Goedenavond.
Onder mijn nieuwe caravan zit een alko reservewieldrager,proberen los te maken maar dat ging nog al stroef.draagarmen ingevet en toen ging het in en uitschuiven wat makkelijker.
Maar om het wiel los te maken kon ik er net bij met dopsleutel.
Maar om het wiel van de slede te halen moest ik eerst de caravan opkrikken.
Ik had natuurlijk ook de caravan op keg kunnen rijden om hoogte te krijgen.
Is dit normaal? Of is er een andere manier?
Maar met een lekke band sta je nog lager,en dan moet je nog meer hoogte maken.
Alvast bedankt voor reactie.
Alko reservewiel drager
Volvo xc 90 T5 inscription
Re: Alko reservewiel drager
Dit is ook mijn ervaring maar je zal echt de caravan moeten opkrikken. In het geval van een lekke band zal je de caravan eerst moeten opkrikken om daarna het reserve wiel uit de houder te pakken. En vergeet niet om de lekke band (wiel) eerst in de houder te doen alvorens de caravan weer te laten zakken. Succes.
@Bart,
En natuurlijk caravan aan de auto laten voor "houvast".
En ga je onder de caravan leg wat onder de as of zo, valt de caravan van de krik dat jij niet klem komt - je zal niet de eerste zijn.
Hopelijk is de slede van af rechter zijde reeds gemonteerd, zodat je zo min mogelijk aan rijbaan zijde hoeft te zijn, is het niet zo, zet hem om - of laat het doen - een stuk veiliger.
Geen bang makerij maar dacht er aan dat het ook bij mijn eerste caravan verkeerd zat.
Succes grtn Jaap van Duijn.
De reservewielhouder kan als hij ontgrendeld is, ook een heel eind naar achter toe worden gezwaaid. Daar is het chassis minder hoog en heb je wellicht wel genoeg ruimte. Heb je dat ook al geprobeerd? De caravan even afkoppelen en met de dissel op de grond laten zakken geeft nog meer speelruimte
Vanavond de caravan aan de voorkant laten zakken en de wieldrager zover mogelijk naar achteren getrokken, toen kon ik het reservewiel weer op de drager leggen .
Het terugschuiven ging nu makkelijker na mijn smeerbeurt van de stangen gisteren.
Nu eerst de caravan laten wegen, of wiel er onder blijft of in de auto gaat hangt af van kogeldruk en totaal gewicht.
Bedankt voor reactie.
Gr Bart
Gr Bart
