Uitdraaisteun zit vast
Paul1502
Bericht door Paul1502 » wo 26 jun 2019 15:15
Goedemiddag,
Ik heb elektrische uitdraaisteunen van [ALKO ECS systeem] Nu is het zo dat 1 steun volledig geblokkeerd is.
Volgens de gebruiksaanwijzing kan je deze blokkade weer opheffen zodat de steun handmatig in- / uitgedraaid kan worden.
https://www.gebruikershandleiding.com/A ... 97124.html
Alleen in mijn geval is er geen enkele beweging in te krijgen en kan ik de pal om de vergrendeling in of uit te schakelen
ook niet meer bewegen.
De enige "service" die ALKO biedt is het aanbieden van een nieuwe poot a 700,00 Euro boos.gif boos.gif
Repareren of zelfs maar naar kijken doen ze niet.
Daarom de vraag: Is er iemand die hiernaar zou willen kijken? Vanzelfsprekend tegen vergoeding.
Ik kan de poot opsturen. Wie kan mij helpen of weet een adres waar ik terecht kan
Alvast bedankt voor het meedenken / tips.
Paul
VIP
Re: Uitdraaisteun zit vast
Bericht door VIP » wo 26 jun 2019 15:45
Probeer eerst even de stekkeraansluitngen op de regelunit onderling tussen 2 steunen te wisselen en dan kijken of de bewuste steun het wel doet.
Als de steun het dan wel doet, dan weet je dat het aan de regelunit ligt en is de steun in orde.
Paul1502
Bericht door Paul1502 » wo 26 jun 2019 15:51
Hallo VIP,
Bedankt voor de reactie, maar de motor is enigszins verdraaid waardoor de opening voor de stekker niet meer aan de zijkant zit en daarmee onbereikbaar. Ik krijg ook geen beweging in de motor en kan deze daarom ook niet draaien.
r.obbink
Bericht door r.obbink » wo 26 jun 2019 16:14
Is het niet een idee naar de plaatselijke caravanboer te rijden?
henry12
Bericht door henry12 » wo 26 jun 2019 17:28
Het is ook wel appart dat de hele motor verdraaid is , je zou bijna denken dat er wat is afgebroken dan .
En als je op de motor kabel gelijk 12 v zet buiten de besturing om .
VIP
Bericht door VIP » wo 26 jun 2019 17:33
Hallo VIP,
Oke duidelijk.
Ik bedoelde eigenlijk de strekkertjes binnen in de caravan aan het regelapparaat.
Paul1502
Bericht door Paul1502 » wo 26 jun 2019 17:57
@ VIP
De steun is er onderuit en de stekker is eruit. Toen alles nog aangesloten was, kreeg de steun wel stroom en wilde ook uitdraaien maar had teveel weerstand en dan stopt die. Hij "denkt" dan dat de steun de grond heeft bereikt en voldoende weerstand heeft om te stoppen.
@henry, het verdraaien van de motor is mijn eigen schuld besef ik mij nu stom.gif . Ik heb met [enige] kracht geprobeerd de steun uit te draaien en daarmee ook de motor. Nu weer teruggedraaid en de opening voor de stekker is weer zichtbaar.
Paul1502
Bericht door Paul1502 » wo 26 jun 2019 18:00
Bedankt, ga in ieder geval eens rondbellen. Vandaag al bij een caravanboer geweest en die heeft contact gehad met ALKO
kon / wilde er zelf zijn "vingers niet aan branden" maar wie weet zijn er nog monteurs die hun "handen vuil willen maken door echt te sleutelen"
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » do 27 jun 2019 16:19
Heb je alle bewegende delen al eens gesmeerd
Paul1502
Bericht door Paul1502 » vr 28 jun 2019 10:58
Goedemorgen,
Bedankt voor je reactie , maar waarschijnlijk is er iets fout met het ver- en ontgrendelen van de motor. Immers als er geen 12 volt is moet je toch de poot [handmatig] in of uit kunnen draaien.
Paul
