Vraag reserveband
Vraag reserveband
Onze caravan banden zijn uit 2012, de caravan uit 2013... We willen nieuwe banden eronder, maar hoe zit dat nou met de reserve band? Hij zit in de disselbak en is nog nooit gebruikt, moet je die dan ook vervangen?
Re: Vraag reserveband
hangt er vanaf, als je verzekering een max leeftijd hanteert eigenlijk wel als je goed verzekerd wilt rijden tijdens dat je met je reservewiel rijdt.
Ik doe het niet, ik plaats 1 van de 6 jaar oude die eronder vandaan gaan.
Nou bij mij komt het volgende op .
Nu niet na 6 jaar maar wanneer dan wel?
Na 12 dat lijkt mij ook niet een reserve band op televeren die nog te vertrouwen is.
Ik ben van mening dat het heel goed kan voor dat ene ritje totdat een nieuwe band is gemonteerd, het is ook alleen maar bij een klapband, want ik heb een pluggenset mee en kan dus zelf mijn band repareren, ik denk dat een klapband minder snel voorkomt omdat ik de bandenspanning monitor vanuit de auto.
Twee jaar geleden heb ik mijn zes jaar oude banden vervangen en één er van als reserve op de drager geplaatst. Bij een (dreigend) bandenprobleem probeer ik zo snel mogelijk een reparatieplek te bereiken, indien nodig door eerst het wiel te wisselen.
Let wel op de rolafstand van de mover, ook al monteer je eenzelfde maat. Bij mij was opnieuw afstellen noodzakelijk.
Moveren met een afwijkende reserveband kan dus moeilijk worden.
Vraag reserveband
Reserve wiel zie ik als nood oplossing, na reparatie of vervanging direct het “echte” wiel weer plaatsen.
Dat reserve wiel mag dan best wat ouder zijn.
Hoe oud? Als je nieuwe banden aanschaft zet dan de beste ouwe op je reserve velg, deze staat dan maximaal de laatste 6 jaar droog en donker en kan best tijdelijk een stukkie mee.
Gewoon controleren op droogte scheurtjes,en na 12 jaar een keer oppompen met 8 of 10 bar,als ie dan nog heel is hoef je niks te verwisselen,en kan hij nog wel n paar jaar mee.sailor wim schreef: ↑ma 18 mar 2019 15:06Nou bij mij komt het volgende op .
Wij caravane nu goede 4 jaar. De banden zijn dit jaar 6.
Vorig jaar checkte in voor het eerst de reserve band . Tot mijn schrik was deze van het zelfde bj als de caravan 97 . Dit jaar 1 of 2 banden vervangen en 1 oude gaat als reserve mee.
Geen Caravan.
Vraagje. volgens mij is deze band nu 6 jaar. We gaan naar zuid Frankrijk banden zien er netjes uit.
Ik ben geneigd om volgend jaar met de BOVAG beurt de banden te vervangen. Wat zouden jullie adviseren?
Geen Caravan.
Mijn hut heeft LM velgen..
Spare is staal, dus je wilt dan toch weer zo snel mogelijk de LM velg erop.
De spare mag best wat ouder zijn daarom...
Nu zijn al mijn banden van 2017, ik kan nog even dus..
( Als de Conti's dat halen .... zie Daphne's ervaring..)
Deze vraag is beetje oftopic.
Voor meer duidelijkheid de reserve is nieuw . Die van de laatste foto zijn de banden die actief worden gebruikt.
Geen Caravan.
Kort en krachtig.. JA..
Deze banden zijn van week 1 in 2013.... dat is Nu al 6,5 jaar..
Recent twee nieuwe banden onder caravan laten monteren.
Zelfde bandenmerk en maat waarmee de caravan nieuw is afgeleverd.
Tot mijn grote verrassing was ik maar 120 euris lichter,dus ja veiligheid voor weinig.
Laat binnen kort de reserve vervangen voor die paar centen wil ik geen risico lopen.
