Pin 10 Jeager stekker niet aangesloten.
Re: Pin 10 Jeager stekker niet aangesloten.
RE.gif Dus : 1 t/m 8 wel, tw de (verplichte) verkeersverlichting. Had je wel vermeld dat het om een caravan ging ?
Toch vermoed ik dat , als er niets gezegd wordt over meer dan de verplichte verlichting, dit meer gedaan
wordt. Van verhuurders van caravans hoorde ik eens dat zij er soms ook mee volstaan.Aan RVV/WVW wordt
zo voldaan en de rest zal ze Wurst zijn ?
Yep, het wordt nu ook wel opgelost.
Auto ingeruild om zwaardere motor "voor de caravan" en een trekhaak "voor de caravan" met een 13polige Jaeger "voor de caravan".
Waarom zou ik voor de caravan een 13polige Jaeger willen hebben? Om dan niet alle polen aangesloten te willen hebben...
Misschien werd er gedacht dat ik aan de bar wilde opscheppen over mijn 13polige Jaeger
Wij wilden ook een 13-polige stekker op de auto maar juist niet de polen 9 t/m 13 aangesloten omdat het een aanhanger met achteruitrijlicht betreft. Wij zullen daarmee echt niet de enige zijn maar toch zou het handiger zijn als een autodealer gewoon direct vraagt of het voor een aanhanger met achteruitrijlicht is of voor een caravan.
FS,
Dit begrijp ik niet, ik heb verschillende aanhangers (caravan is ook een aanhanger) sommige met en sommige zonder achteruitrijlicht, als alle 13 pinnen zijn aangesloten veranderd er toch niets?
In mijn beleving is het logisch dat alles is aangesloten, kun je d'r aanhangen wat je wilt.
1 van de redenen om op 13 polen over te stappen is juist het achteruitrijlicht op de aanhanger, een andere is het mistlicht en nog een andere......
Ja uiteraard kunnen ze ook standaard altijd alle draden aansluiten maar dat brengt voor de mensen met uitsluitend een aanhanger weer onnodige kosten met zich mee, daarom zou men eigenlijk altijd aan de klant moeten vragen wat de bedoeling is van de trekhaak.Jan van Vijven schreef:FS,
onnodige kosten voor de plussen misschien, maar de rest is plug and play
Ja daar hadden jullie het toch laatst nog over, de extra kosten voor die plusdraden omdat het veel werk is ze aan te leggen.
Wij konden in het verleden bij een van de vorige auto's ook een pittig bedragje extra bijbetalen voor de constante stroomdraad (in die tijd nog in combinatie met een zeven polige stekkerdoos).
Neem dan een 7 polige stekkerdoos, weet je zeker dat je niets te veel betaald.
Degene die later jou auto koopt zit dan ook niet met een half aangesloten 13 pins geval.
Maar daar zit pool nummer 8 voor het achteruitrijlicht toch niet op...
Voor een gewoon karretje heb je toch geen achteruitrijlicht nodig?
maken we het hier nu weer onnodig complex
Elke moderne aanhanger die boven de 750 kilo grens zit heeft een achteruitrijlicht. Nou moet die in Nederland volgens de wet natuurlijk ook daadwerkelijk kunnen branden maar door het ontbreken van een APK keuring voor aanhangers is dat toch een heel andere kwestie dan bijvoorbeeld in Luxemburg; je komt de APK keuring hier echt niet door zonder een werkend achteruitrijlicht op de aanhanger.
In andere Europese landen die een APK keuring voor aanhangers kennen zal dat niet veel anders zijn denk ik.
Hoe moeilijk kan het zijn. Je besteld een 13 -polige Jaeger aansluiting volgend de DIN norm. Volgens de DIN norm heb je gewoon een constante en geschakelde spanning. Zit die er niet op heb je geen DIN norm aansluiting gekregen. Dus het hoeft helemaal geen discussie te zijn m.b.t. moelijk, veel tijd voor trekken bedrading en noem maar op. DIN is DIN. Dat geldt voor de auto, caravan, boottrailer of was je ook achter de auto hangt.
Andre.
Andre.
Voor een directeur van een bedrijf mogen die paar rot centen toch geen probleem zijn? En dan ben je gelijk multi functioneel en kun je klanten die met een bepaalt type Toyota rijden even helpen als hun trekpaard het begeven heeft.
De kosten voor de extra draden.....
In mijn huide auto zit alles al in de draadboom. Het is alleen zorgen dat ze de draden aansluiten en de zekering in de zekeringenkast prikken. Die zitten er af fabriek niet in.
Toch is dat vreemd. DIN is DIN. In de draadboom zitten ook de draden voor de achter verlichting e.d.. Daar hoef je toch ook niet extra voor te betalen om ze aan te sluiten?
Bij mijn laatste auto die ik nu drie maanden rij gewoon de Jeager volgens DIN besteld. En ook zo gekregen. Niets gezeur over extra kosten. Het enige wat werd verteld is dat ze het volgens de DIN norm aansluiten. Niets meer en niets minder.
Andre
Andre
Ik heb ook geen gezeur gehad over extra kosten. Het ging mij erom dat een Jaeger een standaard aansluit schema heeft en het dan natuurlijk te zot voor woorden is om de helft dan maar niet aan te sluiten.
Als je een trekhaak koopt wil je ook dat alle bouten worden vast gezet. Je wil niet horen " O, u wilt trekhaak ook gaan gebruiken, maar dan moeten er nog 6 bouten extra worden vastgezet. :P
en zo is hetCitrorob schreef:Ik heb ook geen gezeur gehad over extra kosten. Het ging mij erom dat een Jaeger een standaard aansluit schema heeft en het dan natuurlijk te zot voor woorden is om de helft dan maar niet aan te sluiten.
Tja, het is wat je onder een geschakelde spanning verstaat!Hobby Linka schreef:Hoe moeilijk kan het zijn. Je besteld een 13 -polige Jaeger aansluiting volgend de DIN norm. Volgens de DIN norm heb je gewoon een constante en geschakelde spanning. Zit die er niet op heb je geen DIN norm aansluiting gekregen. Dus het hoeft helemaal geen discussie te zijn m.b.t. moelijk, veel tijd voor trekken bedrading en noem maar op. DIN is DIN. Dat geldt voor de auto, caravan, boottrailer of was je ook achter de auto hangt.
Andre.
Ik denk dat de garage er heel wat anders onder verstaat dan dat het moet zijn!
Want anders is het een ander kostenplaatje.
Garages moeten niet denken. Die moeten gewoon uitvoeren. Dat blijkt al moeilijk genoeg
Ja, dat is makkelijk gezegd, maar wat is DIN?Citrorob schreef:RE.gif
Is dat via contact of via D+ , want dat is een heel verschil in aansluiten en dus kostenplaatje!
Bij mij vroegen ze in de garage, heb je ook een caravan? Nou toen wisten ze genoeg, dat wordt dan met een geschakelde draad op het contact, anders heb je heel gauw je accu leeg bij een stop.
Lijkt me ook eigenlijk vrij simpel, in de meeste garages lopen toch wel een paar goede monteurs die van de hoed en rand weten.
Volgens het juiste aansluit schema heb je een geschakeld +12V op pin 10 en een permanente + 12V op pin 9.
Op de permanente hoort in je caravan bijv. je binnenverlichting en de je pompjes te staan. Op de geschakelde bijv. je koelkast.
Als garages er weer een eigen mening over gaan hebben wordt het natuurlijk een rommeltje.
