emuk versus oppi
Re: emuk versus oppi
Mijn stangetjes van de Emuk enkele cm ingekort, na afstelling van de spiegels.
Wij hadden gisteren tijdens aanrijden naar de camping iets wat we nog nooit meegemaakt hebben. Toen we eenmaal op de N59 richting zierikzee reden klapte de spiegels van de auto met daaraan de oppis spontaan in (tegen de autoruiten) en kregen deze ook niet meer in de goede stand terug. Het waaide enorm en denk dat dit mede door de harde wind tot stand kwam. Onderweg maar gestopt en de oppis verwijderd en zo de rit voortfgezet. Voor mij geen probleem want karelientje reed Zal toch maar eens even kijken of ik de spiegels die elektrisch worden aangedreven naar buiten en naar binnen wat straffer af kan stellen oid . .
Misschien vanwege een tegemoetkomende vrachtwagen of bus die weinig tussenruimte liet in combinatie met harde wind ? Dat is ons namelijk een paar keer overkomen, onze Peugeot had er ook last van...
Komt door de extreme luchtweerstand tijdens het rijden, bij een combinatie van factoren zoals rijwind, zuiging van een tegenligger (vrachtwagen of bus) kan dit gebeuren. Terugklappen (elektrisch) tijdens het rijden gaat idd niet.
Even stoppen of langzaam rijden en dan kun je ze weer openklappen.
Om dit fenomeen tegen te gaan plaats ik altijd een spanbandje met klittteband om het draaipunt van de autospiegels om deze vast te zetten. Werkt prima!
Op mijn vorige auto (XC90 2011) had ik Oppi spiegels.
Op zich zat de stangenconstructie goed vast op de spiegels van de auto.
Echter ze waren verre van trillingsvrij. Ook moest ik elke keer de spiegels bijstellen, of door een dichtslaande deur of te harde (rij-)wind. Nu reed ik wel stevig door, ook bij harde wind tegen.
Harder aandraaien van de spiegel op de stang gaf geen oplossing.
Daarna Milenco uitgeprobeerd, nadat ik goede verhalen hoorde over deze spiegels.
Ook die niet geheel trillingsvrij, maar bleven wel beter zitten, wellicht door betere aërodynamica.
Nu een nieuwe auto (XC60 2016), daar heb ik nog niet met de caravan mee gereden, maar heb toch een set Emuks gekocht. Doordat ze toch op maat gemaakt zijn en op het oog veel robuuster dan de Oppi spiegels denk ik dat ze minder gaan trillen. Ook maakt de houder beter contact met het spiegelhuis, gedempt door een rubberachtige strip.
Ze zijn niet zo aerodynamisch als de Milenco’s, maar ook hier is de bevestiging aan de stang robuuster dan van de Oppi’s, zodat ik met vol vertrouwen voor deze Emuk spiegels heb gekozen.
De constructie van de Emuk houder op het spiegelhuis is echt veel beter dan de andere twee.
De meivakantie is een goede testcase. Mocht ik er aan denken zal ik mijn bevindingen laten weten.
Auto: Volvo XC90 T8 LR R-Design, full option (06/2022 benzine 310 pk/400Nm+elektrisch 145 pk/309 Nm)
Caravan: Kabe Royal 520 XL KS (02/2024, 2000 kg, Truma Aventa Comfort, Reich Easydriver Pro 2.0, Thule 9200
Hoi Jeroen.
Ik denk dat wij wat vergelijkbare autospiegels hebben en dus ook beide Emuk's.
Nu heb ik automatisch inklappende spiegels op mijn auto, ik denk jij ook, maar met de Emuk's erop moet ik dat echt uitzetten.
De beugels van de Emuk's passen niet op de ingeklapte spiegels.
Wie er dan het sterkste is,,, de Emuk of de auto.. geen idee, maar ik probeer het niet... dus inklappen moet uit !! kerstzwaai.gif
Hoi Jeroen.
Bedankt Chris,
Heb ze er al even op gehad, maar nog niet mee gereden.
Het lijkt goed te gaan.
Zal nog eens goed opletten als ik mijn caravan van het service center moet halen begin januari.
Eind vorig jaar nieuwe auto gekocht. Op basis van bovenstaande discussie maar weer emuk spiegels besteld. Die hadden we hiervoor ook en bevielen goed. Gelukkig zijn de emuk spiegels voor onze auto dit jaar beschikbaar (week 15 komen ze op de markt), anders hadden we toch over moeten stappen op oppi.
Sprite Cruzer 460 SR, Audi A4 Allroad
Mazzelaar, voor de onze nog steeds niet. Dus nog steeds de Oppies...
Rij al jaren met Oppi Spiegels en die bevallen prima, Zafira, Vitara, Q3, X-trail en voor de V90 heb ik nieuw spiegels nodig.
De stang waar de spiegel op zit bevestigd voor de Emuk is korter dan bij Oppi, Emuk komen los voor mij reden om Oppi's te bestellen. Tevens heb ik het idee dat het gewicht van de Emuk's hoger is wat wellicht inklappen van de auto spiegels tot gevolg heeft, zit ik niet op te wachten.
Auto spiegels lastig in klappen die functie heb ik uitstaan op de Volvo.
Milenco's ook eens geleend en dat vind ik helemaal niets.
Mijn ervaring dat Oppi's loslaten, inklappen van spiegels en verdraaien van de spiegel herken ik ook niet.
Ik wil graag langs te caravan heen kijken aangezien ik redelijk door rij en de lange stang bij Oppi heeft dan mijn voorkeur.
Denk dat ik wederom Oppi's aanschaf.
Hmmm ik heb natuurlijk geen rekening gehouden dat we nu inklapbare spiegels hebben. Zal dit in ieder geval uitzetten als we er caravanspiegels opzetten. Ben benieuwd. Houd jullie op de hoogte.
We hebben maar een kleine caravan, met de vorige konden we goed zien of er een auto aan kwam. Dus ik verwacht nu ook geen probleem daarmee te hebben. Maar ms is de constructie anders
volgens mij geen probleem voor jou hoor, bij ons op de Passat klappen ze ook keurig in met de Emuk's erop
Tien jaar geleden de caravan afgezworen en letterlijk [bijna] alles opgeruimd. Nu beginnen we toch weer en dus op zoek naar passende spiegels voor onze SAAB 9-3 uit 2006. Bij caravanspiegels.nl kom ik uit bij Oppi die passend zijn. Of Emuk ze ook heeft weet ik niet. Maar gezien de laatste reaktie hier vraag ik me even af hoe nu de ervaringen zijn tussen Emuk en Oppi? Ik overweeg die Oppi en dan met XL spiegels [hoe meer je ziet, hoe beter] maar wat doen die dan weer met wind en tegemoet komend verkeer [vrachtwagens, touringcars]?
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 208 GTi (Fun)
Peugeot 107 (daily)
Zonder twijfel is Emuk de beste....
Als ze er zijn.... kiezen.
JE kan ook nog op Marktplaats kijken, daar worden er regelmatig aangeboden.
Misschien ook wel voor jou mooie Saab..
Beide zijn ze stabiel, Emuk is de mooiste.
Ik sluit me hierbij aan.
Ik heb zowel Oppi als Emuk gehad en beiden zijn prima spiegels.
De emuks zijn wel duidelijk stabieler en een stuk mooier dan de Oppi's.
Dus als emuks beschikbaar zijn voor je (overigens zeer mooie) trekker dan zou ik daar zeker voor gaan.
Zijn ze er niet, ook geen probleem Oppi is verder ook gewoon goed.
Ik heb dit voorjaar noodgedwongen (nog geen E achter B) met de Saab 9-3 van mijn schoonvader gereden met de Emuk universeel, gewoon top !
Verstuurd vanaf mijn SM-G990B met Tapatalk
Jaren en jaren Oppi's gehad prima spiegels, zeg maar een 7,5.
Bij de Volvo begonnen met Emuk en nu op de Passat ook en moet zeggen dat bevalt mij een heel stuk beter dan de Oppis, om de volgende redenen:
- Robuster.
- Zitten steviger om de spiegelkap.
- Trillen echt niet opa's wel.
- Houden hun waarde, bij andere auto verkoop je ze zo op marktplaats.
Kortom als het kan Emuk en daarna Oppi's.
- Robuster.
Na meerdere “universele” spiegel soorten gehad te hebben, ook maar voor nieuwe EMUK spiegels gekozen voor mijn 3008, maar wat een fijne trillingvrije spiegels zijn dit, zeker geen spijt van
LMC Musica 470e (2010), Thule Omnistor 1200 zakluifel met Obelink voor- en zijwanden, Sinclair dak airco, Reich volautm. mover, Heki dakluik, Thule fietsendrager achter, Milenco spiegels, Nissan Qashqai 1.3 MHEV automaat N-Connecta uit 2022
Na Emuk op de Kuga overgestapt op de Oppi en daar zeer tevreden over. Ook op de Volvo V60 weer zeer tevreden over de Oppi ( die van Kuga pasten ook op de Volvo)
Ze trillen niet, zitten er zo op en Prima zicht.
ik denk dat , dat het voordeel van de oppi’s is. Ze passen vaak ook op een andere auto. Ik heb ze gekocht op een corso. Zouden spiegels zijn van Volvo. Ze daarna gebruikt op een kona en nu voor de tweede keer op een captur. Ze zijn eventueel ook een beetje bij te buigen indien nodig. Heb ook nog een complete oppi gevonden langs de straat. Deze wat meer moeten verbuigen maar is nu een prima reserve spiegel.
De Oppi maar eens proberen. Na voorheen universeel spiegels te hebben aangeschaft nu maar eens verdiept in gerichter spullen. En dat komt ook door die [hobby] auto. Maar meteen het hele pakket besteld [en inmiddels binnen] incl. extra spiegel, reflectors en veiligheidskabels. Nu nog de SAAB [die onderweg is via repatriëring] en dan proberen. Oh ja, XL spiegels gekozen zodat ze verticaal kunnen, bovenkant caravan is fijn te kunnen monitoren....
Nu nog die SAAB......
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 107 (daily)
