13 polige Jeager stekker. twee stekkers kosten ongeveer 13€. Ik moet alleen ergens een stuk caravankabel vandaan zien te halen Morgen dus maar eens bij de lokale caravansloperij langs gaan. Denk dat ik hier wel een stukje kan scoren. Anders wordt het nog even Google of bij de vrienden van D. W.T in schijndel langs
Laatst gewijzigd door Mzonnet33 op ma 11 mar 2019 13:44, 1 keer totaal gewijzigd.
de verhuurder hier heeft hem op een kar die ik wel eens huur, blijft al heel lang goed
Oh top Micky.
dit is net de praktijk info die ik nodig heb!
Oh top Micky.
. ....begrijp ik het nu goed......ga je éérst een (verlichtings)aansluitkabel tbv de caravan kopen alvorens je een caravan koopt .......
Gewoon bij de automaterialen handel een stuk kabel kopen.Mzonnet33 schreef: ↑ma 11 mar 2019 13:43
dat hoeft niet beslist een13 aderige kabel te zijn,voor een ritje naar Spanje is t genoeg dat de verlichting( + remlichten en richtingaanwijzers) branden.
Constante stroom,mistachterlicht een achteruitrijlampen, e.d. heb je niet nodig op zo n enkel ritje.
Nee nee haha. Geen zorgen. Deze verlengkabel is voor de caravan van mijn buurman. Simpel en alleen om te vervoeren met mijn auto richting Spanje.
Micky geeft aan dat de spiraal verlengkabel goed in vorm blijft. Deze zit namelijk op een kar die hij wel eens huurt.
Kort over nagedacht, maar als ik dan toch een verlengkabel ga fabriceren kan ik net zo goed gelijk de juiste kabel nemen zodat ik later (mocht het nodig zijn) nog profijt kan hebben van een 13 polige verlengkabel.eurotrotter schreef: ↑ma 11 mar 2019 14:16
13+13=€26 + kabel+werk Die kant-en-klare verlengkabel van Rene_13 kost maar €20.33Mzonnet33 schreef: ↑ma 11 mar 2019 13:43Dit wil ik dan ook gaan proberen. Ik heb een 13 polige Jeager stekker. twee stekkers kosten ongeveer 13€. Ik moet alleen ergens een stuk caravankabel vandaan zien te halen Morgen dus maar eens bij de lokale caravansloperij langs gaan. Denk dat ik hier wel een stukje kan scoren. Anders wordt het nog even Google of bij de vrienden van D. W.T in schijndel langs
Eberspacher verwarming.
Die andere nog veel minder..
Het valt mij op, dat sommige reaguurders niet de moeite nemen om een link te openen..
Als je voor nog geen 17 euro een complete verlengkabel kunt bestellen, ga je toch niet zelf aan het prutsen lijkt me, en ga je dit ook niemand adviseren.
Ben ik helemaal met jullie eens, voor €17,- ga je niet lopen freubelen.
Maar... niet iedereen wil of kan bij Ebay kopen..
Ik heb beide verlopen uit de openingspost in de schuur liggen. Alleen dan naar 7polig. Zo heb je dus een Jaeger verlengsnoer dat alleen 7 polig aangesloten is
Mag je best lenen als je daarmee geholpen bent.
Omdat ik toch een klein beetje eigenwijs ben en het leuk vind om wat te knutselen heb ik de verlengkabel zelf gemaakt
Bij een caravansloop heb ik 50 cm caravankabel met een 13 polige aansluiting mee genomen. De 13 polige adapter heb ik bij de W.t gekocht. Kostenplaatje: €0 voor de sloopkabel en €7,95 voor de adapter.
Kabel schoongemaakt en na gelopen en vervolgens gestript en aangesloten. Vorige week getest onderweg naar Spanje en het werkte perfect!
Uiteraard snap ik dat niet iedereen zin heeft om te knutselen en dan zijn de eerder genoemde mogelijkheden een hele goede optie.
Plaatje bij dit praatje:
Heb ik iets gemist??
Welke caravan ben je dan mee weggeweest???
Nee nee niks gemist haha. Vriendendienst verleend. Ik heb de caravan van mijn buurman naar Spanje gebracht. Echter voordat ik naar Spanje ben gegaan heeft de hut nog een servicebeurt gehad, maar kwam tot de conclusie dat zijn caravanstekker te kort was(zie foto). Jammer genoeg lag er ook geen (extra) lus onder de caravan dus moest ik dit oplossen via een andere weg.
