Neuswielklem met klaphendel
Mijn huidig neuswiel (Winterhoff blauw met geel) heeft de neiging schuin te gaan staan (verwrongen) bij het moveren. De neuswielklem zit vast met twee bouten en de klem gaat daardoor bol staan. Ik moet het neuswiel behoorlijk hoog zetten om onder de rem door te kunnen draaien.
Nu zag ik van Al-ko een neuswielklem met klaphendel
https://www.dewitschijndel.nl/al-ko-neu ... laphendel/
Link is geen reclame voor een winkel maar gewoon ter illustratie.
Deze klem zit vast met 4 bouten waardoor deze recht tegen de dissel blijft aanzitten. Heeft iemand hier ervaring mee?
Re: Neuswielklem met klaphendel
Nee geen ervaring, echter je mag niet zo maar boren in je dissel.
Bij 4 bouten komen de bouten direct naast de hoeken van profiel te zitten en is op die plek zwakker dan 2 bouten die in het midden zitten.
Volgens mij kun je deze klem ook met twee bouten vastzetten.
Klopt, heeft 6 bevestigingsgaten
PopUpPaul vraagt specifiek : om hem met 4 bouten vast te zetten
Hierbij een foto van mijn neuswiel klem. Links is een plaat waar een kogel op zit voor een fietsendrager.
Rechts zie je de klem die bol staat. Misschien vol staat een normale klem ook en is dit metaal gewoon moe. Er zitten welliswaar vier gaten in mijn gelaste neuswiel steun, dus inderdaad er is idd niet in de dissel geboord.
Die klem die jij voorstelde gaat niet passen met 4 bouten, hij komt dan te laag te zitten en is niet te bedienen..
Ja daar was ik ook al bang voor. Maar heeft niemand er last van dat de standaard Alko beugel zo sterk verbuigd? Het zal wel blijven zitten maar het geeft niet veel vertrouwen als het disselwiel 30 graden uit het lood staat. Het belangrijkste is dat het dan ook slecht mee beweegt met de rijrichting.
- r.obbink
Is het niet een idee dat je het verhaal voorlegt aan een plaatselijke caravanboer?
Ik zou daar eens langs rijden (ook met die foto) en het eens voorleggen, misschien heeft hij een idee?
Als ie zover doorbuigt dan breekt dat op een gegeven moment denk ik en dan ben je verder van huis.
Nee, ik zo even een foto maken hoe het bij mij zitPopupPaul schreef:Ja daar was ik ook al bang voor. Maar heeft niemand er last van dat de standaard Alko beugel zo sterk verbuigd? Het zal wel blijven zitten maar het geeft niet veel vertrouwen als het disselwiel 30 graden uit het lood staat. Het belangrijkste is dat het dan ook slecht mee beweegt met de rijrichting.
@PopupPaul,
Beste Paul,
Ik zou een grotere sluitring of nog beter een stevige plaatje met gat op de geel gemarkeerde plaats achter de bouten monteren.
En eventueel door het dikker plaatje langere bouten gebruiken.
Hierdoor verstevig je de constructie en is vervormen bijna onmogelijk.
Opmerking: Wel bij nieuwe montage de bolling van de klem eruit tikken (voorzichtig) en nieuwe borgmoeren gebruiken !!!
Theo
De klem die TS voorstelt zal wel passen als je deze met 2 bouten vastzet.
De klem, eigenlijk de basisplaat van die klem is een stuk gietwerk, denk spuitgietwerk, zal dus niet buigen maar breken als het fout gaat.
Echter de materiaaldikte lijkt veel meer dan de huidige, dus steviger !
Ik denk een goede dus..in mijn handen zou ik nog meer zekerheid kunnen krijgen.
Bij mijn Peitz onderstel zit zo'n beugel aan het chassis gelast. Oersterk.
Micky, Theo en Chris dank voor de goede tips. Ik zal eens kijken in de winkel als ik terug ben uit Frankrijk. Een plaatje er achter is sowieso een goed idee. Nieuwe borgmoeren zijn nodig omdat deze kunnen losttrillen omdat de kunststof boring niet meer werkt?
In eerste instantie had ik de fietsendrager tussen de dissel en de disselwielklem gemonteerd. De plaat van de fietsendrager is iets korter waardoor de disselwielklem wellicht is kunnen verbuigen, ook al was dat ook van te voren het geval. Ik heb de fietsendrager in het voor jaar aan de andere kant gemonteerd.
Toch is het vreemd dat ik de enige ben ook al is dat natuurlijk fijn voor jullie. Sowieso een nieuwe klem is het eerste wat ik ga doen.
@Morgoth, onder mijn Amerikaanse popup was een zware NL aanhanger dissel en as geplaatst. Dw disselwielklem was er ook aangelast. Je kon het wiel omhoog draaien dan klapte het wiel automatisch omhoog dus een ideals oplossing.
De klem aan het wiel denk ik? Zo'n neuswiel had ik ook onder mijn trailer. Maar dat is een beetje lomp voor de caravan. Bij mijn caravan zit de klem aan het chassis gelast en is het neuswiel gewoon een standaard exemplaar.
Lomp maar wel oerdegelijk. De popup was 1100kg leeg en 1500 max toelaatbaar. Lomp Amerikaanse ijzer dus dat zware disselwiel maakte niet zoveel uit.
Maar ja het Alko premium wiel is ook zwaar.
Na 30 jaar nog zo strak als een huis en ook wij hebben sinds een jaar of 8 een mover, ik denk dat je een sterkere houder nodig hebt
Oke dan koop ik een nieuwe normale klem. Zal wel exemplarisch zijn
ik denk wel dat je echt een kwaliteitsmerk moet kopen, als het materiaal te slap is heb je hetzelfde probleem zo weer
30 jaar geleden maakte ze nog kwaliteit beugels
Ik had het zelfde als de TS-er.
Hoe heb ik het opgelost?
De zaak rechtgeslagen.
Een plaatje van 5mm er achter gelast zodat het krombuigen niet meer mogelijk is.
Door de 2 bestaande gaten de gaten in het plaatje geboord.
2 nieuwe Rvs bouten er door, rvs klem ringen en rvs borgmoeren er op.
Zit in middels weer een jaar of 2 en geeft geen krimp.
Gelijk weer een paar gram extra kogeldruk er bij
Helaas geen foto`s want de caravan staat in de stalling maar het verhaal moet mi duidelijk zijn
@Micky
De pijlen geven aan beide zijde de "extra" versteviging van de wielklem caravan aan.
Bij Paul buigt de wielklem precies bij de sluitring en borgmoer !!
Theo
Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op vr 21 jun 2019 21:25, 3 keer totaal gewijzigd.
dat bedoel ik met kwaliteit!
@Theo, scherp opgemerkt. Maar helaas heb ik die inkepingen ook.
Ik zal eerst eens een nieuwe kopen voor 6,95 of die klemhendel voor 17,95. Ik zet er wel stevige borgplaten op.
Als dat niet werkt dan maar eens iets laten lassen.
Iedereen bedankt voor het meedenken. Dit blijft een leuk en fijn forum.
Paul, je heb inderdaad inkepingen in je wielklem zitten, maar ik toch heb meer vertrouwen in die van Micky.
Ik zou 2 dikke plaatjes met een gat monteren of een nieuw wielklem kopen en je weet nu waar je op moet letten.
Succes Theo
Succes Theo
