Welk type hulpveer monteren
Mijn Citroën Xsara Picasso hangt behoorlijk ver door als hij goed vol geladen is. Bovendien staat de caravan behoorlijk hoog op zn wielen, waardoor het er minder netjes achter hangt. Bij een flinke drempel heeft de disselpoot al een paar keer de bodem aangeraakt. Ik ga dus hulpveren (laten) monteren.
Mijn vraag is welk type het beste effect heeft en welke ik goed zelf zou kunnen monteren. De Picasso heeft een torsievering, waardoor de hulpveren achter op de draagarmen worden gemonteerd. Ik heb al veel op dit forum en internet rond gekeken, maar kom er nog niet uit.
De keuze is tussen de MAD veren of de ST of de HD van Carsupport. Ik twijfel ook aan deze laatste omdat de auto regelmatig goed vol zit met een of meerdere volwassenen achterin en de nodige rommel achter de klep. Ik heb geen LPG tank. Zijn de MAD veren stugger dan de ST veren?
Ik heb gelezen dat de Carsupport veren makkelijker zelf te monteren zouden zijn, omdat je daarvoor geen veerspanner of andere gekkigheid nodig hebt. Echter Mad zegt zelf dat je bij de montage ook geen hulpmiddelen nodig hebt. Iemand met beide ervaring?
Groeten Dirk
Groeten Dirk
VW Passat 1.9 TDI met Adria Forma 495TD
Re: Welk type hulpveer monteren
In het verleden heb ik goede ervaringen met MAD gehad.
Dirk, je hebt het over torsieveren.
Ik heb geen ervaring met Citr, maar met torsievering kan je over het algemeen het beste de schokbrekers vervangen door andere, waar een hulpveer omheen zit.
Een gewone hulpveerset is niet makkelijk te monteren met torsievering over het algemeen.
Is ook technisch gezien niet zo goed, omdat de torsiearm geen rechtlijnige beweging maakt.
Of die schokdempers ook verkrijgbaar zijn voor jouw auto weet ik zo niet, maar de kans is wel groot lijkt me.
Dirk, ik had onder mijn xsara picasso ook veren van carsupport,het beviel uitstekend. Zonder extra veren hing hij erg ver door. Nu een c4 in gebruik maar zonder extra veren bevalt het niet.
Dus van de winter moeten er ook veren carsupport onder. Ik laat het bij een beurt in de garage doen, maar eigenlijk is makkelijk zelf te doen.
citroen C4 Picasso 2.0 EB6V business (lpg) met erachter een kip-greyline special 44 tdb
@bvand
Goed te horen dat het gaat werken. Had je de st of hd veren van carsupport? Ik twijfel namelijk of de st veren stug genoeg zijn, maar mogelijk dat de hd veren te veel van het goede zijn.
Ik had veren van Carsupport onder onze Picasso. Er is maar één type dat past. Ik meen dat dit de ST veren zijn. Modeljaar 2005 overigens. Hij komt wat hoger te staan, maar het rijgedrag verbetert duidelijk.
Peugeot 307 2.0 HDI (2005)/Kip Shuttle 44 TK (2002)
Krijg het bericht niet bewerkt, maar ik heb deze redelijk makkelijk zelf kunnen plaatsen.
Ik heb MAD hulpveren. Is een Nederlands product met levenslang garantie.
Heb geen hulpveren laten plaatsen maar nieuwe verzwaarde veren bij onze Hyundai ix35, omdat na veel informatie hulpveren geen genoegdoening op zou leveren. Het effect was overduidelijk en zeker met de caravan achter de auto. Auto kwam hierdoor wel 4,5 cm omhoog van achter. Wij hadden bij de vorige ix35 nog de originele veren vanaf fabriek en toen was de auto eigenlijk een dweil op de weg met de caravan erachter. Ben door deze actie wel erg tevreden en rijdt nu geweldig met de caravan erachter. Heb het overigens wel gelijk vanaf nieuw door de dealer laten uitvoeren. Kosten €300,00.
Voor de Picasso zijn er geen vervangingsveren. Dat komt denk ik door die torsie-as. Carsupport werkt normaal gesproken het liefst met vervangingsveren, maar bij de Picasso kan dat dus niet. Ook MAD kun je plaatsen, maar daarmee heb ik zelf geen ervaring.
De hulpveren bij de Picasso zijn erg makkelijk op de draagarmen te plaatsen. Het enige waar ik tegen op zie is dat de veer net een stukje te lang zou zijn voor de ruimte waardoor je moet gaan werken met een veerspanner. Ik lees dat vooral bij de MAD hulpveren. Sommigen gaan lopen prutsen met tiraps of spanbanden, lijkt me niet zo veilig. Zo'n veer houdt niet heel veel rekening met de monteur [sintstom.gif]
Hier een foto van de draagarmen met blauwe MAD hulpveren (van internet geplukt) .
die veer moet sowieso ingedrukt worden, anders zit hij er te slap tussen en zou hij kunnen wegschieten als de auto maximaal uit veert!
Micky, als je de schokdemper los haalt kan de draagarm vrij naar beneden vallen. In principe is er dan voldoende ruimte. Het zou volgens de boekjes allemaal dan zonder hulpmiddelen moeten kunnen....
Nou, als dat bij jouw auto kan, wat let je dan
Goede vraag Micky. Die vrije slag is niet oneindig, erger nog: precies of soms net niet genoeg om de veren er soepel tussen te schuiven. Vandaar mijn vraag in het eerste bericht. [sinthaphop.gif]
kleine bedenking als ik zoiets lees: is hij dan niet overladen?djanssen schreef:Mijn Citroën Xsara Picasso hangt behoorlijk ver door als hij goed vol geladen is.
Zijn de standaardveren niet berekend op het max. laadvermogen? [sintscratch.gif]
Ik ben er praktisch zeker van dat bij ons (in Belgikske) geen hulpveren mogen gestoken worden.
Eberspacher verwarming.
Waarom plaatsen we de laatste 2 posts dan?? mijn reactie was op jou openingsreactie, je gaat hier niet je verlossende antwoord krijgen.djanssen schreef:Goede vraag Micky. Die vrije slag is niet oneindig, erger nog: precies of soms net niet genoeg om de veren er soepel tussen te schuiven. Vandaar mijn vraag in het eerste bericht. [sinthaphop.gif]
Er zijn 2 mogelijkheden, of het past zonder hulpmiddel en je plaatst ze zelf (dus wat de fabrikant ook aangeeft), of je laat ze plaatsen, aangezien je het niet aandurft geldt, bij twijfel niet oversteken..
Dus ik zou ze laten plaatsen als ik jouw was, je hebt ook een momentsleutel nodig om de bouten van de dempers weer op moment aan te kunnen draaien.
Gewoon door een garagemonteur laten doen bij een servicebeurt. Die werken ook met een bankschroef en stevige tyraps. Het was bij mij maar 15 minuten werk.
Dat is dan wel een enorme prutsgarage als die veren plaatsen met tiewraps en een bankschroef, daar zag je mij nooit weer echt levens gevaarlijk, de garages waar ik mee van doen heb (gehad) gebruiken allemaal dit soort klemmen:
- Winmax-zware-duty-veer-compressor-auto-gereedschap.jpg (15.2 KiB) 5059 keer bekeken
RE.gif Een handige harry zonder een zeer uitgebreid montagehulpstukken werkt vaak wel in het voordeel van de klant. Ik houd niet van die supergarages waar alles glimt en blinkt, maar werk liever met een vakman die weet wat hij doet.
Dat weet hij dus niet, autoveren zijn dodelijk, er zijn er genoeg mee omgekomen, dus iemand die zo'n veer tussen de bankschroef zet en met tie wraps op spanning houdt voor montage, weet ECHT NIET wat hij doet, sorry
Via pb heb ik inmiddels een paar goede ervaringen en tips gehad van (ex-) Picasso rijders. Bedankt, daar kan ik mee verder! [sintblij.gif]
Top, dat is mooi zou je die tips even in het draadje willen delen, dat is tenslotte het doel van het/een forum, het openbaar delen van informatie ter lering en vermaak, zodat ook in de toekomst mensen (zoals jezelf) deze info makkelijk kunnen gebruiken
Al vast bedankt voor het plaatsen
Laat ik dat als ervaringsdeskundige straks maar even doen dan als ik iets meer tijd heb.
De tips die ik gaf zijn:
Een verenspanner heb ik niet nodig gehad. Je moet de schokdempers los maken van de achteras. Die achteras moet je eerst ondersteunen met een krik. Zodra je de schokdempers los hebt, kun je de achteras laten zakken, waardoor er genoeg ruimte is voor de hulpveren. Die schuif je er dan zo tussen. Je moet ze wel indrukken. Geen gekke toestanden met spanbanden of tie-wraps. Levensgevaarlijk. Ik had wel veerspanners tot mijn beschikking, maar toen ik door had hoe het werkte (achteras laten zakken) heb ik die gewoon helemaal niet meer nodig gehad. Na het monteren van de veren de as weer ondersteunen met de krik en op dat moment wordt de boel dus echt op spanning gezet. Dat is ook weer nodig om de schokdempers goed vast te kunnen zetten.
Ik heb wel veel moeite gehad om de bouten van de schokdempers los te krijgen. Die moet je op tijd goed insmeren met kruipolie.
Ik heb dus veren van Carsupport gebruikt. Carsupport levert ook voor heel veel merken vervangingsveren. Dit heeft normaal gezien de eerste voorkeur (volgens hun productinformatie). Voor die Picasso (tot 2005, phase 1?) zijn die er niet (zoals ik al boven schreef: ik denk door de torsie-as).
Nog even een reactie op de opmerking dat dan de auto wel te zwaar beladen zal zijn. Dit geloof ik niet. Heel veel mensen met zo'n Picasso hebben die hulpveren er onder zitten. Wij hebben bij onze eerste caravan heel veel aandacht besteed aan de belading. Het rijgedrag met caravan werd duidelijk stabieler. Zonder caravan iets nerveuzer.
Ik had ooit een gedetaileerde handleiding er voor, maar daarvoor moet ik even op wat digitale plekjes gaan zoeken. Als ik hem heb dan meld ik dat nog even.
