jaeger en multicon aansluiting
Ik ben nieuw op dit forum en wellicht is hier al eens over geschreven maar ik kan het zo snel niet vinden.
Wij hebben een 13 polige jaege aansluiting op de auto en zijn voornemens om een nieuwe caravan te kopen waar reeds een 13 polige multicon aansluiting op zit.
Nu is mijn vraag kan dit op elkaar aangesloten worden zonder verloopstekker?
Ik hoop dat jullie mij kunnen voorzien van de benodigde informatie.
Wij hebben 1 keer met onze auto een caravan van een vriend naar de stalling gebracht die een multiconstekker op de caravan had zitten.
Hiervoor hebben we onze verloopstekker van 13 naar 7 polige Jaeger gebruikt en daar past de 13 polige Multicon perfect in. Maar rechtstreeks ging niet.
Re: jaeger en multicon aansluiting
Ik zou er bij de aanschaf van een nieuwe caravan de gewenste Jaeger stekker door de dealer aan de caravan laten maken. Lijkt mij dat je dit toch minimaal mag verwachten van de dealer.Steffie schreef:Hallo,
Pinning en functies zijn gelijk, alleen past een multicon stekker niet in een Jaeger aansluitdoos op de auto.
Verloopstukken zijn er uiteraard ook
Ik begrijp de vraag niet zo goed denk ik. Op elkaar aansluiten zonder verloopstekker is onmogelijk. Verloopstekker kost 18 euro, dat kan het probleem niet zijn.Steffie schreef:Hallo,
Het monteren van een andere stekker aan de gekochte caravan is gewoonlijk ook geen probleem voor de leverende dealer.
Het verhaal van Daphne kan ik ook niet volgen. Ik begrijp het weer anders, dat een 13-polige Multicon West in een verloopstuk wordt gestoken dat van Jaeger naar 7-polig gaat. Lijkt me niet te passen, dus ik zal het wel verkeerd begrijpen...
- Dutchdrummer
en dat klopt als een bus, zorg dat op beide voertuigen een Multicon west komt en je probleem is opgelost.dutchdrummer schreef:Een eenduidig antwoord:
Nee, een 13 polige Multicon kan niet rechtstreeks in een 13 polige Jaeger.
Je kan nu ook ieder aanhangerwagentje of caravan trekken die een 7 polige stekker heeft of 7 polige met zijplaatjes.
Mensen met een Jeager hebben altijd een verloop nodig naar een meervoudig bruikbare multicon-west.
Je hoort dan ook niet anders dan dat Jaeger bezitters verloopstekkers hebben en gebruiken. Van Multicon-west bezitters hoor je dat nooit, willen ze eens een caravan trekken met een Jaeger stekker dan ligt het probleem bij de caravan van de Jaeger bezitter die vast wel een verloop heeft (zo niet heeft die pech )
p.s. het probleem ligt hem bij de caravan en auto fabrikanten die goedkope deals hebben gesloten met Jaeger om die ondingen af te nemen. Als je bij de aanschaf van auto of caravan om een Multicon-west vraagt wordt deze meervoudig toepasbare stekker er gewoon onder gezet door de dealer.
bertrand schreef:Daphne, hoe ziet die 7 polige Jaeger eruit ???daphne schreef:Hiervoor hebben we onze verloopstekker van 13 naar 7 polige Jaeger gebruikt en daar past de 13 polige Multicon perfect in. Maar rechtstreeks ging niet.
Bij mijn weten bestaat er alleen een 13 polig Jaeger systeem voor op de auto
Wij hebben een 13 polige Jaeger contactdoos op de auto vanwege de caravan. Om bv een fietsdrager of een aanhangertje erachter te kunnen hangen hebben we een mini-adapter die van de 13 polige Jaeger contactdoos een 7 polige Jaeger maakt. Zo kunnen we toch andere zaken aan de trekhaak hangen.
Het 13 polige Muticon systeem kan met 7 polige Jaeger zonder verloopstukken worden uitgewisseld.
Je hebt alleen geen mistlamp en stroom op de koelkast in dit geval. Dus voor nood is het een prima oplossing maar niet permanent. Dan zou de vraagsteller gewoon 1 van de 2 systemen moeten kiezen.
Rechtstreeks kan dus niet!
Maar...........daphne schreef:bertrand schreef:Daphne, hoe ziet die 7 polige Jaeger eruit ???daphne schreef:Hiervoor hebben we onze verloopstekker van 13 naar 7 polige Jaeger gebruikt en daar past de 13 polige Multicon perfect in. Maar rechtstreeks ging niet.
een 7 polige Jaeger?
7 polig is ontworpen voor gebruik met een mistlamp.bart schreef:Hallo.
Een reactie op de vorige waarom is de stekker of doos van jaeger een onding ,mij bevalt hij goed en 7 polig wordt steeds minder gebruikt i.v.m
verplichte mistachterlicht .
groet Bart
Dat er kneuzen zijn die de mistlamp pool misbruiken voor de constante stroom draad is iets anders.
Een 7 polige Jaeger bestaat niet. Het is een 7 polige Multicon. De 13 polige Multicon West+ de 7 polige multicon met zijplaatjes (= ook 13 polig) zijn uitwisselbaar met de 7 Polige Multicon.daphne schreef:bertrand schreef:Daphne, hoe ziet die 7 polige Jaeger eruit ???daphne schreef:Hiervoor hebben we onze verloopstekker van 13 naar 7 polige Jaeger gebruikt en daar past de 13 polige Multicon perfect in. Maar rechtstreeks ging niet.
De Jaeger is met geen enkele andere stekker uitwisselbaar alleen met een verloopsnoer naar een ander model van Multicon te brengen. Mensen met een Multicon (west) hebben geen verloopjes nodig.
Oké 7 polig Jaeger bestaat dus niet (ben niet blond maar ja vrouw hè 315.c.gif ) maar ik neem aan dat jullie wel begrijpen wat ik bedoel.
We hebben beide systemen gehad (13 polige Multicon en Jaeger) maar zo'n kleine micro-adapter is echt geen moeite of zo en daarmee kunnen we elk ook systeem aan de auto hangen.
Maar goed het antwoord op de vraag van de vraagsteller blijft natuurlijk dat het zonder verloop niet kan.
Behalve dan wanneer ze een caravan met 13 polige Jaeger achter de auto hangenMensen met een Multicon (west) hebben geen verloopjes nodig.
Bart, je vroeg waarom Jaeger ondingen waren?
Ik heb daar al eens uitgebreid op geantwoord. Zie het draadje
viewtopic.php?t=1743&highlight=jaeger
Dat waren nog eens mooie tijden :)JasperW schreef:Bart, je vroeg waarom Jaeger ondingen waren?
Toen zat Zuignap (alias 008 / LexM. van het Biod Forum) nog op het forum
Oeps, ik ga off topic....
Per persoon kan dit verschillen.
8) Het tegendeel is anders.
Als je bij een dealer een nieuwe caravan gaat kopen, dan is het voor hem toch maar een kleine moeite om de juiste stekker die de klant vraagt te monteren. Bij sommige caravanmerken kan je fabrieksaf reeds de keuze maken welke stekker erop moet zitten. Als de dealer niet wil meewerken, dan is dat al een teken aan de wand wat betreft de service van de zaak.
Dat dacht ik ook, maar we zijn eens bij een dealer geweest die zei:"je past de auto maar aan, maar ik zet geen andere stekker op de caravan". Het behoeft dan ook geen verbazing dat we daar geen caravan gekocht hebben.Werner Zülke schreef:Als je bij een dealer een nieuwe caravan gaat kopen, dan is het voor hem toch maar een kleine moeite om de juiste stekker die de klant vraagt te monteren. Bij sommige caravanmerken kan je fabrieksaf reeds de keuze maken welke stekker erop moet zitten. Als de dealer niet wil meewerken, dan is dat al een teken aan de wand wat betreft de service van de zaak.
