DHZ trekhaak onder de dakloze...
Re: DHZ trekhaak onder de dakloze...
De volledige verlichting gaat bij beide auto's automatisch aan dat is geen probleem, maar niet bij mist en dan dus ook geen achterlicht...en dat wordt wel eens vergeten!
Sinds ik de Disco heb waar dit wel standaard op de dagrijverlichting zit vind ik het eigenlijk onlogisch dat andere dat niet hebben.
Is echt wel afhankelijk van het merk, bij mijn vorige Skoda en huidige Qashqai werkt de lichtsensor prima en schakelt door de verminderde lichtintensiteit zelfs bij mist of regen de dagrijverlichting uit en gaat de volledige verlichting aan.
De Qashqai heeft nu een dynamiache grootlicht assistent, het eerste jaar nooit gebruikt tot ik wist hoe het werkte en dat is echt prima.
Schakelt dan vanzelf over tussen dim- en grootlicht, heel makkelijk en betrouwbaar.
Bij de Octavia die ik 10 jaar geleden had werkte lichtautomaat slecht en reed ik meestal met dimlicht aan, dagrijverlichting had deze nog niet.
Ik heb ook een Opel. Op het Ampera forum hele discussies geweest over het automatisch voeren van achterlichten bij de DRL. Bij Opel kan dit dus niet en kan ook in de software niet aangezet worden. Wat wel kan is de verlichting gewoon altijd aan laten. Bij Opel gaat dit bij het uitzetten van de auto helemaal uit. Dan heb je dus altijd de achterlichten aan. Daarbij zijn de achterlichten bij slecht zicht een stuk minder belangrijk omdat het snelheidsverschil bij achterop komen een stuk lager ligt.
Mijn mening: Je bent aan het autorijden. Kop erbij dus en doe gewoon je licht aan als het zicht slecht is. Ook mijn mening: Stel een dim-plicht in voor mistachterlichten. Nog beter: verbieden die dingen. Ik reed laatst achter een auto aan op een afstandje van een meter of 40, ontsteekt die knurft ineens zijn beide (!) mistachterlichten bij het eerste kleine mistflardje. Je denkt dat zo'n figuur ineens op de rem gaat staan. Ook de auto dacht dat trouwens want ineens ging de botsbeveiliging in werking. Je schrikt je dood. Waarom doe je in hemelsnaam je mistachterlichten aan als er al kilometers lang iemand vlak achter je zit? Bang om niet gezien te worden? Of stoer om die lichten aan te hebben?
Tja als je 40 meter achter je voorganger rijdt zouden het zomaar wel zijn remlichten geweest kunnen zijn
Afstand houden is ook een vak.
Beetje simpel hoor....heeft weinig met bang of stoer te maken, koplampen van de auto achter je zie je heus wel, of hij of zij jou achterlichten ook ziet is maar de vraag? Bij twijfel zet ik ook een mistachterlicht aan, of jij dat nu leuk vind of niet vind ik helemaal niet spannend, beter te vroeg dan te laat geremd! Kwestie van gezien te worden.Morgoth schreef:Waarom doe je in hemelsnaam je mistachterlichten aan als er al kilometers lang iemand vlak achter je zit? Bang om niet gezien te worden? Of stoer om die lichten aan te hebben?
De discussie over één of twee mistachterlichten ga ik hier niet aan, is ook niet aan de orde...vaak zitten er standaard twee op, ook bij caravans en “gewone” aanhangers, de meeste gaan hier niet zelf aan prutsen.
Bovendien, als ik juist geïnformeerd ben, reageert de door jou genoemde “botsbeveiling” op afstand (radar) en niet op remlichten, dus werd de afstand kleiner zonder dat jij het merkte!
En dergelijke systemen grijpen meestal in als de afstand ineens snel minder wordt.
Ik kan met de focus 10 meter achter de voorganger rijden zonder dat de systemen geactiveerd worden maar als ik rijdt en de auto voor me draait af en staat nog net binnen de detectie dan grijpt die wel in al kan ik er achterlangs
De Ampera heeft geen radar. Werkt op de Opel Eye camera. Ik weet niet hoe het in jouw Cascada is maar in de Ampera is het een waardeloos systeemJan van Vijven schreef: ↑vr 21 dec 2018 20:53
Oja, mistachterlichten mogen pas aan met 50 of.minder zicht. Dat is erg weinig hoor. Heb je vrijwel nooit.
Hangt er vanaf wie "je" is.. ik kan je beelden laten zien, 20km van de kust van Nice op 17 juli, waarbij het zicht minder was dan 50 meter door mist.
Hoe je het ook noemt, het blijft een soort radar!
Het meet afstand. (Via radio golven ofzoiets..)
Dat denk ik ook..
Maar..een vleermuis doet het met geluid.
Laser afstandsmeting kan ook heel goed.
Maar werkt weer slecht bij mist en regen.
Gps kan je ook wel wat mee in combinatie met een camera..maar als de lens beslaat is het ook al weer niet wat.
de camera neemt herkenningspunten langs of op de weg en vervolgens de auto voor je. Hij weet de gereden snelheid en wanneer je zelf langs het herkenningspunt rijdt. Daaruit berekent hij de afstand. Hij herkent remlichten en grote snelheidsverschillen. Ook of je nog netjes binnen de lijntjes rijdt. Piece of cake. Daar heb je geen radar voor nodig. Mèt radar werkt het overigens een stuk betrouwbaarder.
Tuurlijk joh...
Ik heb je post 2 keer gelezen vanavond, net na het plaatsen en nu weer, wat ik niet helemaal begrijp is het punt wat je wilt makenMorgoth schreef: ↑ma 24 dec 2018 18:43de camera neemt herkenningspunten langs of op de weg en vervolgens de auto voor je. Hij weet de gereden snelheid en wanneer je zelf langs het herkenningspunt rijdt. Daaruit berekent hij de afstand. Hij herkent remlichten en grote snelheidsverschillen. Ook of je nog netjes binnen de lijntjes rijdt. Piece of cake. Daar heb je geen radar voor nodig. Mèt radar werkt het overigens een stuk betrouwbaarder.
camera's leggen alles vast, maar radar doet het beter
volgens mij hebben alle nieuwe auto's radar, mijn auto uit 2016 heeft radar en camera's maar wat is nu precies je punt?
Ik maak geen punt. Ik leg gewoon uit hoe de afstandsmeting met een camera werkt.
Vrijwel alle nieuwe auto's hebben radar. Dat werkt dus ook een stuk beter. De Ampera is van 2016 maar het ontwerp van 2012. Toen deed Opel het dus blijkbaar zonder radar met alleen de camera. Kan ook maar werkt minder betrouwbaar.
Dit alles alleen ter lering en vermaak.
Sorry, vanwaar deze opmerking?
Laatst gewijzigd door Morgoth op di 25 dec 2018 14:08, 1 keer totaal gewijzigd.
RE.gif helder
