Levelers voor caravan: "helling" of "trapje"
Bij het bestellen van een tweetal nieuwe levelers ("bananen") kwam ik er achter dat er twee soorten bestaan: Modellen met een gelijklopende helling, en modellen met een soort trapje er in.
Ik ben bekend met de gelijke helling en op zich bevalt die prima voor onze caravan met mover. Maar ik vroeg me af: waarvoor zijn de modellen met trapvorm? Waarvoor is dit handig?
Re: Levelers voor caravan: "helling" of "trapje"
Wellicht suggereert de ontwerper van de trapvariant dat zijn model minder last heeft van een terugrollende caravan. Die gele jongens zijn perfect bij grote oneffenheden - al gebruik ik een wielkegje om terugrollen tegen te gaan.
bij oneffenheden < 4 cm geef ik de voorkeur aan losse geimpregneerde plankjes - juist omdat je geen terugrol effect hebt
Deze heb ik ben erg content mee, ik had eerst die met de trap maar die vond ik minder fijn, omdat je minder vrij bent met waterpas zetten.
Erwin
Laatst gewijzigd door Erwin1987 op za 3 aug 2019 11:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Home-car racer 48
Bij de gele variant staat het wiel van de caravan niet loodrecht op de wielkeg. Bij de grijze variant dus wel. Ik meen mij te herinneren dat hierover op dit forum wel eens iets geschreven is. Had te maken met de wiellagers en de as die dan niet op de goede manier belast worden.
Ik heb deze en die bevallen mij echt heel erg goed.
Ik heb zowel de trap als de andere leveller gehad en deze bevalt me tot op heden het beste.
Je hebt er 2 formaten van, voor de caravan heb je de kleinste nodig.
Ik heb die gele.
De grijze zijn vaak van hard plastic en dat ging snel stuk.
Die gele kunnen ook nog op elkaar liggen voor een nog steilere helling.. 1x gebruikt op die manier.
Is dat niet bandmaat afhankelijk dan??? en zou een mover niet in de weg zitten????
Chris,
Ik heb ook die banaan, een mover én ook nog’es spatlappen. Hier gaat dat prima, maar dat is geen garantie dat het bij iedere caravan goed gaat.
Om die reden beveelt Froli ze officieel enkel voor campers aan.....
Het zou best kunnen dat hij bij een mover in de weg zit als de mover heel laag zit.
Ik heb een alko mammut mover dus die zit vlak aan het chassis en daardoor heel veel bodemvrijheid.
Ik vind het de moeite waard om te proberen, zijn echt top dingen.
Hier ook de Froli ‘banaan’. Erg tevreden over, gebruik de gele eigenlijk nooit meer. Minder neiging tot terugrollen, en traploos omhoog. Alko mover heb ik voor de as, dus zit niet in de weg.
Volvo V90 D4 - Dethleffs 530FSK 2018
Ok...
Dus...
Als mijn gele ook nog eens stuk gaan moet ik de bananen proberen..
Effe wachten dus... want die gele dingen zijn verdomt sterk..
Ik heb ze al jaren, enig onderhoud is na de vakantie effe de HD reiniger dr'op... klaar.. als nieuw weer.
Dus...
Het nadeel van de gele oprijblokken vind ik ook dat de wielen geen steun krijgen.
Heb al in meerdere zaken geprobeerd keggen te kopen. Niks past.
We hebben gele Jumbo blokken, die veel worden gebruikt.
Als destijds bananen voor campers te koop waren geweest had ik die genomen. Lijkt me een stuk stabieler.
@pvaken en @Chris
Die bananen gaat niet lukken denk met dubbele mover
Voorheen hadden wij ook die gele schuine keggen maar sinds de tandemasser zijn we overgestapt op verhogers waar de wielen horizontaal op staan.
Naar behoefte staan ze op de kleine verhogers, de grote verhogers of op allebei gestapeld zoals op de 3e foto. In de praktijk staat de caravan het vaakst op de kleinste die ook tussen de wielen passen !
Ik vind het een prettig idee dat de banden op een horizontaal vlak staan en aan de aanwijzing van het waterpas zie ik gelijk welke we nodig hebben. De middelste foto is van zojuist, hier in Castenray.
Nadeel van dat vlak staan is dat je zelden exact op waterpas uitkomt omdat het met stapjes gaat, helaas voor mij is dat een vereiste omdat ik perfect waterpas wil staan.
De banaan gaat helaas niet Passen ivm de mover achter de wielen, dus we doen het met de gele, ook die blokjes daarvoor gebruiken we nooit, gewoon achteruit erop met de mover en dan de handrem erop, gaat de boel echt niet stuk van, bij remmen tijdens het rijden wordt de as zo enorm veel zwaarder belast dan op een hellingkje als dit staan, dat dit geen probleem kan zijn.
Onze Kip heeft nog de originele as en rubbers en is bij ons zo al 10 jaar in gebruik, daarvoor vele jaren bij mijn ouders oa op dezelfde manier.
Ik ben niet zo pietluttig. Ik gebruik de getrapte versie. Die heb ik over gehouden uit het camper tijdperk. Ik krijg de caravan daarmee goed genoeg waterpas. Maar bij ons komt het niet op een centimeter.
Wij hebben beide geprobeerd. De getrapte versie is te hoog voor ons. Als je die op het hoogste niveau aan de deurzijde nodig hebt dan kom je ook niet uit met het opstapje en zetten we de caravan liever anders neer of op een andere plek.
Wij gebruiken dus de lage, maar wel in de grijze kleur want in het verleden werd elke foto van de caravan op de camping ontsiert door zo'n geel geval. (wij gebruiken de tochtstrook nooit)
Ik heb altijd gedacht dat die getrapte levelers (2e foto boven) meer voor campers bedoeld zijn.
De korte hellingkjes die erin zitten zijn aanmerkelijk steiler dan de lange helling van die gele levels.
Ik denk dat menig lichtere mover alles uit de kast moet halen om daar tegenop te komen
Daar heb je gelijk in JPG.
Ik heb die getrapte versie sinds ik met een camper onderweg ben.
Hoewel het anders doet vermoeden zijn ze toch min of meer traploos voor wat betreft de hoogteverstelling.
Voor een caravan zou ik ze niet willen.
Daarvoor had ik 2 gewone. Waarvan ik er eentje verhoogd had, omdat heel vaak 7.5 cm niet genoeg was
Met 2 achter elkaar kon ik traploos 15 cm halen. Heel vaak nodig gehad.
Met een caravan heb je altijd maar aan 1 kant iets nodig.
Maar die dingen worden per 2 verkocht..dus ook maar gebruik van maken.
Nu gebruik ik nog wel eens 3 stuks met de camper.
2 onder de voorwielen, en nog eentje onder een achterwiel.
Dat heeft te maken met het type camping waar wij de voorkeur aan geven, met name in bijv Croatia of Tsechie.
Dank voor alle reacties! Ik heb de (traploze) Fiamma Magnum gekocht. Niet de Froli's, omdat we ze ook gebruiken om de caravan over de stoeprand op onze oprit te rijden, en daar leken me de "gewone" beter voor. Daarnaast hebben we beperkte schofthoogte.
Ik gebruik de recht toe recht aan gele keggen.
Meestal twee aan 1 kant. Oprijden bij één, iets verder doorijden dan horizontaal staan.
Dan de tweede keg op de eerste keggen met de dunnen kant onder het wiel. Caravan iets naar achter laten rijden, en hij staat in een kuiltje tussen de keggen, en horizontaal.
@knaus440,
Briljante tip, vaak zijn toch de eenvoudigste oplossingen de beste.
Thanks
Mvgr
Ruud
Thanks
Mvgr
Ruud
@ TS, Joostvandermaarel
Woon je in de buurt voor 40 € kan je en de gele en de grijze keggen komen halen, ik heb ze over.
De gele jaren gebruikt bij de caravan (voor de E&P leveler) en de grijze werden geleverd bij de camper, maar ook die heeft E&P leveler.
Dus in de buurt van Katwijk (post code 2225), en je wil ze hebben - een pb en we maken afspraak.
Jaap van Duijn.
Jaap van Duijn.
- ElddisCrusader
Gebruik altijd een gele keg om de as te levelen. Zo nodig zet ik er een tweede achter, je koopt ze immers toch per twee. Die tweede heb ik dan zo aangepast dat hij aan de eerste keg bevestigd kan worden wanneer ik hoogte te kort kom. De foto's spreken voor zich, hoop ik. In totaal kun je zo 20 cm hoogteverschil "verhelpen".
Zoiets had ik ook gemaakt.
Veel nodig gehad, 7 cm van 1 leveller is heel vaak te weinig.
Met name op het type camping waar wij de voorkeur aan geven.
