kogel monteren voor fietsendrager op dissel
Ik zit een beetje te duppen hoe ik mijn fietsen dit jaar ga meenemen
Voorheen deed ik altijd mijn aluminium dissel plaat verwijderen en dan de oude vieze fietsendrager op mijn kip
Nu wil ik hier een betere en mooiere oplossing voor.
Ik zat te denken aan de verchroomde kogel ( heb ik al) op de dissel plaat gemonteerd of een oplossing zoals eerder gepost bij 1 van de eriba's vast gemaakt aan de dissel als dit kan.
Probleem is dat ik even niet weet hoe ik de dissel plaat goed moet vastzetten, zonder dat deze onder het rijden los raakt.
Nu zit deze met sterke dubbelzijdige tape vast en dat gaat met een fiets niet houden
Iemand tips?
Zo'n fietsendrager had ik in gedachte
Iemand tips?
Re: kogel monteren voor fietsendrager op dissel
U balk overdwars er tussen lassen.....zomaar een ideetje.
Van mij wel :-)
Als je het een beetje deskundig doet word het alleen maar sterker.
Het zal niet mogen, maar niemand die het ziet...
Edit,
Er wordt ook aan auto's gelast zonder te laten keuren, meestal hebben die ook geen last bij de APK....
caravans worden helemaal niet gekeurd, dus.....
Edit,
je kunt ook een plaat monteren met 4 klemmen
microhome 370 luxe
Deze plaat met kogel klem je tussen de dissel en de neuswielklem.
- kogel met montageplaat
- Marktplaats.JPG (54.12 KiB) 8606 keer bekeken
Ik zou een plaat laten knippen en zetten.
De plaat zou dan bij voorkeur aan beide zijden iets gezet moeten worden, zodat de bovenkant gelijk komt met de bovenkant van de dissel.
Het gezette stukje aangrijpend aan de binnenkant van de dissel balk.
De aluminium afdekplaat kan je dan gebruiken om de stalen plaat vast te klemmen. Met 4 of 6 boutjes.
De kogel kan je dan door en door boren en vastzetten.
Van de stalen plaat zie je dan helemaal niks.
Ook heb je dan geen last van de remstang hopelijk.
Mogelijk kan de kogel niet helemaal in het midden komen, het ligt eraan hoeveel ruimte je nodig hebt voor de remstang.
Zoiets bedoel ik.
duidelijk
Maar dan moet ik naar een staalboer om te gaan buigen en ook nog met een hoek.
Had gehoopt dat het makkelijker kon
In elkaar lassen kan ook.
Een plaat met een stukje ongelijkzijdig hoekijzer eraan gelast of zo.
Of gewoon een vlakke plaat, en waar de kogel zit uitvullen.
Je komt dan wel iets lager uit, en ik weet niet of de draad van de kogel dan lang genoeg is.
Draad is lang genoeg, echter ik wil niet gaan lassen.
Alles wordt natuurlijk sterker, maar of dit een goed plan is weet ik niet
waarom "moet" de drager op een kogel?
een paar beugelklemmen, om hem rechtstreeks op de dissel vast te zetten is toch net zo goed, of beter.
dan kan hij er ook wel weer af, om op de kogel van de auto te monteren
microhome 370 luxe
Staat in de eerste post waarom
Zie en zoek mijn antwoord op de A-frame adapter van Alko
En dan
En dan
Ik heb deze laten monteren
Zie het antwoord bij de vraag over de A-frame adapter van Alko door bushcraft++ in forum overzicht-fietsdragers
http://www.haardwaard.nl/alko-disselada ... 15498.html
Dat zou inderdaad een goede oplossing kunnen zijn, maar vind ik op dit ogenblik te duur
Heb dit jaar al ruimschoots mijn kip budget overschreden , mijn vrouw gaat anders moeilijk doen
succes met je zoektocht
https://www.allesvoormijnvakantie.nl/ch ... tsendrager
Deze schijnen uit de handel gehaald te zijn i.v.m. de veiligheid
Waarom niet een simpel aluminium koker met daarop de kogel, bevestigd met twee m8 beugels om de dissel. Dit doen mij ouders, en inmiddels ikzelf al jaren. (Mijn ouders zo'n 20 jaar)
Voordeel is dat het goedkoop is en je hoeft niks aan de dissel te veranderen, ook kan hij dan mee naar een eventuele andere caravan
Gr Ronald
Gr Ronald
Audi A6 allroad, dpf+egr delete, chip, 230pk
Cabby 620 f2b
Cabby 620 f2b
Waarom simpel als het ook moeilijk kan
Persoonlijk vind ik de A-adapter wat mooier staan (bij geen gebruik van de drager) plus het voordeel dat de kogel zo dicht mogelijk tegen de disselkast aankan.
Wat weer voordeel geeft met kogelgewicht en stuur uitslag (bij gebruik van de drager dus)
Als de kogel eruit is meer ruimte i.v.m het openen van de disselkast.
Hij is ook over te zetten van de ene naar de andere caravan als het maar een Alko is
Gr Lex
Gr Lex
Het zal waarschijnlijk ook wel een look al like van de A-adapter worden
Vrijdag weer ik meer, er is al door door doctor snuggels van het forum over nagedacht
Maar hoe en wat weet ik nog niet
We zien het wel
Ik ben ook nog aan het kijken om eventueel een fietsendrager te monteren op de achterklep, wellicht is dit ook nog een oplossing.
We zien het wel
RE.gif Maar dan krijg je een andere discussie.
Als je het handig vind, kan ik je wel de montage handleiding met afbeeldingen opsturen voor het betere knutselwerk
