Caravanmover tegen band
Goedendag,
Vandaag op de snelweg in Frankrijk erg geschrokken.
Ik zag tijdens het rijden zwart rubber achter mijn caravan vandaan komen.
Ik weet bijna wel zeker dat mijn mover tegen de banden is gekomen, kijk maar naar het profiel op de foto van de band.
Is dit mogelijk ?
Ik heb ook het idee dat de doppen van de mover af zijn
Mijn caravan staat nu bij een Franse garage, zij gaan er twee nieuwe banden opzetten echter zeggen zij dat het niet door de mover komt.
Ik heb daar echter weinig vertrouwen in.
Hoor graag van iemand
Gr Ronald
Is dit mogelijk ?
Gr Ronald
- IMG_5005.jpg (137.78 KiB) 2413 keer bekeken
Re: Caravanmover tegen band
Ik vermoed niet dat de mover de schuld is anders waren de aluminium rollen wel beschadigd.
Hoe zou dat gebeurd moeten zij dan? Of zitten die rollen er zó dicht tegenaan? Het lijkt mij ook wat sterk hoor... hoe oud zijn deze banden?
Goedendag,
Wel vreemd is dat aan beide kanten de afdekkapjes met het waarschuwingsteken er opeens af zijn.
Zoiets als op de foto kan toch niet door de weg zijn gekomen lijkt mij
Ik vermoed dat de banden best wel eens oud kunnen alhoewel we twee geleden nog wel een bovag beurt hebben gehad.
Ik had het dat vanochtend bij het wegrijden de rollers wel vrij dicht bij de banden zaten
Denk dat de stickers er door de wrijvingshitte vanaf zijn gevallen.
Zou ziets door de weg kunnen komen dan ?
Zoals je op de foto zie is het middelste stuk van de band helemaal weggevaagd
Donderdag worden er door de garage in Frankrijk nieuwe banden op gezet alleen durf ik er eigenlijk niet zo meer mee te houden, bang dat het weer gebeurd
- mrbullmastiff
Het lijkt wel een coverband waar het gevulkaniseerde loopvlak van los heeft gelaten.
Het kan ook zijn dat de doppen er af zijn gevlogen nadat er stukken loopvlak van de banden tegenaan zijn geslagen. Na het vervangen van de banden zou ik de mover goed controleren op de juiste werking. Indien de mover bij stilstand de banden niet raakt, dan zal het tijdens het rijden ook niet gebeuren.
Oke dat zou kunnen maar de doppen zijn er wel aan allebei de kanten af.
Moet nog 1000 km rijden dus ik denk dat ik maar vraag of de garage de mover kan loskoppelen en dan laat ik er in Nederland even naar kijken.
Ik weet alleen niet of dat makkelijk gaat ?
Zo te zien is het een Truma mover. Daar hoort in de vrij gedraaide stand 20 mm tussen de rol en de band te zitten. Is dit niet het val, gelijk door de garage af laten stellen. Die dekseltjes zitten er op klempassing in. Er is maar weinig voor nodig om ze er uit te laten vallen. Een flap rubber kan dat zeker veroorzaken.
door mrbullmastiff » di 27 aug 2019 19:28
Wat bedoel je met coverband ?
En kan zoiets door het wegdek gebeuren dan ?
door Musso53 » di 27 aug 2019 20:04
Ik zal daar idd donderdag eens naar kijken 2 cm dus
Zijn beide banden op dezelfde manier beschadigd?
Nee dat niet de foto is van 1 band aan de andere zie je niet zoveel heb ik het idee alhoewel de garage wel zei deze te vervangen
Van het gedeelte band dat ik op de foto zie, is het loopvlak afgescheurd en niet afgesleten door ergens tegen aan te lopen. Als de band tegen de mover is gekomen moet het raakvlak vd mover dat tegen de band is gekomen op zijn minst ‘gepolijst’ zijn.
Wat voor type band, maatvoering, loadindex en DOT-code ligt eronder?
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Even een weetje...
Een Mover op 20 mm afstellen moet wel gebeuren als de caravan op zn banden staat.
Vrijhangend of belast scheelt best wat mm...
Deze bandschade is m i. Ook niet door de Mover gekomen.
Ik denk overbeladen icm de druk in de banden en heel veel geluk dat het geen klapbanden waren, dit komt niet door de mover, het loopvlak is hier gewoon afgelopen wat je helaas wel vaker ziet...
afslijten zou een soepele overgang geven tot het deel wat er nog wel zit.
je ziet maar weer, spullen knap voor elkaar hebben is een must.
ik hoop dat jullie weer snel veilig op weg kunnen
Ik denk niet dat Ts dit weet, anders zou hij ook de leeftijd wel wetenRe di Coppi schreef: ↑di 27 aug 2019 20:54Wat voor type band, maatvoering, loadindex en DOT-code ligt eronder?
- mrbullmastiff
Bij een coverband doen ze een nieuw loopvlak aanbrengen op een oude band. Ze kunnen daarna als nieuw verkocht worden. Het loopvlak wordt er op gevulkaniseerd, ze noemen dat coverband of retreading. Het wordt vaker gedaan bij vrachtwagenbanden en dat zie je soms op de snelweg waar nog wel eens een compleet loopvlak achter blijft.
- r.obbink
dit is niet de mover geweest.
Zo wel dan had je kilometers weerstand moeten voelen.... als ik de rol bekijk is daar ook niets afgesleten en dat was echt wel gebeurd als die km's tegen de band aangezeten hadden
Controleer het volgende: draaien de rollen nog? (want als de rollen tegen de band gezeten hadden zijn de motoren van de mover echt overleden)
NIeuwe banden eronder en inderdaad terug naar Nederland.... breng de caravan naar je dealer met dit verhaal en die kijkt zaken echt goed na. Overbelading misschien?
Sterkte!
Sterkte!
Dank voor jullie reactie, ik ga nog niet direct naar Nederland moet eerst nog naar bestemming (300 km rijden) en dan over 14 dagen vakantie 1000 km terug naar huis.
ZIt mij allemaal niet lekker iig maar goed eerst maar de nieuwe banden erop en dan idd de mover maar even testen alvorens ik er weer mee op de weg gaat.
Ik begrijp uit de verhalen dat als de rollen nog draaien en de mover het nog doet ik mij niet zoveel zorgen hoef te maken.
Oke duidelijkmrbullmastiff schreef: ↑di 27 aug 2019 21:16Bij een coverband doen ze een nieuw loopvlak aanbrengen op een oude band. Ze kunnen daarna als nieuw verkocht worden. Het loopvlak wordt er op gevulkaniseerd, ze noemen dat coverband of retreading. Het wordt vaker gedaan bij vrachtwagenbanden en dat zie je soms op de snelweg waar nog wel eens een compleet loopvlak achter blijft.
Wanneer je het niet vertrouwt, kun je tijdens het rijden de accu van de mover loskoppelen; dan kunnen de opzetmotoren alvast niet bewegen.
