DHZ trekhaak onder de dakloze...
Dat zeiltje heb ik bij een zeilmaker volgens eigen tekening laten maken. Lengte balk met wat dwarstouwjes eronder, koprek er af, en zo blijft deze vloer hopelijk iets langer goed.
Re: DHZ trekhaak onder de dakloze...
Ziet er keurig uit Jan. [kerstduim.gif]
Ter info: Bij de Touareg (met PDC) moesten er toch kabels naar voren naar de CAN-bus, ondanks dat ik ook een elektro set van ECS had.Jan van Vijven schreef: ↑wo 19 dec 2018 13:12Zo de kabel is ook aangesloten, door de dealer omdat dit een “part off the deal” was, piece of cake!
Zoals verwacht hoefde er niets ingeleerd te worden, volgens hun is de door mij geleverde kabel van ECS één van de betere.
De parkeer en dode hoek censoren worden uitgeschakeld als er wat achter hangt, en het mistachterlicht van de auto werkt dan ook niet meer.
Tipje voor de hobbyisten:
Als je parkeer censoren hebt hoef je geen kabel naar voren te trekken omdat canbus dan ook achterin zit. De constante stroom is ook achterin aangesloten.
Vroeger( Vectra b en Corsa b) waren de eerste en laatste modellen van de reeks bij Opel qua bedrading voorbereid op alles hoefde je geen kabels extra te trekken lag gewoon de complete draadboom er hoefde je bijv alleen cruis control hendel en module te kopen en klaar. De modellen ertussenin waren niet zo compleet qua kabelboom. Misschien doen ze dat nog steeds zo?
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Ook bij Volvo is dat goed geregeld hoor.
Canbus en groot vermogen 12 volt punt achterin. ( zekeringblok achterin)
Hele kabel lengte was 1 meter denk ik.
Wel had ik die pech met een verkeerde trailer module, maar dat is gelukkig allemaal opgelost.
Ook het mistlicht parkeersensoren enzo die uit en omschakelen.
En een dikke geschakelde 12 volt en massa draad in de boom.
Ik heb nog niks zelf gedaan op dat gebied aan de Volvo, Alleen die module geplaatst waardoor de hele achterlichten brand ipv onderste deel maar daar was maar weinig voor nodig.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Nu wil ik eigenlijk de achterlichten nog op de dagrijverlichting hebben, net als bij de Disco standaard is.
Blijkbaar kan dit bij Opel (en vele andere merken) niet softwarematig, iemand een idee?
Dit op internet gevonden:
Opel (General Motors Nederland BV): 5-1-2017 Wij vinden uw website een zeer goed initiatief. Vooral omdat het een project betreft in het kader van de verkeersveiligheid. Goed om van u te vernemen dat u hier aandacht aan besteedt.
Wij zullen navraag doen omtrent uw vragen over de dagrijverlichting. Vervolgens zullen wij er uiterlijk in de loop van de komende week bij u op terugkomen.
10-1-2017 Dagrijverlichting wordt gevoerd, zodat automobilisten in het kader van veiligheid beter te zien zijn. U kunt zich wellicht voorstellen dat de voorzijde van een voertuig moet opvallen om hierop veilig te kunnen anticiperen. Op het moment dat het voertuig gepasseerd is, is de situatie over het algemeen veilig.
Ook bij onze voertuigen branden de achterlichten niet bij het voeren van dagrijverlichting. Dit is ook niet (softwarematig) aan te passen. Mocht het zicht overdag dusdanig slecht zijn, dan adviseren we altijd dimlichten te voeren waardoor de achterlichten ook gaan branden. Dit geldt vanzelfsprekend voor de avond/nacht. Van elke automobilist wordt verwacht dat deze kan inschatten wanneer de juiste verlichting gevoerd dient te worden.
Al met al is het goed dat er aandacht wordt geschonken aan het voeren van de juiste verlichting om automobilisten bewust te houden van het belang hiervan.
Website geeft meerdere merken aan over dit onderwerp sommige doen een software update hiervoor misschien komt dat bij Opel ook nog.
Linkje: http://lichtenaanookachter.nl/Reacties- ... n-en-meer/
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Die kende ik al, dat is een bevestiging maar geen oplossing.
Doorlussen op de constante stroom.Jan van Vijven schreef:Nu wil ik eigenlijk de achterlichten nog op de dagrijverlichting hebben, net als bij de Disco standaard is.
Groet Arnold
Doorlussen met can bus zou ik zeker niet doen, ik zou Opel Nederland mailen of bellen om te vragen of er een update komt.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Vraag het me af of het kan ben geen expert, maar bedoel doorlussen in de stekker van de aanhanger.
Groet Arnold
Daar komt denk ik geen drl draad naar toe, want die branden alleen aan de voorzijde, denk dat ze de software zo moeten programmeren dat de achterlichten standaard aangaan bij de drl dan gaan de lampen van de aanhanger ook standaard aan alleen dan moet er wel een update zijn waarin dat zit.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Zo werkt het bij de Disco ook, de dagrijverlichting (voor en achter dus ook de aanhanger) gaan trouwens pas aan nadat ik de auto in de D of R zet. Niets doorverbonden of via contact, gewoon software!
Edit: gaan wel pas uit als het contact uitgezet wordt.
Tja, als je de draden van de verlichting van je aanhanger op de geschakelde spanning aansluit in de stekker dan kun je de electronica omzeilen het kan hooguit een melding geven op je dash van defecte verlichting eventueel zijverlichting en breedte lichten op de normale aansluiting .
Het hoort niet maar kan wel werken lijkt me
Leuk idee maar niet voor mij, ik wil iets “origineels” wellicht bestaat er een kastje voor? Net zoiets als dat er tussen de trekhaak kabel zit?
Dat omzeilen van de elektronica kon prima volgens de "occasiondealer" waar we een 3 jaar oude C5 kochten.
Wat een problemen gaf dat, meldingen, knipperlichten die het wel/niet deden. En andere schijnbaar willekeurige meldingen.
Omzeilen, en gebruik zgn blauwe blokjes, gaf de problemen. Binnen het elektronisch systeem worden continu meetingen verricht. Wanneer dit enigszins afwijkt van de ingeprogrammeerde protocollen krijg je meldingen en ontregelingen!
Omzeilen en blauwe blokjes gaven voldoende afwijkingen.
Waarschijnlijk is het door de programmeur van de fabriek redelijk eenvoudig te programmeren dat de achterlichten mee gaan branden met de drv. Aleen heeft het voertuig een type goedkeur gekregen zonder deze functie en gaan fabrikanten daar dan waarschijnlijk niet aan veranderen.
Mijn huidige scania voert wel brandende achterlichten als drv ingeschakeld is,, ook op de oplegger dus het kan wel
Het is bij VAG auto's echt alleen maar 1 vinkje in het VCDS computerprogramma en het is aan, dna kan je zelfs de sterkte van de LED kiezen en welke delen van het achterlicht aan moeten gaan, dus alles rood of maar een deeltje. ik meende gelezen te hebben dat met ingang van een bepaalde periode ze ook zouden moeten branden, ik meende jan 2017, maar het is blijkbaar nooit doorgevoerd. ik rij iig altijd met de achterlichten aan.
Dat weet ik, helaas is dat bij Opel blijkbaar niet mogelijk. Ik heb dat al bij verschillende modellen nagevraagd.
Die ken ik ook..... heb ik ook er in geknutseld.... leuk he..
PS... ben jij 27 december ook in Nieuw Vennep??
Ik wel..
Oef... back on topic..
Ik vind het ook ronduit "vreemd".Jan van Vijven schreef: ↑do 20 dec 2018 19:13RE.gif
Hoeveel mensen zijn dus NIET in staat om in te schatten wanneer er wel licht gevoerd moet worden, en dan maar gewoon met de DRV doortuffen.
Omdat ze voor licht zien denken ze achter ook licht te voeren.
Ik sprak laatst iemand aan op het parkeerterrein bij de Jumbo hierover.
Kwam ook met DRV aanrijden in het donker, geen achterlichten..
En die man wist het niet eens, die dacht dat alles brandde.... en had de auto al een half jaar !!!
Gevaren op de weg dus.. en het zal niet de enige zijn die zo'n fout maakt.
Ik snap Jan dus wel, gewoon extra zekerheid en je hoeft er niet meer over na te denken... altijd goed !!
Kort door de bocht dus van Opel..
Nee ik ben werken en ik ben niet zo vaak op Volvo fora want die zijn niet op Tapatalk.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Helaas is het bij de meeste fabrikanten niet mogelijk.Chris schreef: Kort door de bocht dus van Opel..
Gaat de volledige verlichting niet automatisch aan zo gauw het licht wat minder wordt ?
Bij onze beide auto's is dat wel zo in ieder geval.
Ik dacht dat dit redelijk standaard was de laatste jaren.
Het lijkt mij ook mogelijk om een lichtsensor in elke willekeurige auto te bouwen die het relais van de hoofdverlichting schakelt.
Of anders de spanning van de rijverlichting gebruiken om (beide) relais van de achterlichten aan te schakelen wellicht?
Mogelijk moeten er wel wat diodes opgenomen worden hier en daar om storingen te voorkomen.
Is maar een idee..of het storingsvrij gaat werken is niet zeker.
