krik voor onderweg
Re: krik voor onderweg
Let met de Alko krik wel op de maximale belasting.
Mijn caravan werd daarom met een garagekrik geleverd.... de Alko had geen ballen genoeg.. [kerstknipoog.gif]
De Alko krik is niks mis mee, heb ‘m meerdere keren gebruikt onder mijn vorige Adria 502ul en huidige caravan.
Een keer met een platte band gestaan en kon een potkrik niet Er onder plaatsen, heb daarom toen de Alko aangeschaft.
Ik dacht dat de Alko krik 800 kg kon liften...
Er zit een max aan in ieder geval... volgens mijn dealer.
Daarom leverden ze een garagekrik want mijn hutje is wat meer.
Maar je lift maar 1 kantje omhoog toch?
Krik voor onderweg
Bij mijn caravan zat standaard een ALKO krik van 800kg en dat was voor mijn caravan genoeg.
Tegenwoordig heeft ALKO krikken van 1000kg en die werken hetzelfde als de voorgaande, maar zijn zwaarder uitgevoerd en duurder !!
Uitleg over het gewicht wat zo’n krik kan hebben
Theo
Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op wo 18 dec 2019 11:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja..klopt..
Mijn 1 kantje is 850kg.. [kerstknipoog.gif]
Vandaar
Wij hebben onze Fendt vlak voor de zomer gekocht, er zat een reserve wiel in de dissel.
Na ophalen bleek thuis dat er helemaal geen Alko steun aan het chassis zat..
De caravan moest toch nog een keer voor vakantie vertrek naar de dealer, ze hebben er toen kosteloos een setje onder gemonteerd en een Alk0-krik er bij geleverd
De krik gebruikt voor een zeer schuine plek en werkt perfekt.
Jij bent aan de zware uitvoering met 1000 kilo hefvermogen toe [kerstmutszwaai.gif]
Zo dan, die kosten het dubbele van een 800 kilo krik.... [kerstweetniet.gif]
http://www.easonderdelen.nl/al-ko-aanha ... 22530.html
Een Alko krik kan niet meer als er een mover achter de wielen zit. Wellicht handig om te weten.
Tja ik weet het Deus.... er zouden wel een paar pondjes af kunnen.deusjevo schreef: ↑wo 18 dec 2019 13:00Jij bent aan de zware uitvoering met 1000 kilo hefvermogen toe [kerstmutszwaai.gif]
Maar deze tijden he.... idd duur...en er komen juist wat pondjes bij vermoed ik... [kerstproost.gif]
Daarom kreeg ik er die heavy garagekrik bij denk ik.
Nu ben ik er alleen nog steeds niet uit of die nou door Knaus of door mijn dealer bij de bestelling van het reservewiel gedaan is.
Prima krik hoor, gebruik hem ook als ballast i.v.m. kogeldruk..
En... wat ik niet wist is wat Ab net schreef... mij mover zit achter de wielen...
Zo zie je maar, nooit te oud om te leren... Thanx Ab.!!
- mrbullmastiff
Bij mij zit er een rolkrik bij. Ik vind dat ding eigenlijk veel te zwaar maar voor de extra kogeldruk is het wel goed.
Rolkrik en garagekrik zijn toch dezelfde dingen??
Als jij hem ook hebt zal hij wel door Knaus zelf meegeleverd zijn dan.
Bij mij nog netjes in het plastic... lekker zwaar voorin..
Anders heb ik niet voldoende kogeldruk zonder fiets(en)
Ik had ooit een potkrik gekocht maar die krijg je met een platte band niet onder het chassis, dus de rol/garagekrik blijft.
- mrbullmastiff
Klopt Chris en ook bij mij nog in het plastic.
RE.gif RE.gif platte band en potkrik? Enkele blokjes voor de platte band en daar de caravan even optrekken let de auto. Chasis komt hoger en potkrik past allicht. Trouwens daarna sowieso caravan voor veiligheid aan auto gekoppeld laten en auto goed op handrem.
Of ipv alko zoiets kopen ?
https://www.saltashop.nl/dunlop-schaarkrik-1500kg
Scheelt een hoop geld, blok hout mee en plank evt voor eronder en klaar is keesie
Prima ding, effe een U stukje bovenop maken wat om het chassis past...hoppa..
Ik heb bewust voor de Alko mechanische krik gekozen en wel om de volgende redenen:
- De Alko-krik is licht in gewicht
- Hoe plat de lekke bank ook is, de Alko-krik past altijd onder de caravan
- Het vereist geen extra kracht in het begin.
- De Alko krik is geschikt voor caravans tot 1600 kg
- De krik is door de speciale steunen goed met de caravan verbonden. De caravan staat dus stevig.
Toegegeven: hij is niet goedkoop maar je neemt hem mee van caravan naar caravan. Je moet alleen even de kriksteunen demonteren en weer monteren. That's all
Nadelen van de andere soorten krikken:
Er is erg veel kracht nodig om een schaarkrik in het begin omhoog te krijgen. Naarmate de krik omhoog komt wordt de benodigde kracht steeds minder.
Een garagekrik is een lomp en zwaar ding. Daar moet je haast een mud aardappelen voor thuis laten
Een potkrik is vaak te hoog om onder de caravan te krijgen als de band echt plat is.
Een keer mijn Alko krik nodig gehad voor een lekke velg. Ja je leest het goed: geen lekke band maar een lekke velg. Velg gescheurd op de lasnaad van de twee wielhelften. De klus was in no-time veilig geklaard zonder al te veel krachtsinspanning.
Ford C-Max 1.5 Ecoboost 2017 Automaat, 150PS 240Nm en Chateau Calista 450 Chalet (2008) + Powrmover 1XL (Wifi: AlfaR36 router + Awus036H adapter)
Knaus levert vast niet voor niets de garage krik bij hun 1700Kg serie caravans..
De Alko zou vast goedkoper geweest zijn...
Dus hou ik het maar bij de garage variant, en dat mud piepers zou er ook nog wel bij kunnen maar doe ik lekker niet...
Lekker in den vreemde eten... da's pas leuk..
Knaus levert geen garagekrik maar je dealer. Wij kregen van de dealer een garagekrik bij onze vorige caravan (Eriba). Toevallig hebben jouw dealer en onze dealer regelmatig contact, ze zijn zelfs bevriend. Het is dus niet gek dat ze veel dingen hetzelfde doen.
BTW zo’n garagekrik is een stuk goedkoper dan een Alkokrik
Ik heb dat ook eigenlijk nooit precies geweten hoe dat nou zat.
Reservewiel als optie besteld... geleverd met krik.. tja..
Verhaal was dat de Alko krik niet stevig genoeg was...ok..
En, toevallig heb ik wat moeite om een knappe kogeldruk te halen, dus die garagekrik is lekker geschikt daarvoor.
Blijkt.. jij hebt vast doorgevraagd...
Ik heb toevallig (jammer genoeg) de nodige ervaring met de schaarkrik van de auto. Die alleen voor de caravan gebruikt is een paar keer.
Ik kan melden dat het uitstekend werkt. Dat erg veel kracht nodig hebben valt geweldig mee.
Of ik ben ontzettend sterk...
Verbazend op mijn leeftijd.
Ook ik gebruik de schaarkrik van mijn auto met een losse aanpassing, potkik adaptor U-profiel voor alko en na testen werkt dat uitstekend. Heb voor beide voertuigen een reserveband en spullen om te wisselen
Toevallig....Daphne schreef: ↑do 23 jan 2020 21:15RE.gif
Was ik net bij mijn dealer en heb dit eens even gevraagd..
Knaus levert zelf de garagekrik bij alle caravans met een as boven 1500KG.
Tot daar is het de Alko krik.
En natuurlijk alleen als je een reservewiel bijbesteld.
Dus onze dealers stoppen die er niet in....
Qua prijs ontlopen die dingen elkaar ook echt minder dan jij denkt...
3 ton garagekrik ook snel €100,-
Ik kan het natuurlijk mis hebben..maar de 1000 kg alkokrik weegt 5.5 kg.
En ik vind alleen maar 3 tons garagekrikken van zeg 40 kg eigen gewicht.
Wat weegt jou krik dan Chris vraag ik mij af.
Gr Wim
Gr Wim
Veel Wim, heel veel... hoeveel.. geen idee.... zeker meer als de Alko broer.
Echter..
Gelukkig komt dat nou net goed uit bij mij want ik heb vaak moeite om aan mijn gewenste kogeldruk van 95-100 Kg te komen.
Krikkie helpt daar lekker positief aan mee..
We maken van elke gebrek een gemak..
Echter..
