Alko Delta As onder Dethleffs Camper 420T?
Hi Allen,
Gisteren met het vervangen van de banden van onze caravan viel het mij op dat er een "kromme" as onder onze caravan uit 1999 is gemonteerd..
De as loopt als het ware in het midden omhoog.
Ik heb aardig wat gelezen over Al-Ko delta assen en vroeg mij dus ook gelijk af of deze as onder mijn caravan zit.
Even op google gezocht naar een Delta as en daar komt ook een kromme as tevoorschijn maar ben nog niet helemaal zeker.
Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Volkswagen Up! GTI
Re: Alko Delta As onder Dethleffs Camper 420T?
Als de knik in het midden en naar achteren duidelijk zichtbaar is, dan heb jij en Delta as.
En ik meen dat Dethleff deze assen idd al jaren gebruikt.
Goed dus voor de stabiliteit van jou caravan.
Plaatje bij het praatje... ( Wel een tandem hier)
Gebruik de zoekfunctie van het forum maar eens. Over de Delta as is hier al heel veel geschreven. Zowel in positive als in negative zin.
Bij een Delta as is het zaak om goed op het gewicht te letten.
Dat is bij een caravan met een rechte as natuurlijk ook zo, maar een Delta as die te zwaar beladen wordt, krijgt steeds meer toespoor.
Normaal gesproken heeft ie dat alleen in snel gereden bochten, waarbij het wiel aan de buitenzijde zwaarder belast wordt.
Bij teveel beladen kan het overmatige bandenslijtage tot gevolg hebben.
Dank voor de reactie...
Ik heb inderdaad het een en ander via de zoek functie gelezen over de delta as (voornamelijk negatief)
Ik weet nu bijna zeker dat ik deze as onder onze hut hebben...
Ik heb de huidige banden na 6 jaar vervangen (nadat de vorige eigenaar 1x naar italie is geweest) en deze banden waren als nieuw...
Nog andere punten om op te letten? Hebben deze assen ook zo snel versleten as-rubbers?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Nou... negatief...
Ik ben niet negatief over deze as hoor.
Juist blij dat ie ook onder mijn hut zit.
Het verbeterd de stabiliteit gewoon.
En ja, dat positieve heeft ook een nadeel.... slijtage.
Maar aan de andere kant, jij verwisseld nu de banden omdat ze 6 jaar zijn.
Dat doe ik straks ook met mijn banden.
6 jaar is toch een richtlijn, ook van/voor verzekeringen.
En die 6 jaar haal je makkelijk.
Ik heb vele jaren ook met een Delta as gereden.
Nooit ook maar iets van slijtage gehad. Na 6 jaar waren de banden nog zeker goed voor nog vele kms onder een bestelbus.
De rubbervering gaat ook heel lang mee.
Ik heb een tandemasser gehad waarbij ze ruim 40 jaar zijn meegegaan.
Mijn laatste caravan was 10 jaar, veel gebruikt, en alles nog steeds in perfecte staat.
Idem hier, de Kip wordt dit jaar 31 jaar oud, originele rubbers en netjes recht afslijtende banden
Hier idem: Kip Shuttle, maximaal gewicht 1300 kilo en 18 jaar oud. Denk dat ik zo'n vier- tot vijfduizend kilometer per jaar afleg met de caravan - en ik heb gemeten dat de caravan qua belading redelijk aan de max zit (mover, airco, voortent, dat is bij elkaar al zo'n 100 kilo vast gewicht). En eens in de 7 of 8 jaar vervang ik de banden zonder dat ik slijtage waarneem - laat staan ongelijkmatige slijtage.
In het algemeen: laat je niet gek maken.
Hallo ,
Rij al jaren met een delta as rond met mijn Dethleffs 460 DB uit 2000,
Veel kilometers gemaakt dwars door de Pyrenees en geen enkel probleem .
Spoort als de beste achter de auto ook bij inhalen. Voor mij niets anders meer.
Wel gewicht en kogeldruk goed houden en op tijd banden vervangen.
Bij mij extra zware Hancooks.
