Wat zijn goede caravan banden,
In de maat 195 r14 c voor alko delta as.
Caravan banden
Re: Caravan banden
IK heb G.T. Maxmilers onder mijn caravan,LMC 1600 kg,in de maat 185 R 14C li 100/102
Nu 15000 km mee weg en nog geen probleem,de vorige waren Vikings,die bevielen ook prima.
Het maakt dus niet zo veel uit wat je neemt,zorg wel voor de juiste load index en banden spanning.
En.... zorg dat ze zwart en rond zijn.
Re: Caravan banden
Continental Vancontact 100.
Ik zou nóóit een onbekend merk er onder zetten.
Wilk 530UE 2007. Volvo V70 D5 - 240PK, 500Nm.
Re: Caravan banden
Nee, ik wilde dat ook niet. Als je 14 inch wielen hebt hoeft dat ook niet. In mijn geval met een oudere caravan op 13 inch wielen, is de spoeling echter behoorlijk dun geworden. Ik heb uiteindelijk nog voor Maxxis kunnen kiezen. Maar ik had ook liever Michelin of Conti gehad.
Re: Caravan banden
Maxxis CR966
195/70/14 96 N
195/70/14 96 N
Re: Caravan banden
Hankook Vantra LT RA18 is verkrijgbaar in de maat 195R14
Loadindex is 106 dus 950 kilo per band maximaal.
Hoeveel weegt de caravan eigenlijk?
https://www.autobandenmarkt.nl/cgi-bin/ ... Country=NL
Re: Caravan banden
Onze lmc 440 passion 440 mag beladen worden ,
Tot 1700 kg
Onze lading is 1600 kg
Tot 1700 kg
Re: Caravan banden
Conti VanContact 100.
Fendt Saphir 470TF bj.2003 met een BMW 525iA Touring bj.2006
