ITBS
Knausvirus
ITBS
Bericht door Knausvirus » za 10 nov 2018 15:44
Wij zijn van plan om op onze caravan ITBS te laten monteren. Nu begrijp ik dat de voeding moet gebeuren uit de caravan-accu.
Zijn er mensen die de voeding direct vanuit de auto laten plaats vinden.
Dus voeding via pen 10 aangesloten als de motor loopt.
Volvo V60 B3 Inscription my 2022, Fendt Bianco Selection 465 TG my 2022
Beheerder
Re: ITBS
Bericht door Hobby Linka » za 10 nov 2018 17:46
Gebruik de zoekfunctie eens.
ITBS en je krijgt 10 pagina's vol informatie.
Knausvirus
Re: ITBS
Bericht door Knausvirus » za 10 nov 2018 18:33
Beste hobby Linka,
Die functie heb ik gebruikt. Ik heb alles doorgelezen, maar mijn vraag staat er niet bij.
Abve
Re: ITBS
Bericht door Abve » za 10 nov 2018 21:10
Ik zou even contact opnemen met Triorep.
Daar kan men je vraag goed beantwoorden.
De voeding wordt normaliter verzorgd door de caravanaccu.
De aansturing vindt plaats via pool 10 van de 13-polige stekker ( rem- en achteruitrijlichten)
De luchtcompressor gaat pas in werking na koppeling caravan-auto.
janoniem
Re: ITBS
Bericht door janoniem » za 10 nov 2018 21:19
In dit topic wordt gemeld dat voeding vanuit de auto plaatsvindt.
erichendri
Re: ITBS
Bericht door erichendri » za 10 nov 2018 22:21
Dat zal de voeding/aansturing zijn voor als de motor loopt.
De accu in de caravan geeft een betrouwbaardere voeding dan via de stekker.
Pomp zal ook de nodige amperes trekken dus let op spanningsverlies.
Die draad wordt ook al gebruikt door je koelkast etc…
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
Re: ITBS
Bericht door Ab » zo 11 nov 2018 10:27
Dat hoeft niet..
Op gas doet ie het beter, en geen last van spanningsverlies.
Abve
Re: ITBS
Bericht door Abve » zo 11 nov 2018 21:44
Inderdaad en daarom is bij mij getest of dit problemen oplevert.
Dit bleek niet zo te zijn.
witjesm
Re: ITBS
Bericht door witjesm » di 13 nov 2018 10:14
Ik heb toevallig recent met de ontwerper gesproken. Hij zei dat bijna alle systemen op de boord accu worden aangesloten omdat de pomp 18 Amp trekt en dat via PIN 10 niet optimaal functioneerd in veel gevallen (het kan wel maar verdient neit de voorkeur). Als de pomp op de accu word aangesloten zal je nog immer PIN 10 moeten aansluiten EN de boordaccu onderweg moeten laden via een booster. Ik heb namelijk mijn eerste accu (Pb) naar de Kl*t* geholpen omdat PIN 10 niet goed functioneerde aan de auto zijde en de accu helemaal plat was na een de reis over de alpen. De accu simpelweg niet voldoende capaciteit om het lang genoeg vol te houden.
Knausvirus
Re: ITBS
Bericht door Knausvirus » di 13 nov 2018 13:35
Allen hartelijk dank voor jullie informatie. Vooral Witjesm heeft mij geholpen. Van hem kreeg ik precies het antwoord dat ik zocht. Het probleem bij ons is dat de caravan al bij a aan de maximum toegestane massa zit. De accu voor de mover bestaat uit door mij zelf gebouwde Lifepo cellen en weegt 2 kg. Deze accu's is alleen op te laden via 230V. Om nu voor de ITBS een zware accu te plaatsen zie ik niet zitten, vandaar de vraag. Wil dus toch gaan proberen de ITBS gaan voeden via pen 10.
Anderzijds is bijna 20A een behoorlijk amperage. Zoek dus eigenlijk een zo goed mogelijke oplossing.
Wie heeft er nog tips.
witjesm
Re: ITBS
Bericht door witjesm » wo 14 nov 2018 14:39
RE.gif Ik denk dat een zwaardere accu niet nodig is. De pomp loop immers niet permanent. De kleine accu zorgt er voor dat het piek amperage geleverd kan worden zonder spanningsval. Als je daarnaast met een standaard booster van 8 AMP laad gaat je acco nooit leeg.
witjesm
Re: ITBS
Bericht door witjesm » wo 14 nov 2018 14:51
Ik heb mijn iTBS systeem overigens zelf recent ge-pimpt. Ik vond de standaard montage met houten plankjes wat eenvoudig. Ieder zijn lol love.gif
iTBS new.jpg (105.49 KiB) 2423 keer bekeken
Hans met Troll
Re: ITBS
Bericht door Hans met Troll » wo 14 nov 2018 15:37
Voor wat moet da zijn?
Re: ITBS
Bericht door Chris » wo 14 nov 2018 15:39
Jeemineetje zeg... dat ITBS systeem heeft veel weg van een 737 motorbay...
Wat een extra appendage's... onder de indruk..
witjesm
Re: ITBS
Bericht door witjesm » wo 14 nov 2018 15:42
RE.gif Dit is de besturing van het iTBS systeem op mijn caravan. Dit systeem zorgt er voor dat de caravan alleen kan remmen (oplopen) als de remlichten van de caravan aan zijn. Hierdoor voorkom je bij lange steile afdalingen dat de remmen verbranden. Tevens zit er een anti slinger beveiliging (alla ATC) en een vrij achteruitrij vrijgave op. Een dergelijk systeem is niet noodzakelijk voor lichte caravans.
witjesm
Re: ITBS
Bericht door witjesm » wo 14 nov 2018 15:45
Niet overdrijven knipoog.gif Een goede vriend werkt bij de technische dienst van KLM en ik heb op een opendag dus wel een vliegtuig motoren zonder kappen gezien en dat is wel een ander verhaal.
Re: ITBS
Bericht door Chris » wo 14 nov 2018 16:11
Hans met Troll
Re: ITBS
Bericht door Hans met Troll » wo 14 nov 2018 16:12
witjesm
Re: ITBS
Bericht door witjesm » wo 14 nov 2018 16:26
Williamr
Re: ITBS
Bericht door Williamr » wo 14 nov 2018 19:18
De E-trailer ook verplaatst?
witjesm
Re: ITBS
Bericht door witjesm » do 15 nov 2018 16:27
RE.gif Yep, scherp oog!
Knausvirus
Re: ITBS
Bericht door Knausvirus » di 26 mar 2019 20:38
Beste lezers,
Heb de IBTS laten plaatsen bij Triorep. Ziet er prima uit. Ik heb rechtstreeks , via een relais, een kabel van 6 kwardraat gelegd naar een speciaal stopcontact aan de achterzijde van de auto en de IBTS wordt via dat stopcontact apart gevoed. Heb er ongeveer 40km mee gereden en behoorlijk wat geremd. Tot nu toe werkt het prima. We gaan later in het jaar de bergen in, dus jullie horen nog verdere resultaten.
Re: ITBS
Bericht door PD » di 26 mar 2019 20:55
Wat verwacht je van het systeem wanneer je remt in vlak land ?
Als ik het goed begrijp, doet het systeem dan juist helemaal niets, of heb ik het mis ?
eurotrotter
Re: ITBS
Bericht door eurotrotter » di 26 mar 2019 21:22
Beste lezers,
IK denk dat dit de beste oplossing is.Gewoon een extra kabel met voldoende capaciteit. thumbup.gif
Je remmentest ,zoals je beschrijft zegt niks natuurlijk,de merkt de werking van ITBS pas als je een steile afdaling afgaat,dan pas gaat t zijn werk doen.
Hou er wel rekening mee dat,als je afdaalt,en geen remsignaal naar het systeem zend,er niets is wat de combi afremt,dan alleen de motor.
Je zult dus n versnelling meer terug moeten schakelen dan met een caravan zonder dit systeem.
Re: ITBS
Bericht door Micky » di 26 mar 2019 21:35
je hoeft niet een versnelling meer terug te schakelen, je moet gewoon zo goed en lang mogelijk op de motor afremmen, maar dat doe je zonder dit systeem natuurlijk ook al (alleen hoop je daar dat je rem niet oploopt), het systeem helpt je daarbij dus..
