Alko delta as?? Bizar.
Re: Alko delta as?? Bizar.
Ook gekeken bij mijn hut met Delta as..
Banden liggen er nu zo'n 10.000 op.
Niks aan de han met deze band....deurzijde kan ik nu niet bij alleen...
Enne dat overal effe voelen en kijken tijdens de rit...
+1.
+1.
TS heeft nog niet weer gereageerd? En heeft onze bandenspecialist "Jadatis" ook nog niet gereageerd? Lijkt mij echt absurd zo'n slijtagegeval.
Wellicht is een haakse slijper de verklaring? Oh nee....het is al na 1 april.
Graag on topic blijven. Het is hier geen babbelbox.
Ok!
Hans, ik ben wel nieuwsgierig wat de bandenboer er over kon vertellen. Die had toch ook vast wel een idee over de oorzaak hiervan. Als die bandenboer ook doet in vrachtwagenbanden, zou ik hem eens vragen of hij dit beeld ook niet kent van de voorbanden van een aanhangwagen.
Weet je dat wel heel zeker?
Het is niet helemaal goed te zien op de foto maar de binnenkant lijkt wel schuin afgesleten.
RE.gif ....
Nou...nog maar eens kritisch gekeken en nog 2 foto's gemaakt..
Hmmmm...toch twijfels.
Nu moet mijn hut binnenkort voor een grote beurt, kunnen ze bij de dealer gelijk een oordeel vellen
Whats the matter???
Whats the matter???
Meet je de profieldiepte even links en rechts, dan weet je of en wat het verschil is.
Tsja, tis moeilijk te oordelen op de foto. De dealer of bandenboer lijkt mij ook de juiste stap. Wel vraag ik me af of je wel blij moet zijn met een Delta as. Dit lijkt me toch wel een serieuze constructiefout. Is de fabrikant hiervoor niet aansprakelijk?
Inderdaad, meten is weten zeggen ze altijd.
Ik zie geen opvallende dingen aan je van, behalve dat je ze wel eens gehad mogen wassen...
Wat is er aan de hand? We hoeven toch niet met een micrometer in de hand de staat van de banden in de smiezen te houden? Kom op mensen!
hoe wil je anders je profiel netjes meten, met een rolmaat
Gewoon kijken met de ogen. Diep genoeg is diep genoeg, zoals bij deze band. We zitten elkaar weer gek te maken...
Dit heeft niets met gek maken te maken, wel met veiligheid, als er dit soort dingen aan het licht komen is het niet meer dan normaal dat men even extra checkt. Zo heb ik bij een vriend ook ontdekt dat zijn banden aan de binnenkant helemaal kaal waren en vanaf de zicht kant was hier niets van te zien, banden een jaar of 3 oud, dus ook hier is 6 jaar gewoon geen garantie.
Die twijfel kan ik wel bij je wegnemen: als deze banden al 10 000 km onder je caravan liggen,houden ze t nog wel 10 000 km of meer uit.Chris schreef: ↑do 22 aug 2019 10:42RE.gif ....
Whats the matter???
Perfect ,niks mis mee.
Ooit heeft hier een draadje gelopen over extreme banden slijtage op een Knaus caravan met een Delta as.
Later bleek dat deze slijtage niet aan de as of het merk banden lag ,maar aan de uitlijning van het bepaalde type van de Knaus caravan.
Laten we dus bij iedere vreemde bandenslijtage niet de schuld op de Delta as schuiven.
Hier een LMC,met Delta as en banden van 0416,die inmiddels een dikke 15000 km weg hebben,zonder ook maar één spoortje van vreemde slijtschade.
Ik zeg niet dat je niet moet checken - integendeel. Sterker: het is aan te bevelen. Hier wordt een band gepresenteerd met voldoende profieldiepte - dat is bijvoorbeeld heel goed zichtbaar als je kijkt waar de band de grond raakt.
En meten is niet verkeerd: je kan dan eenvoudiger inschatten hoeveel kilometer een band nog mee kan gaan - gegeven de eerdere gemeten slijtage. Allemaal prima. Zien we hier een band die overmatig versleten is? Nee. Zien we hier enorme verschillen tussen de ene- en de andere band? Nee. Is er wat aan het handje - gelet op de staat van de banden? Nee.
Dat zou ook een goed antwoord kunnen zijn - gebaseerd op simpel kijken.
De plaagstoot:
De plaagstoot:
. "Nee, dat kan je niet zeggen - want je hebt het niet gemeten". Kom op. Laten we elkaar niet gek maken.Hier een LMC,met Delta as en banden van 0416,die inmiddels een dikke 15000 km weg hebben,zonder ook maar één spoortje van vreemde slijtschade
Laatst gewijzigd door dieseltijger op do 22 aug 2019 13:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Metde schuifmaat gaat t ook hoor,soms krijg je bij de bandenboer speciale diepte metertjes voor het meten van je banden.dieseltijger schreef: ↑do 22 aug 2019 11:21Wat is er aan de hand? We hoeven toch niet met een micrometer in de hand de staat van de banden in de smiezen te houden? Kom op mensen!
Bij een controle meten ze ook met speciale metertjes,wettelijk mag je ze afslijten tot er nog 1,6 mm op zit.
Een verschil van 1,6 of 2 mm maakt net het verschil van wel of niet betalen bij een controle,en dat verschil zie je niet met het blote oog.
Maar hier is het profiel ruim bemeten toch? Hier is een verschil van 1 mm of minden echt niet aan de orde. Dus waarom de onzekerheid van de vraagsteller voeden?
Als ik de banden van Chris zie zou ik me persoonlijk ook geen zorgen maken... Stel dát ze al wat scheef af zouden slijten (ik zie het zo op de foto niet geloof ik...) maar daarmee alsnog 6 jaar of bv 20.000km mee gaan, dan is het toch nog steeds prima? Ik zou er best mee kunnen leven geloof ik. Hooguit bij de volgende beurt bij de dealer even navraag doen voor je eigen gemoedsrust, maar meer aandacht dan dat zou ik er niet aan schenken.
Daar komt bij dat het principe van een delta-as bij inveren (en overbelading) toespoor wordt gecreëerd. Te veel toespoor heeft als gevolg dat je band aan de buitenzijde meer slijt. De kant dus waar je zicht op hebt. Te veel slijtage aan de binnenzijde heeft dus een andere oorzaak.
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Hm. Ik vind het wat naïef om te zeggen dat een paar milimeter verschil tussen de binnenkant en buitenkant van de band geen probleem is. Als de binnenkant van de band duidelijk meer is afgesleten dan de buitenkant, dan wil dat niet meteen zeggen dat de band gevaarlijk wordt maar wel dat er iets mis is/kan zijn aan de wielophanging van je caravan.
Inderdaad. Maar TS presenteerde ook een band die in het midden nog voldoende profiel had. We hebben het hier niet over normale slijtage maar over een heel vreemd slijtagebeeld.dieseltijger schreef: ↑do 22 aug 2019 13:04Ik zeg niet dat je niet moet checken - integendeel. Sterker: het is aan te bevelen. Hier wordt een band gepresenteerd met voldoende profieldiepte - dat is bijvoorbeeld heel goed zichtbaar als je kijkt waar de band de grond raakt.
Misschien dat het op een andere caravan anders is maar aan de Peitz as van mijn Hobby is niets uit te lijnen. Ook mijn aanhangers is niets uit te lijnen aan de as. Ik zou die mogelijkheid tot uitlijning wel eens willen zien.eurotrotter schreef: ↑do 22 aug 2019 12:58Ooit heeft hier een draadje gelopen over extreme banden slijtage op een Knaus caravan met een Delta as.
Op de band van Chris gaat het op het oog niet om een verschil van een paar millimeter. De band van TS is een heel ander verhaal. Als het verschil millimeters gaat zijn, heb je inderdaad gelijk.
Als Chris een verschil heeft van 1mm, wie zegt me dan dat dit over de afgelopen 10.000km is afgesleten of vanwege een defect pas over de laatste 100km? Dat kan toch ook? Als je banden scheef afslijten heeft dit ALTIJD een oorzaak. Die moet je onderzoeken.
