Aansluiten achteruitrijcamera.
Over alle soorten spiegels én
achteruitrijcamera's
frankv
Re: Aansluiten achteruitrijcamera.
Bericht door frankv » zo 24 jul 2016 09:09
Heb je de verlichting van de auto ook aanstaan ? Anders gaat de kentekenverlichting van de caravan ook niet aan, en dus geen stroom. Zo heb ik ooit uren gezocht waarom mijn camera niet werkt....
Knaus 500FDK Sport (2012) / Volvo V60 D4
RonaldP
Bericht door RonaldP » zo 24 jul 2016 09:29
Haha,
Ja dat heb ik gedaan.
Volgens mij heb ik de massa van een andere serie gehaald, terwijl de verlichting tussen 1 en 8 zit.
De massandere moet daar vlgs mij dan ook vandaan komen.
Van daaraf maar eens verder zoeken.
Hobby 560 UL, trekauto geen idee. Egolf als dagelijks vervoer.
Bericht door Hobby Linka » zo 24 jul 2016 10:13
Ik heb de camera aangesloten op de spanning van de koelkast. Kan je ook zonder verlichting aan rijden. Motor uit, camera ook uit.
Hobby 460 UFe de luxe 2007 met Truma Aventa-dakairco, Truma SE R mover, Truma DuoControl en Alfa R36 router met Tube-U(N). Peugeot 308 5-deurs Blue Lease Ex. 1.6 BlueHDi 120pk.
RonaldP
Bericht door RonaldP » zo 24 jul 2016 10:51
Waar ik nog even mee worstel is het volgende:
- moet de camera apart stroom hebben (dus niet via de zender?)
- heb ik de draadcodering goed?
- rood is voor de spanning
- zwart is voor de aarde.
Dit is de zender.
Bericht door Hobby Linka » zo 24 jul 2016 10:55
De camera moet apart gevoed worden, deze krijgt zijn spanning niet via de zender.
En je hebt het juist. Rood is voor de plus en zwart voor de min.
BdeB
Bericht door BdeB » zo 24 jul 2016 12:18
Zo te zien aan je foto heb je een vergelijkbare set als mij.
Ik heb 'm bij van Veenen besteld.
@Andre, ben het niet helemaal met je eens qua voeding...
De camera krijgt bij mij voeding dmv de zender. Deze heb ik voorin de hut gemonteerd en voeding van de verlichting voorzijde gepakt. En ja, dan moét je dus met lichten aan rijden wil je beeldsignaal hebben. (Persoonlijk vind ik dat dit altijd zou moeten)
Kun je hier iets mee Ronald? Ik zou evt voor je de handleiding van mij kunnen sturen....
*** Volvo XC90 2.4 D5 163pk <-- Knaus Südwind 500 FSD ***
Bericht door Hobby Linka » zo 24 jul 2016 12:28
Dat mag. Ik kijk naar de camera die ik heb. En daar zitten toch echt twee aansluitingen op. Een voor het video signaal (geel) en een voor de voeding (rood)
Kijk maar eens hier.
Geel is video en geeft geen spanning af.
RonaldP
Bericht door RonaldP » zo 24 jul 2016 18:51
Nou, ik ben er he-le-maal klaar mee.
Gisteren en vandaag de eerste hele tijd aan het klooieniet geweest.
Maar ik krijg geen beeld.....
De zenders krijgen beide stroom, maar he5 beeld blijft blauw, of geeft "NO SIGNAL" aan.
ik begin te veroeden da't het beeldscherm stuk is, hij wordt soms ook heel donker. Zelfs rechtsreeks aansluiten van de camera heeft geen effect.
Ik heb de boel weer onder de caravan vandaan gehaald. Gelukkig had ik verder nog niets weggebouwd (alleen de camera door de bumper achter de nummerplaat).
Tot overmaat van ramp trok ik ook de kabels nog van de oude set af.....
etjenneke
Bericht door etjenneke » zo 24 jul 2016 19:46
Goede avond,
Ik heb een Mio Sprinter 7670 LM Trucks, die heeft een AV ingang, zou ik daar een achteruitrijcamera kunnen op aansluiten?
Renault Megane Grand Tour, Bose edition, 110 pk, Kip 41 EKL, mover Truma se, Isabella luifel.
stoeltje
Bericht door stoeltje » ma 25 jul 2016 11:43
RonaldP schreef:Waar ik nog even mee worstel is het volgende:
Sommige zenders hebben nog een extra draad (niet op de foto die jij hebt gepost) waarmee de camera voorzien kan worden van stroom, maar elk apparaatje heeft een stroomtoevoer nodig.
Zonder te weten of je weet hoe de draadjes aan te sluiten; de rode draad moet dan ook op een plus-draad van de caravan aangesloten worden. Ik had dat verkeerd-om gedaan en dan werkt het niet stom.gif
Ik heb overigens de contour-verlichting gebruikt om de stroom af te tappen voor de camera en de zender. Verlichting aan = camera en zender aan en beeld in de auto.
Knaus Südwind 500 TF - Kia Sorento 2.5 VGT 200+ pk, 450Nm
leonh1973
Bericht door leonh1973 » wo 17 apr 2019 08:56
Goedemorgen,
Ik ben al 2 dagen aan het :oops: :oops: :oops: met de achteruitrij camera.
Mijn idee was om deze aan te sluiten op de achterverlichting van de caravan. De camera zou dan op continue moeten werken op het moment dat ik met verlichting zou rijden.
Camera aangesloten op de + en - van de verlichting maar geen signaal. Het is een WIFI camera, dus als WIFI hotspot zichtbaar op een mobiele telefoon.
Ik heb de camera vervolgens geprobeerd op een adapter DC 12 volt en ook op een 9 volt blok batterij. Vrijwel meteen signaal. De camera werkt dus!
Ook de aansluitpunten op het achterlicht doorgemeten en goed vastgesteld wat de + en - zouden zijn. Gemeten ruim 11 volt, en de ook juist zoals verwacht.
Maar nog steeds geen reactie.
wie heeft er een mogelijke oplossing?
Weinsberg
Bericht door Weinsberg » wo 17 apr 2019 09:37
Ik weet niet wat voor een auto er voor staat , maar wellicht dat de canbus van je auto spelbreker is.... geen idee of dit met caravan ook van invloed is, maar heb dit zelf ervaren met achteruitrijcamera op auto aansluiten. Los gelijk signaal, zodra ik stroom pak van achteruitrijlamp klapt hij eruit.
" Kamperen is de kunst van het thuis laten van spullen "
Hyundai I40 2.0 GDI Business Edition Automaat 177pk ( 2011 ) + Weinsberg CaraOne 480 QDK ( 2012 )
CarloBr
Bericht door CarloBr » wo 17 apr 2019 12:02
G-force schreef:
wo 14 mei 2014 00:21
kan ik een achteruitrijcamera aansluiten op het bestaande scherm in de auto (Mazda CX5),de auto zelf heeft ook een achteruitrijcamera en het zou handig zijn als ik deze van de caravan ineens op het vaste scherm van de auto zou kunnen zien. Heeft er iemand ervaring mee?
Lijkt me te moeten kunnen maar ik denk dat je dat beter kunt voorleggen aan de Mazda dealer.
Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 pure met Knaus Südwind Silver Selection 460 EU 2017
leonh1973
Bericht door leonh1973 » wo 17 apr 2019 13:18
Weinsberg, bedankt voor je reactie! Ik heb er een Peugeot 308 SW 2.0 TDI voor staan. Hoe heb je het opgelost? ik dacht er net nog aan om misschien de Massa vd caravan te pakken ipv de -
Weinsberg
Bericht door Weinsberg » wo 17 apr 2019 14:20
niet opgelost , kort erna kocht ik een andere auto waar het niet meer nodig was.
Bericht door Hobby Linka » wo 17 apr 2019 18:08
Goedemorgen,
Ik heb de camera gewoon op de + en - van de koelkast aangesloten. Zodra ik de auto start krijg ik beeld.
We hebben dezelfde auto, alleen heb ik geen SW.
leonh1973
Bericht door leonh1973 » wo 17 apr 2019 19:50
Hobby Linka,
dank je voor je reactie.
ik heb je uitgebreide uitwerking gezien, maar hoe ben je bij de stroom aansluiting Vd koelkast gekomen?
Ik zie geen draden Vd koelkast lopen. Niet in en ook niet onder de caravan. Ik heb een fendt caravan. Mijn koelkast staat boven mijn wielkast op 40cm boven mijn vloer. (Zit nog een kastje onder) verder loopt deze tot het dak. Hoog ding dus.
Ben je onder de caravan doorgegaan en heb je door je bodem heen geboord?
Bericht door Hobby Linka » wo 17 apr 2019 20:13
Ik heb de spanning opgepikt in de doos waar de kabel vanaf de 13 polige stekker binnen komt. In mijn handleiding van de Hobby stond waar de aders voor de caravan op zijn afgemonteerd.
Bij mij zit deze doos helemaal voor in de caravan. Gewoon even de kabel van de stekker volgen en kijken waar deze de caravan binnen gaat.
Het kabeltje van de doos naar de camera loopt in de caravan naar achter. Daar een heel klein gaatje geboord en na het doorvoeren van het kabeltje gekit.
leonh1973
Bericht door leonh1973 » wo 17 apr 2019 20:52
Ik ga er volgende week mee aan de slag thumbup.gif als we op de camping staan. Ik vermoed dat deze verdeler onder het bed zit. Maar daar ligt nu best veel op.
CarloBr
Bericht door CarloBr » wo 17 apr 2019 21:01
Goedemorgen,
Zo hebben wij het ook gedaan bij onze vorige caravan,werkt prima.we hebben nu geen camera meer op de caravan die we nu hebben, ik mis het niet (voorlopig)
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op wo 17 apr 2019 21:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote aangepast
Terug naar “Spiegels”
