Uitdraaisteunen icm neuswiel of niet?
Beste forumvrienden,
Ik vraag mij af of je het neuswiel aan de dissel ook als steunpunt kan/mag gebruiken. Of wordt dat afgeraden en zijn echt alleen de uitdraaisteunen daarvoor? Ik wil het uiteraard wel goed doen!
Seat Ibiza ST 1.2 TDI 105 pk 2011
Caravelair Bamba Plus 395 TD 1997
Re: Uitdraaisteunen icm neuswiel of niet?
Natuurlijk kun je het neuswiel gebruiken. Nog sterker je zet eerst de caravan links en rechts vlak door het wiel aan de laagste kant omhoog te brengen en daarna zet je voor en achter recht door het neuswiel omhoog of omlaag te draaien en daarna draai je de uitdraaisteunen uit tot ze de grond raken (de caravan mag niet omhoog komen), zodat de caravan niet wiebelt. Absoluut niet vlak zetten met met de uitdraaisteunen.Het neuswiel kun je gewoon laten staan zoals die staat.
Voor het omhoog brengen van het laagste wiel zijn diverse mogelijkheden. Potkrik en opvullen met plankjes, levelblok (meestal geel of zwart) een leveler, een banaan of een oppompbaar kussen. Wat handig is hangt ervan af of je een mover hebt en persoonlijke voorkeur.
top beschreven... hier nog een artikel erover v/d ANWB
https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... 1_orig.jpg en om het allemaal nog handiger te maken ..
Bij aankomst kan ik nu de caravan direct waterpas zetten.
Waterpasje voorop dissel gemaakt (zo'n kleine rode driehoek) onder de handrem.
Afstelling:
Caravan eerst goed waterpas gezet (gemeten op kookplaat) en toen dit waterpasje op de disselplaat waterpas gelijmd in de twee-componentenlijm.
Afstelling:
Bedankt voor de reacties. En de tip van dat waterpasje op de dissel is een goeie!
De uitdraaisteunen uitdraaien tot ze de grond raken is meestal niet voldoende om een stabiele caravan te krijgen. De 2/een aantal slagen extra duwen de caravan echt wel iets omhoog, dat kan geen kwaad, net zo min als bij het neuswiel. Leg bij zachte ondergrond een plankje onder de steunen en het neuswiel of/en trek alles na enige tijd nog eens na als je langere tijd op dezelfde plek blijft.
Zo doe ik het al ruim 20 jaar.
Helemaal mee eens. En als je de voortent uit de caravan hebt gehaald, de stoeltjes, de tafel en al het andere gewoon de pootjes nog even na lopen. Er is dan weer gewicht uit de caravan en je kan de pootjes zo maar nog 1 a 2 slagen na geven.
Als je een neuswiel hebt met weegfunctie kun je die beter na het waterpasstellen omhoogdraaien zodat de weegfunctie ontlast wordt.
Misschien begrijp ik je verkeerd, maar dan is de caravan in de lengte toch niet meer te stellen? Of doe je dit dan toch dmv de steunen?
Uiteraard eerst de caravan stellen met neuswiel, dan de steunen uitdraaien en daarna het neuswiel weer opdraaien.
