Lage trekhaak
Lage trekhaak
Hallo allemaal,
Heb onlangs een hobby 400kb gekocht en deze vandaag opgehaald. Tijdens de terugweg moest ik meerdere drempels passeren en hierbij raakte de valbeugel de grond, dit terwijl ik stapvoets reed. Auto was verder niet beladen en kogeldruk van caravan rond de 60kg. Ik ben in het bezit van een megane 3 estate van bouwjaar 2011, met originele vaste trekhaak.
Iemand tips om dit te voorkomen?
Alvast bedankt,
Jordie
Alvast bedankt,
Jordie
Re: Lage trekhaak
Hulpveren plaatsen, de Megane is berucht om de te lage trekhaak trouwens.
Re: Lage trekhaak
Ik zou inderdaad eerst eens meten hoe hoog de kogel, in onbeladen toestand, van de grond is. Als dit ca 45 cm is of meer dan is het goed. Tussen de 40 en 45 cm kunnen progressieve veren een uitkomst bieden. Lager dan 40 cm zou ik een andere kogel adviseren.
Re: Lage trekhaak
Oké, dan word het wel prijzig dusMarcoC schreef: ↑za 2 feb 2019 20:15Ik zou inderdaad eerst eens meten hoe hoog de kogel, in onbeladen toestand, van de grond is. Als dit ca 45 cm is of meer dan is het goed. Tussen de 40 en 45 cm kunnen progressieve veren een uitkomst bieden. Lager dan 40 cm zou ik een andere kogel adviseren.
Re: Lage trekhaak
Bij de meeste vaste trekhaken zit de kogel vast met een paar bouten.... zou niet zo heel duur moeten worden lijkt me! Maar ik heb het persoonlijk nog niet bij de hand gehad om eerlijk te zijn.
Re: Lage trekhaak
Megane heeft er echt een probleem mee. Toen ik mijn Megane besteld had in 2010 heb ik ook geëist bij de dealer dat er een Brink trekhaak onder kwam en niet de Siarr die er af fabriek onder zou komen. De Brink zat net een paar cm hoger. In combinatie met Mad progressieve veren ging het veel beter.
Nadeel van de veren was dat de auto leeg wel een stukje stugger was.
Re: Lage trekhaak
Dat zou ik ook doen, maar volgens de regeltjes wordt er juist beladen gemeten: De Hoogte van een trekhaak in maximaal beladen van de auto toestand moet minimaal 350 mm en maximaal 420 mm zijn.
Re: Lage trekhaak
Beste,
Ik heb ook dit probleem gehad met mijn Megane Estate uit 2011. Een andere trekhaak met daarbij verzwaarde veren van Carsupport hebben dit probleem voor ons helemaal opgelost. Jammer dat Renault dit met deze auto niet goed heeft bedacht maar het is niet anders. Ik heb zelf geen negatieve ervaring met de verzwaarde veren (er zijn geen hulpveren voor de Megane zover ik weet) van Carsupport met betrekking tot het stugger worden van het voertuig. Je kan natuurlijk ook overwegen om alleen de kogel te vervangen voor een hoger model maar ik heb geen idee of de type keuring dan nog in orde is. Ik heb zelf gekozen voor een Bosal trekhaak.
Hobby 450 Uf 1997 | Ford Kuga PHEV 2022
Re: Lage trekhaak
Als je progressieve veren plaatst (ik weet niet of ze er zijn voor een Megane) dan zul je niet zo heel veel merken dat ze stugger zijn. Het eerste stuk veren ze het zelfde als de originelen, alleen als ze verder inveren worden ze stugger. Ik had ze onder mijn Audi A4. Dat reed eigenlijk gewoon prima.
Re: Lage trekhaak
Dat weet ik ook niet maar een nieuwe trekhaak en veren word wel prijzig..... maar eens gaan informerentwijland schreef: ↑za 2 feb 2019 21:19Beste,
Re: Lage trekhaak
Met een beetje geluk hoef je alleen een andere kogel. Als ie er gewoon aangebout is, is hij eenvoudig te vervangen.
Re: Lage trekhaak
Ik heb ook dit type megane uit 2015. het probleem van de drempels komt me bij deze auto bekend voor. Ik heb zelf het gevoel dat het meer te maken heeft met de lage trekhaak dan met de vering achter. De auto hangt namelijk niet echt in de kont met wat kogeldruk, of het moet zo zijn dat de auto hoger wordt van hulpveren? Ik heb een Brink trekhaak.
Re: Lage trekhaak
Ondanks dat fabrikanten als Mad aangeven dat er in lege toestand niets veranderd is dat wel zo.
Bij alle auto's die ik met Mad vervangingsveren heb gehad was het zo dat de auto leeg iets hoger stond en toch wel een stukje stugger was. Het inzakken was echt aanzienlijk minder.
Re: Lage trekhaak
Stugger vind ik zelf niet zo’n probleem. Heb meerdere auto’s met hulpveren gehad en dat stugge vond ik zelf eigenlijk nooit storend, integendeel. Maar dat ze ook echt hoger werden is me nooit opgevallen.
Deze megane moet nog maar 1 zomer mee en dan komt er een andere. Ik vermoed weer een megane maar dan nieuwere type. Ik ga niet meer voor 1 seizoen dit aanpassen.
Re: Lage trekhaak
Als het voor nog maar een zomer is zou ik de eerst de valbeugel eens verwijderen en kijken hoe dat gaat. Ik heb bij mij in de buurt een aantal vervelende drempels en raakte met die valbeugel leeg al steeds de grond. Beugel verwijdert en nooit geen last meer gehad. Dit was overigens niet met een Renault.
Zweedse auto, Duitse caravan.
Re: Lage trekhaak
De Megane's vanaf 2014 zijn stugger geveerd, van doorzakken is geen sprake meer. Inderdaad letten op de hoogte van de trekhaak, hier zitten verschillen in.
Door een aanrijding moest onze Bosal trekhaak worden vervangen, is nu een Brink geworden, deze staat al centimeters hoger.
Re: Lage trekhaak
Franswa schreef: ↑ma 4 feb 2019 13:35Als het voor nog maar een zomer is zou ik de eerst de valbeugel eens verwijderen en kijken hoe dat gaat. Ik heb bij mij in de buurt een aantal vervelende drempels en raakte met die valbeugel leeg al steeds de grond. Beugel verwijdert en nooit geen last meer gehad. Dit was overigens niet met een Renault.
Verwijderen van de valbeugel, betekent EU typegoedkeuring ongeldig.
De valbeugel is onderdeel van de goedkeuring en zorgt er voor dat als de caravan zijn eigen gaat deze door de breekkabel en oplooprem tot stilstand komt,
zonder valbeugel kan de handrem die door de breekkabel wordt geactiveerd niet in werking treden omdat deze door het missen van de valbeugel blokkeert op het wegdek.
Bij controle een probleem. Bij schade en oplettende experts ook een probleem.
Lage trekhaak
Onze aanhanger’s en caravan hebben geen valbeugel, standaard zonder geleverd.
Re: Lage trekhaak
Dan voldoet ie aan de typegoedkeuring en kan de handrem in werking treden als de caravan zijn eigen weg gaat, anders had ie er ook op gezeten.
Re: Lage trekhaak
Ik heb vorig jaar onder mijn Grand Scenic 2 de pro veren van Carsupport gemonteerd mijn wagen is ± 3 cm omhoog gekomen en is zeker niet veel stugger geworden.
http://www.carsupport.nl/
ik wil geen reclame maken alleen behulpzaam zijn.
Mvgr
Bas
Mvgr
Bas
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150 Pk 240Nm met Swift Toscane 490/2
Re: Lage trekhaak
ik snap je verhaal VIP, maar ik heb zonder valbeugel echt geen problemen gehad met de controle in Duitsland, maar goed, hij valt bij mij op het zwenkwiel wat de caravan lichtjes richting de berm stuurtVIP Premium schreef: ↑di 5 feb 2019 16:02Franswa schreef: ↑ma 4 feb 2019 13:35Als het voor nog maar een zomer is zou ik de eerst de valbeugel eens verwijderen en kijken hoe dat gaat. Ik heb bij mij in de buurt een aantal vervelende drempels en raakte met die valbeugel leeg al steeds de grond. Beugel verwijdert en nooit geen last meer gehad. Dit was overigens niet met een Renault.
ik citeer uit onderstaande link (BOVAG onderhoudsbeurt caravan):
"Controleer de aanwezigheid van een valbeugel. Indien de valbeugel niet aanwezig is, moet u controleren of zonder valbeugel in alle gevallen (dus ook bij het losraken van de koppeling onder het rijden) de reminrichting blijft functioneren. Daarnaast mag de Valbeugel niet zodanig vervormd zijn dat de remwerking bij losraken van de caravan in gevaar komt. Als een valbeugel ontbreekt, fungeert veelal het neuswiel als zodaning."
http://www.selenet.nl/Expert/werkinstructie_caravan.pdf
Re: Lage trekhaak
Re: Lage trekhaak
Waarbij opgemerkt, dat de manier van aanhaken van de breekkabel zoals Alko adviseerd, in NL weer niet toegestaan is...
Maar dit terzijde.
Dat heeft met een lage trekhaak weer niks te maken.
Daar is niets aan te doen, behalve vervangen door een andere die hoger uitkomt.
Of de auto hoger zetten.
Maar dit terzijde.
