Pin 10 Jeager stekker niet aangesloten.
Beheerder
Re: Pin 10 Jeager stekker niet aangesloten.
Bericht door Hobby Linka » do 30 jul 2015 18:49
HanK schreef: Ja, dat is makkelijk gezegd, maar wat is DIN?
DIN staat voor Duitse Industrie Norm. Vergelijkbaar met de NEN normen in Nederland. Het is een afspraak en als iedereen zich daar aan houdt kom je nooit voor verassingen te staan.
Andre
HanK
Bericht door HanK » do 30 jul 2015 19:23
Andre
Ja, dat weet ik al 50 jaar, maar ik bedoel dus , wat is het voorschrift van deze pin 10 -DIN aansluiting:
A: alleen via kontaktslot of
B: alleen via de D+ aansluiting ( dan staat er pas spanning op als de automotor ook werkelijk draait,
net zoals de dagrijlichten geschakeld worden).
Dat kan ik nog nergens terug vinden. Ik kan alleen het volgende vinden, zie de tekst onder de aansluitingen.
Renault Kangoo II 1.2 TCe en Trigano Silver 310 TDL
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » do 30 jul 2015 19:30
Aha, sorry dat ik je verkeerd heb begrepen. Ik weet niet hoe het in de norm staat. Weet wel dat bij mijn Skoda's en nu de Peugeot de geschakelde spanning alleen aanwezig is bij draaiende moter.
Andre
HanK
Bericht door HanK » do 30 jul 2015 19:40
Dat bedoel ik, dat is een duurdere aansluiting door het meerwerk en dat vinden de garages niet leuk!
Mees
Bericht door Mees » do 30 jul 2015 19:47
Bij ons werd pin 10 op de D+ aangesloten. Eigenlijk op iets uit een zekeringkast voorin bij de motor.
Een draad trekken van voor naar achter. (niet zoals bij Conradi vanuit een zekeringskast achterin, waarom weet ik ook niet; is wel een andere auto)
Met zekeringen en relais.
Dat was veel werk / tijd, dus euro's.
pd0bao40
Bericht door pd0bao40 » do 30 jul 2015 22:28
RE.gif Hoi Mees, dat laatste zal toch niet waar zijn ? Er mag alleen een kleine STUURstroom onttrokken worden aan
genoemd punt d+. Maximaal zo,n 100mA.Grote stromen leiden tot kapot gaan van de wisselstroomdynamo.
Maar het zal wel goed gebeurd zijn :iedere garage weet dat wel vermoed ik, alleen de hoofdstroom naar k.k.
loopt via de 10 weliswaar aangestuurd door d+ Groet, Jaap.
Mees
Bericht door Mees » do 30 jul 2015 22:52
Ja Jaap, je hebt gelijk. Ik heb het verkeerd verwoord (niet goed nagedacht):
alleen de stuurspanning van iets wat zij D+ noemden, kwam uit die voorste zekeringskast
en werd naar achteren geleid, waar de accu zit.
De werkelijke (dikke) stroomdraad vanaf de accu via een relais (gestuurd door die stuurdraad vanaf D+) er vlakbij,
heeft slechts een korte lengte naar de Jaegerstekker pin 10 / trekhaak.
En ja, er zijn voor pin 9 en 10, twee extra mindraden aangesloten op pin 11 en 12.
Alles werkt perfect. Zowaar met de huidige caravan een gekoelde kastkast via die pin 10 tijdens het rijden.
en tijdens het tanken, knippert het lampje op de koelkast, wat wil zeggen: storing.
Pas als de motor weer loopt, is het koelkastlampje constant en verdwijnt de foutcode op het koelkastdisplay.
berndh
Bericht door berndh » zo 29 jul 2018 19:43
Ook ik heb het standaard pin 10/11 probleem. Is niet aangesloten. Iemand een idee waar ik de terminals kan kopen? En welk type ik moet hebben voor mijn bmw?
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 29 jul 2018 20:13
Met alle elektronica in de auto's tegenwoordig is het verstandig dit volgens DIN Norm 11446 bij je merk dealer te laten doen. Vaak moet dan ook de boord-computer auto opnieuw geprogrammeerd worden.
berndh
Bericht door berndh » zo 29 jul 2018 22:02
Dat is allemaal voorhanden. Het gaat mij om de pinnen in de stekker. Iemand een idee wie ze heeft?
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » ma 30 jul 2018 09:24
Bij mijn weten zijn de pennen niet los te krijgen. Als ze er niet in zitten zul je een nieuwe stekker / doos aan moeten schaffen.
Meestal zitten ze er wel in maar gewoon niet aangesloten
Je zult dan de draden moeten trekken en aansluiten.
De constante plus heeft niets met de canbus van doen die komt rechtstreeks van de accu eventueel via bestaande bedrading die naar een zekeringkast gaat.
De geschakelde plus via een relais bekrachtigd door D+ zal ook niet veel met de canbus van doen hebben.
Meestal is het alleen de verlichting en lampencontrole welke aangeleerd moeten worden.
berndh
Bericht door berndh » ma 30 jul 2018 10:07
Thanks. Helaas zijn de kabels gekrompen aan de stekker pinnen. Een nieuwe doos zal gelijk ook een nieuwe kabel zijn. Tenzij ik een doos kan kopen met schroefjes. Maar die zal dan vast niet meer op mijn automatische trekhaak passen.
Ik kan prima pinnen krimpen maar dan moet je ze wel kunnen kopen.
Bericht door PD » ma 30 jul 2018 10:17
Desnoods koop je een nieuwe doos en haal je daar de benodigde pin uit. Zal niet zo extreem duur zijn, verwacht ik.
berndh
Bericht door berndh » ma 30 jul 2018 10:55
Zo ziet eruit van binnen. De pinnen gaan in een huis en die klik ik dan weer in de bmw huis. Een witte ring terug plaatsen en klaar.
Zoals je ziet heb 10 11 en 12 niet aangesloten. Als ik van die pinnen had dan was ik er. Schroef pinnen gaat helaas niet lukken.
Andere optie is om een complete kabelboom met Jaeger te bestellen. Maar dat zal bij BMW niet goedkoop zijn. AfbeeldingAfbeelding
Richard1307
Bericht door Richard1307 » di 31 jul 2018 11:23
Zo te zien zijn de contacten van Erich Jaeger.
Kan je nu al zeggen dat er bijna niet aan te komen is want dat heb ik zelf ook al eens geprobeerd...
Misschien dat een Mercedes of Volkswagen dealer je kan helpen omdat deze contacten ook gebruikt worden in de af-fabriek stekkerdoos van de Sprinter/Crafter.
Of ECS Breda. Vraag naar de SP021ZZ. Misschien dat die compatibel is
Alternatief: op de sloop een kabelboom op de kop tikken en de contacten met stuk kabel gebruiken en vervolgens verlengen.
En als ik mij niet vergis, geeft het aantal ringen op de connector aan voor welke draaddikte deze is.
Screenshot uit de EJH- catalogus
