Leveller
Tom
Leveller
Bericht door Tom » vr 13 mar 2020 23:15
Goedenavond,
Ik heb een vraagje is het echt nodig om levellers te kopen of is dit niet nodig in Nederland. en Zo ja wat heb je dan allemaal nodig voor het waterpas zetten?
Alvast bedankt
Groeten Tom
Bürnster flipper city 1980 getrokken door bmw x5 4.6
HenkR
Re: Leveller
Bericht door HenkR » vr 13 mar 2020 23:43
Ook in Nederland zijn er weinig campings waar je zonder hulp de beide wielen (dus caravan dwars) horizontaal kan zetten.
Er zijn meerdere mogelijkheden: banaan, na plaatsen een wiel/kant verhogen of dure oplossing de automatische leveler.
Om te zien of de caravan horizontaal staat natuurlijk een gewone waterpas, een app of ik zag vandaag een mover waarbij op de afstandsbediening staat of hij horizontaal staat tijdens oprijden van banaan. Bij laatste wel goed opletten dat je niet te ver over de banaan doorrijdt mrgreen.gif .
WillyL
Re: Leveller
Bericht door WillyL » za 14 mar 2020 04:43
Een oprijblok zoals er verschillende vormen te koop zijn in praktisch, ook in Nederland.
Vele kampeerveldjes lijken plat maar zelfs dan hellen ze dikwijls tegen de zijrand iets af om hemelwater weg te laten vloeien in de haagjes.
Levellen met enkel de uitdraaipootjes mag niet.
Levelen kan beter met 'banaan', oprijspieëen of gewoon enkele houten plankjes (alhoewel).
Praktisch is ook een mover, dan kan je zonder veel moeite op die verhoogjes rijden, maar met auto of zelfs gewone gezamenlijke man- of vrouwkracht lukt het ook wel.
Hermanus
Re: Leveller
Bericht door Hermanus » za 14 mar 2020 09:09
Of een leveler:
Patman
Re: Leveller
Bericht door Patman » za 14 mar 2020 10:09
In Nederland echt nog nooit nodig gehad. Soms een kuiltje wat met een plankje is op te lossen. Over het algemeen zijn de plekken in NL vlak. In het buitenland heb je meer kans op schuine plekken.
Re: Leveller
Bericht door PD » za 14 mar 2020 10:16
Wij bezoeken per seizoen 25 tot 30 campings in binnen- en buitenland. Ik schat in dat we in ca. 50% van de gevallen moeten levellen, dus ook in NL.
Wij gebruiken oprijblokken icm de mover.
Meestal voldoen de kleintjes en een enkele keer de groten.
Klein, enkele blokken
Groot, dubbele blokken
Tom
Re: Leveller
Bericht door Tom » za 14 mar 2020 10:22
Hallo
bedankt voor alle reacties,
Hoeveel oprijblokken heb je nodig 1 of 2 alvast bedankt
VIP
Re: Leveller
Bericht door VIP » za 14 mar 2020 10:29
In theorie 1, maar ze worden per set van 2 verkocht.
Zo iets als op de foto b.v. is al voldoende en het goedkoopst.
Re: Leveller
Bericht door Chris » za 14 mar 2020 10:33
Een toch wel belangrijke tip.. als je een z.g. KEG gebruikt ( ik heb 2 van die gele zoals hierboven)
Caravan levelen heeft een paar basic regeltjes.
1e. Je mag nooit levelen met de uitdraaisteunen. ( daarmee sloop je de caravan op den duur.)
2e Je levelt eerst de breedte, daarna pas de lengte.
Ik gebruik mijn mover om te levelen. Daar kan je event. ook de auto voor gebruiken of een stelletje spierballen.
Aan de laagste kant ( dwars ) leg ik de KEG ACHTER het wiel wat omhoog moet en rij de caravan ACHTERUIT de keg op.
Dan de handrem erop. ( en event. de auto loskoppelen... let wel op dat je dan eerst iets naar voren rijd met de auto om de ingedrukte koppeling te lossen.)
De caravan rolt dan niet weer van de keg af als hij losgekoppeld is.
Rij je vooruit de keg op, dan zal de achteruit-rij remautomaat eerst nog wat cm de caravan van de keg af doen rollen, en staat ie weer niet vlak.
Als de hut dan in de breedte vlak staat is het een simpele klus om met het neuswiel de hut in de lengte vlak te zetten.
En als dat klaar is....de hele caravan staat dan dus waterpas... de pootjes uit en allemaal 1 slagje extra vast tegen de grond te zetten.
Voordeel van een keg is 2x.....het neemt geen enorme plek in, en is licht in gewicht.
Nadeel van de Leveler zoals Hermanus toonde... het is een groot lomp ding, zwaar en als je moet levelen aan de deurkant van de caravan zit je met dat lompe ding in je voortent of onder de luifel. De tochtstrook kan er maar slecht langs.
Er bestaat ook een opblaasbare leveler... prachtig mooi... rij je bovenop met het wiel wat omhoog moet... en zet de compressor aan welke die luchtdichte zak onder je wiel opblaast en zo de caravan levelt.
Nog eentje..
Vroeger legde ik mijn waterpas op de kookplaat.. Als ik dan een eitje bakte was dat een mooi rond eitje in de koekenpan.
Nu zet ik mijn caravan bewust iets achterover.... 2 redenen.
1e.. het regen of afvoerwater van de airco blijft dan niet op het dak staan maar loopt er aan de achterkant af.
2e.. Wij hebben lengtebedden, dat ligt net wat lekkerder met de voorkant iets omhoog.
Laatst gewijzigd door Chris op za 14 mar 2020 10:34, 1 keer totaal gewijzigd.
richard112
Re: Leveller
Bericht door richard112 » za 14 mar 2020 10:34
Zelf heb ik 2 oprijblokken met een chock, die heb je in vele varianten.
Citroen C5 2.016v + Swift Challenger 500SE + Van der horn voortent
Re: Leveller
Bericht door Ab » za 14 mar 2020 11:29
Ik heb nog wel zo'n ding liggen.
Gratis op te halen midden NL.
r.obbink
Re: Leveller
Bericht door r.obbink » za 14 mar 2020 14:58
hier ook 2 van die gele keggen
werkt prima.... rij er met de mover zo op en dan staat ie mooi waterpas...
mijn vriendin wordt duizelig als de caravan niet waterpas staat (klinkt raar maar is echt zo.) weenie.gif
myalexx
Re: Leveller
Bericht door myalexx » za 14 mar 2020 15:08
Als je caravan niet waterpas staat, kan afhankelijk hoe je bed staat. Je bloed door de zwaartekracht naar je hoofd gaan ( dat is echt niet goed voor je )
Dus altijd waterpas zetten :)
2make1
Re: Leveller
Bericht door 2make1 » za 14 mar 2020 15:25
Wij gebruiken ook die gele oprij blokje + waterpasje
met de mover manoeuvreren en hoppa lekker slapen.
afgelopen seizoen 2 campings niet goed waterpas gehad en dat merk je dus echt (we wiste niet beterder)
Hobby 440 Easy de luxe bj 2001 + Seat Leon fr 2.0 met veel pk's --> nu een Renault Megane diesel
Tom
Re: Leveller
Bericht door Tom » za 14 mar 2020 15:28
Oké bedankt allemaal
Dus als ik het goed begrijp hoef je maar een wiel omhoog te zetten met een oprijblok
Re: Leveller
Bericht door Chris » za 14 mar 2020 15:54
Yep..
Aan de laagste kant een keg ACHTER het wiel... en dan net zover erop totdat je waterpas staat.
Voor waterpas is ook een leuke / handige app eventueel.
Bij mij kijkt mn dochter, die kan je dat wel toevertrouwen..
Ik mover omhoog, zij kijkt en brult keihard STOP... breedte klaar.
Lengte gewoon met het neuswiel..
en dan pas de pootjes uit.
willem
Re: Leveller
Bericht door willem » za 14 mar 2020 16:17
Ik heb ook de gele oprijblokken en heb van hout een extensie gemaakt. Er is hier op het forum iemand die hem van aluminium heeft gemaakt. Daarmee kan je echt hoger op haphop.gif . Het is wel eens nodig.
Zie foto.
Re: Leveller
Bericht door Chris » za 14 mar 2020 17:50
2 op elkaar leggen gaat ook hoor.. moet de mover wat harder werken met oprijden alleen.
Had ie maar geen mover moeten worden toch??
Re: Leveller
Bericht door Ab » za 14 mar 2020 17:54
Vreemd..ik heb nog nooit een keg achter het wiel gebruikt.
De mover houdt alles op zijn plaats, dan trok ik de handrem aan, en draaide daarna de poten uit.
Alles blijft echt gewoon staan als een huis.
Tom
Re: Leveller
Bericht door Tom » za 14 mar 2020 18:02
Hallo
Welke soort vinden jullie het handigst?
De banaan of het oprijblok
VIP
Re: Leveller
Bericht door VIP » za 14 mar 2020 19:45
oprijblok
Re: Leveller
Bericht door Chris » za 14 mar 2020 19:54
+ 1
oprijblok
Carnavalswiertz
Re: Leveller
Bericht door Carnavalswiertz » za 14 mar 2020 20:03
Sluit me bij Chris en VIP aan: oprijblok.
janoniem
Re: Leveller
Bericht door janoniem » za 14 mar 2020 20:11
De leveler die Hermanus liet zien heb ik één keer gebruikt en verkocht.
Ik vind het een onding; zwaar, sta in de weg als het aan de leefkant onder het wiel moet en moeilijk op te draaien als je te dicht richting wiel komt.
Net als voorgaande posters geef ik ook de voorkeur aan een oprijblok.
Achterwaarts er oprijden en dan handrem aantrekken zodat je caravan niet een stapje terug doet.
Ik heb een variant daarop zelf gemaakt, zie foto.
Na wat ervaring bepaal ik aan de hand van de libelle in het waterpas hoeveel plankjes aktief moeten worden.
Oprijblok eigenbouw
Pose1
Re: Leveller
Bericht door Pose1 » zo 15 mar 2020 13:47
Wij nemen altijd 3 gele keggen mee. In Italië is dat vaak nodig om de caravan waterpas te krijgen. Met een mover is dat een fluit van een cent.
Skoda Superb 1.5TSI Greentech DSG 2021 + Knaus Sudwind Silver Selection 460 EU 2016
