Banden verschillende merken
Onder mijn ‘nieuwe’ caravan zitten banden van verschillende fabrikanten. Wat zouden jullie in dit geval doen?
Re: Banden verschillende merken
2 dezelfde plaatsen
Snel gereageerd M. Ga morgen de stalling/werkplaats een opdracht verstrekken.
Wat zit er op je reservewiel?
Niet naar gekeken. Maar neem het mee in de werkplaats opdracht dat ze de reserveband even controleren. Er moet toch iets gebeuren. Goede tip!!
Misschien zit op het reservewiel wel je “missende” band en ben je met een wielwissel klaar?
Hoe oud zijn je banden eigenlijk?
Voor banden onder een caravan zou ik er persoonlijk niet zoveel problemen mee hebben mits het kwaliteitsbanden zijn met voldoende laadvermogen en niet te oud.
Ik blijf antwoorden schuldig. De vorige eigenaar had een klapband dus dat kan het verhaal verschillende types verklaren. Moet voor onze gemoedrust toch maar even een monteur alles laten nalopen. Want liever nu comfortabel in de werkplaats dan straks ergens in Lyon.
Groot gelijk hoewel je met nieuwe banden ook bandenpech kunt krijgen.
Laat het oordeel aan de monteur over, maar twee verschillende banden klinkt niet lekker. Vooral bij hard remmen of noodstop kan de ene band meer vertragen dan de andere. Dan trekt de boel scheef.
Er hoeft niet geoordeeld te worden, je kun er mee rijden en het voldoet in dit geval gewoon aan de wet, echter je wilt het niet lijkt me
Tja, het blijft tussen de oren zitten he
Ach, ik zie het maar zo, ik doe ook geen 2 verschillende schoenen of sokken aan
Ik heb ook twee verschillende banden. Je merkt er niets van. Toch haal ik ze er ook af, voor ik er een eind mee ga rijden.
Gek is dat, het zou niks moeten uitmaken zeker niet als het profiel van beide ongeveer gelijk is. Maar ik vind het bijv. al vervelend als ik op de auto verschillende voor en achterbanden heeft.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
De banden zijn bekeken en los van twee verschillende soorten werden ze beide afgekeurd. Haarscheurtjes en te weinig profiel. Gelijk een paar andere er op. 95 euro per stuk excl. Kan ik weer een paar jaar vooruit.
Dan kun je weer rustig rijden. Bedankt voor de terugkoppeling.
Graag gedaan. Fijn dat er meegedacht wordt.
Niet alleen met remmen kan er verschil optreden zoals eerder vermeld.
Banden hebben ook een verschillende rolweerstand.
Verschil in wang constructie etc…
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
