Vragen over wieldoppen plaatsen
Re: Vragen over wieldoppen plaatsen
Deze heb ik. Een tientje per 4 stuks op ebay.
Ook ik heb de velg zwart gespoten.
Ik las in dit onderwerp ergens dat de wieldoppen heet worden bij afdalingen, nu heeft mijn caravan standaard wieldoppen die zo goed als helemaal dicht zijn is het verstandig deze te verwijderen voor de reis aankomende zomer naar Italië. foto erbij, wel met de vorige auto. Maar de wieldoppen staand erop.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
lekker laten zitten, doe ik ook, heb ze alleen ooit een keer bij de route Napoleon verwijdert en gaf geen andere resultaten als met dop.
twijfel je, kun je ze ook even voor een echt steile afdaling verwijderen, maar als je de gewone wegen volgt, kom je die niet echt tegen.
Mooie doppen!
Ik heb de mijne juist gekozen omdat de gaten vrij klein zijn en je zo dus weinig van het stalen wiel ziet, maar met het zwart er achter zien jouw wielen er ook goed uit
Heb ze net geplaatst. Het is wel meteen duidelijk dat een zwarte velg er achter een stuk mooier zal staan.De naafkap moest er inderdaad wel van af.
tuurlijk moest die eraf
Mooi hoor!
Spuitbusje van de Action doet wonderen
Kan je hier laten maken. https://stickermaster.nl/wielnaafstickers
Even helemaal naar beneden scrollen op die pagina, daar staan de eigen ontwerp mogelijkheden
Ik heb eerst 3D Chrome laten maken, dat was niet mooi.
Maar 3D wit is geweldig.
Plaatje bij het praatje..
Velgen spuiten wil ik wel graag nog doen. Een busje matzwarte verf heb ik wel. Zie alleen op tegen het demonteren van de wielen. Kan de auto er niet langdurig voor laten staan thuis terwijl de hut opgekrikt staat.
Om ze nu te spuiten terwijl ze nog op de caravan zitten lijkt mij ook niet ideaal. Hoe hebben jullie dit gedaan?
Opgekrikt, assteun eronder gezet, neuswiel tegen een blok hout gezet en die met twee haringen tussen tegels vastgezet, wiel eraf band iets leeg laten lopen kaarten van speelkaarten tussen velg en band geduwd, band weer iets oppompen, schuren, spuiten etc. Kaarten er tussen uit band oppompen en door naar de volgende.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Of gewoon de wieldop eraf trekken, velg ontvetten, licht opschuren en kwasten.
Binnen een half uurtje ben je klaar.
Spuiten aan de caravan gaat prima hoor.
Idd even ontvetten en wellicht iets schuren. Vaak niet eens nodig.
Velg spuiten en laten drogen om vervolgens weer de wieldop erop te drukken.
Soms denk je te moeilijk
Fendt Saphir 470TF bj.2003 met een BMW 525iA Touring bj.2006
Er af halen is handig omdat je hem dan neer kunt leggen. Werkt wat makkelijker en je kunt de welbekende truc gebruiken met een pak speelkaarten om je band af te schermen.
Aan de caravan kan denk ik ook prima, iets lastiger werken misschien, en je moet de band even met tape ofzo afplakken.
Vandaar mijn kwast tip, hoef je niet eens af te plakken.
Je ziet er feitelijk niets meer van straks,
Klopt, maar netjes word het ook niet, je houdt kwaststrepen en ook half achter een wieldop kan ik daar niet mee leven.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Denk dat je toch afplakken wordt en spuiten terwijl ze gemonteerd zitten. Spuitbus matzwart heb ik al.
Maar nu eerst een paar dagen naar de camping
Klussen kan ook op de camping! ;-)
Als je geen kaarten hebt om tussen de band en de velgrand te stoppen, of het is je te veel werk om al die kaarten er tussen te stoppen, dan kun je dit ook oplossen met een doekje thinner.
Velg spuiten en daarna met de doek thinner de band "afnemen".
Nou weet ik niet wat thinner met het rubber van de band doet.
Maar goed lijkt het mij niet hoor...
Misschien wel te ver gedacht... beroeps deformatie ofzo..
Niks leeg laten lopen en niks van de caravan halen. Alleen even van de grond om hem te kunnen draaien.
De velg ontvetten met een spuitbus remmenreiniger van de Action. Dat ontvet behoorlijk agressief. Wel goed laten drogen. Dan met vaseline de band goed invetten (alleen de randen) De verf hecht er dan niet aan. Stuk plastic om de caravan af te dekken en spuiten maar. Als.de.velgen droog zijn met allesreiniger de banden weer schoonmaken en klaar.
Sorry, dat vind ik wel een beetje beunhaas manier.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Natuurlijk. Maar de wieldop komt eroverheen. Je ziet het nooit meer terug
Wat is daar beunhaas aan?? Een stapel kaarten tussen de velg en band is wel pro?
ja, want dan kun je de kromming van de velg gewoon mee spuiten, juist met een wieldop op de velg zie je tussen die wieldop en de band, de velg dus nog, ook dat wil je netjes gespoten hebben
