haakse trekhaakkogel
Bij drempels raak ik bijna iedere keer met de valbeugel de straat en dat wil ik graag oplossen als dat kan.
De afstand vanaf het wegdek gemeten is slechts 36 cm dat kan wel iets hoger.
Heb zitten rondkijken naar een andere haakse trekkogel maar het lijkt er op dat deze allemaal het zelfde zijn gelet op de hoogte.
Afstand hart boutgaten tot bovenkant trekkogel is dat universeel of zijn er ook andere trekhaakkogels te koop en waar?
Groet Arnold
Re: haakse trekhaakkogel
Op deze site zie ik een zwanenhals die hoger lijkt.
De afbeelding laat niet zien hoe het bevestigd moet worden, maar de opmerking "exclusief M12 Bouten" doet vermoeden dat het toch met bouten wordt vastgezet.
Is het niet eenvoudiger en goedkoper om een minder hoge valbeugel te monteren?
Ik zie ze in verschillende maten.
Laatst gewijzigd door janoniem op za 2 apr 2016 22:48, 2 keer totaal gewijzigd.
Arnld,
Die zjn er wel maar dan zijn het verlaagde kogels, jij hebt een verhoogde nodig en die heb ik nog niet gezien.
Laatst gewijzigd door VIP op za 2 apr 2016 22:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja hoor.
Daar zijn er diverse uitvoeringen van.
Ook waarbij de kogel hoger zit.
Ik heb zelf 3 verschillende.
Voor diverse aanhangers en hoogwerkers had ik steeds een andere nodig om beide assen gelijk te laten dragen.
Dat werd ik zat...en heb nu nog maar 1 trekkogel nodig.
Voor jouw trekhaak zie ik ook nog wel een andere oplossing Arnold.
Je zou een 12 mm dikke strip aan het U vormige deel van de trekhaak kunnen schroeven.
Zodanig, dat de onderste gaten van de kogel in de bovenste gaten komen.
In de strip 6 gaten, 2 voor de onderste gaten, 2 waar je met langere (10.9) bouten door en door monteert, en 2 voor de bovenste gaten van de kogel.
De valbeugel verwijderen, wanneer gebruik je die nu... ik heb hem niet om die reden verwijderd, maar omdat het neuswiel er altijd achter bleef haken als ik de neus niet hoog genoeg heb opgedraaid, wanneer is dat? altijd als de caravan op de oprit staat.
De valbeugel is ondereel van de typegoedkeuring voor de caravan.
Verwijderen betekent in geval van losbreken dat de oplooprem niet zijn werk kan omdat het gedeelte wat onder de handrem niet in werking kan treden doordat dit het wegdek raakt ( hoewel de kans dat ie daadwerkelijk losbreekt kleiner is dan de dat je 6 goede in de lotto hebt).
Geldt dat ook wanneer het neuswiel de functie van de valbeugel overneemt?
Overigens, bij het vervangen van de standaard kogel vervalt ook de typegoedkeuring van de trekhaak.
Volgens caravantrekker.nl moet je dan formeel het typeplaatje op de haak ongeldig maken en mag je nog maar max 750 kg trekken.
Daarvoor heb ik mijn wiel wat niet hoger gemonteerd kan worden dan dat het nog altijd de onderkant van de handrem beschermt..VIP Premium schreef:De valbeugel is ondereel van de typegoedkeuring voor de caravan.
Edit: @janoniem, dat bedoel ik dus, overigens nooit een opmerking bij de beurt
Waarom ik heb een typeplaatje op de Brink trekhaak, lees het frame.janoniem schreef:RE.gif
Er is een Thule trekhaakkogel op gekomen na het ongeval afgelopen juni ook de trekhaakkogel heeft een typeplaatje.
Zie daar geen probleem in lijkt mij logisch dat de laagste waarde bepalend is.
Groet Arnold
Steekmaat is 83mm X 67mm
Groet Arnold
Bij de ene kogel zat ie te laag.
Bij de andere te hoog.
Ik heb de plaat waar de kogel aanzit iets aangepast.
Nu is het precies op de hoogte die ik wilde.
Met type goedkeuring heb je inderdaad niks te maken.
Hey Arnold. Zal van de week eens meten bij een maat van me , die heeft net zo wagen als jij en rijd bijna de hele week met een aanhanger met hoogwerker er op rond .
En heb hem.nog nooit.over jou probleem gehoord dus zal.eff een paar foto's maken en meten.
Ab is mij duidelijk dan moet er een plaat tussen waarbij de onderste gaten gebruikt worden als bevestiging aan het frame en daarboven voor de trekhaak. Komt het zes cm hoger dat is voldoende lijkt mij. Zit dan op 42 cm.
Groet Arnold
Ja, effe een plaatje maken met de steekmaat van de kogel.
Alleen de maat 83 twee keer 63 mm boven elkaar.
Je kogel kan je dan 63 mm hoger zetten.
