Bandenkeuze Knaus Country asdruk 1000kg
Marcel b
Bericht door Marcel b » di 25 jun 2019 20:58
Hallo allemaal, ik heb net een Knaus Country gekocht echter de banden zijn van 2012 dus moet ik nieuwe hebben.
Er zit nu deze maat op 175 R14 C 99/98 R8 D S-2023
Zijn deze niet te zwaar voor een belasting van max 1000kg of adviseren jullie om dezelfde erop te doen?
Vriendelijke groet, Marcel
deusjevo
Re: Bandenkeuze Knaus Country asdruk 1000kg
Bericht door deusjevo » di 25 jun 2019 21:23
Zijn inderdaad lichtelijk overbemeten.
Maar ja, als lagere loadindex niet te krijgen zijn kun je ook best gebruiken.
Zelf heb ik Hankook Vantra en ben er erg tevreden over.
https://www.profile.nl/autobanden/hanko ... 80-r14-99q
workel
Bericht door workel » di 25 jun 2019 22:32
Ik zou ze vervangen door Hankook of Continental.
Heb zelf Hankook Vantra's onder onze Hobby liggen en deze bevallen prima.
Kijk hier eens:
https://www.bandenconcurrent.nl/bandenm ... ken&is_v=1
Jadatis
Bericht door Jadatis » wo 26 jun 2019 22:47
1000 kg is max toegelaten totaalgewicht neem ik aan.
Dan is 2x 775 = 1550 dus 55% overbemeten banden.
Hoewel veel officiële instanties dit overdreven vinden, kun je gestuiter voorkomen door lagere druk te voeren.
Heb ik dus voor je in mijn calculator gegooid, en daarvoor eerst de band maar gegoogled.
Dan kom ik die band in 8PR 99/98 tegen in N tot Q snelheidscode, wat vreemd is , want bij andere snelheidscode in zelfde maat en plyrating, hoort ook ander maximum draagvermogen/loadindex.
Daarom N snelheidscode aangehouden en teruggerekent naar Q , om zo hoogste druk te krijgen , waarbij nog geen gestuiter.
Kwam uit 3,2 bar , indien referentiedruk 4,5 bar.
Dit wil bij deze maat wel eens lager zijn, soms 4,2 bar referentiedruk. Mischien vind je op de bandwang iets als " maximum load single 775kg AT 65psi/450kPa ( cold)" .
Of dus AT 60psi/ 420 kPa.
Om het compleet te maken. Dan uitgegaan van 4% is 40 kg op trekhaak, en 107kg gecombineerd mindergewicht en ongelijk gewicht R/L op de as , voordat de boel gaat stuiteren.
