Wielen verwisselen
Wielen verwisselen
Ik heb een andere caravan gekocht. Deze heeft stalen velgen terwijl ik op mijn huidige caravan lichtmetalen velgen heb. Die wil ik dus omwisselen (steekmaat is identiek, nu alleen nog kijken of de ET ook identiek is, maar daar maak ik me niet zoveel zorgen om).
O, ja, en de banden van mijn huidige caravan zijn ook drie weken jonger, dus ook een goed argument
Zaterdag heb ik beide caravans hier voor de deur staan.
Ik heb een garagekrik om de caravans omhoog te krijgen. Dus dat komt goed. Maar er wordt aangeraden om een auto voor de caravan te zetten bij het liften. Dat snap ik, maar dat is bij twee caravans lastig... Bovendien kan ik door ruimtegebrek voor één van beide caravans geen auto kwijt. Dus die moet omhoog zonder auto ervoor.
Voor mijn gevoel moet ik iets doen aan de disselkant, zodat er altijd twee van de drie wielen op de grond (blijven) staan. En met die witte kegjes om het tegenoverliggende wiel en het disselwiel te blokkeren. Maar ik laat me graag meer vertellen.
Hebben jullie een tip voor een goede werkwijze? Ik kan bij het wisselen gebruik maken van een reservewiel, dus dat komt goed.
Re: Wielen verwisselen
Als er een boom of lantaarnpaal in de buurt is daar je dissel aan vast binden. Moet je wel even goed en logisch kunnen knopen.
Neuswiel wel uitgedraaid laten zodat je caravan horizontaal blijft staan dan is de kans op schuiven van de krik nihil.
Dat ruimtegebrek zorgt ervoor dat ik niet in de buurt kan komen van een boom of lantaarnpaal. Of ik moet de hele boel een uurtje ophouden hier in de straat
Bedankt voor de tip van het horizontaal houden.
Als je een reserve wiel hebt...............
Is er in de buurt geen parkeerplaats die Zondag leeg is?
Zet ze daar allebei neer en je kunt naar hartelust wisselen.
Alleen je auto een paar keer wisselen als daar geen palen beschikbaar zijn.
Dat reservewiel is dan wel handig als je een wiel eronder uit hebt, kan je de hut weer neerzetten met reservewiel.
Auto aankoppelen, wiel omwisselen, etc, etc.
Of laten zakken op een stapel stoeptegels met de handrem erop???
Zal toch wel goed gaan toch....?
Denk ik...
Toch?
Denk ik...
Toch?
Zou dat niet doen zonder dat de dissel vast zit...........
Vooral een plek uitzoeken waar hij ook niet gaat rollen als hij niet op zijn rem staat.
Zelfs bij zeer flauw aflopend al een keer gehad dat hij van de krik af loopt. Gelukkig zat het wiel er toen nog op dus geen gevolgen.
Op de rem zetten heeft geen zin wat de het wiel dat je optilt loopt weg en heeft geen grip als je deze van de grond tilt.
Wat ook helpt is om de pootjes uit "stevig" uit te draaien. Niet om de caravan op te krikken natuurlijk want daar is het niet voor bedoeld maar om te zorgen dat de caravan niet wegloopt. Zelf heb ik overigens nooit meer een wiel eraf gehaald met een krik zonder dat de caravan aan de trekhaak vast stond.
Omdat ik Tyrons op mijn velgen heb ga ik met mijn nieuwe banden die ik via internet bestel altijd naar Triorep in Scherpenzeel, om die banden op mijn velgen te laten leggen. Ik krik mijn caravan op en zet de tegenovergestelde kant vast met een keg. Daarna doe ik het reservewiel eronder. Bij de tegenovergestelde kant laat ik de krik eronder staan met een extra draaisteun. Ik rijd dan met 2 wielen naar Scherpenzeel. Omdat ik daar alleen met 2 wielen kom hoef ik van te voren niet te bellen, zodat ze geen caravans van de brug hoeven te halen. Ik betaal dan alleen de montagekosten. Ik heb dit nu 3x op deze manier gedaan zonder dat de caravan wegdraaide. Ik ben dan ook meer dan een uur weg. Ik doe in dit geval dus niets om de dissel vast te zetten.
mvrgr. Paul
Wat een moeilijk gedoe allemaal.
Gewoon de handrem er op en de wielen wisselen..
Dat klinkt mooi, maar er staat dan maar één wiel op de rem dus het zou kunnen dat de caravan, als hij op de krik staat daar vanaf loopt omdat het neuswiel niet geremd is en op dat punt kan gaan draaien. Of zie ik dat verkeerd. Ik kan het maar een keer verkeerd doen...
Precies, zoals VIP Premium het voorstelt gaat het alleen goed op een perfect horizontale ondergrond.
Ook bij een tandemas onderstel zal hij minder snel wegdraaien.
Echter bij een enkele as is er maar weinig nodig om hem weg te laten draaien en van de krik te stuiteren.
Dat zie je niet verkeerd, maar je kan ook te veel doemdenken.
Handrem (en eventueel keggen) betekend één wiel geblokkeerd, de gelifte kant kan dan nog bewegen dat is waar, maar dat kan alleen als de caravan kan draaien.
Zet de pijp van je neuswiel op een blok of een klinker zodat je neuswiel vrij van de grond is waardoor de kans op bewegen veel minder is.
Btw: voor je gaat liften eerst de bouten of moeren een beetje losmaken zodat je geen kracht hoeft te zetten in gelifte toestand.
Nou, de 'nieuwe' caravan is binnen, de 'oude' kan te koop, nu ook het verwisselen is gelukt.
Twee vragen nog.
1. Op mijn oude caravan zit een messingkleurig profiel op het chassis, waar omheen ik de hefkant van mijn krik moest plaatsen. Nu heb ik een iets andere krik, niet met |_______| vorm maar met ____|____ vorm. Ik neem aan dat dat ook in een profiel moet vallen. Dat zit er echter niet. Of moet het opstaande randje tegen de buitenkant van het chassis geplaatst worden? Dat lijkt me toch geen stabiele situatie?
2. Om de lm-velgen van mijn oude caravan zit 175R14C li 98/99, om de stalen velgen van de nieuwe zit 185R14C li 101/102. Volgens mij betekent dat, dat de 185 één centimeter breder is en dat de straal ongeveer 1,3 cm (70% van 18,5 x 2) groter is. Qua loadindex heeft de 185 ook iets meer capaciteit, maar de caravans hebben exact dezelfde MTM. Zou het grootteverschil een probleem (kunnen) zijn?
Twee vragen nog.
Om op 2. even terug te komen.
In het Knausboek dat bij de caravan zit, staat over wielmaten het volgende bij de technische gegevens van de caravan: 195/70 R14 rf (wanghoogte 13, 65 cm). Er zit echter 185 R14 op (wanghoogte 14,8 cm).
Nu wil ik er dus het liefste mijn lm-velgen onder doen, zonder de banden te hoeven verwisselen. Dat is dus 175 R14 (wanghoogte 14 cm) heeft. De wanghoogte van de banden op de lm-velgen zit dus tussen de voorgeschreven en de actuele wanghoogte in.
Wat zou het verschil in loopvlakbreedte uitmaken (loadindex is voldoende) en het verschil in hoogte voor de mogelijkheden?
Ik zou hoe dan ook niet met smallere banden gaan rijden onder je nieuwe caravan, dit beïnvloed oa ook de stabiliteit van de caravan, voor een paar euro wissel je de banden, dus dan de nieuwe banden om de lichtmetalen velgen laten zetten
RE.gif Waar baseer jij dat op? Ik heb eerder ipv 195 banden gemonteerd van 165 met een veel stabieler resultaat achter de auto.
Op mijn ervaring en ik schrijf dus ook heel duidelijk dat IK dat niet zou doen, jouw voorbeeld zegt maar weinig want er zijn veel factoren die meespelen (die je allemaal niet opnoemt), als een fabrikant 185 voorschrijft hou je je daar het beste aan, er zijn immers geen stabiliteitsklachten op dit moment, dus waarom voor een paar tientjes het risico gaan lopen dat het daarna niet lekker rijdt TS wil alleen zijn mooiere velgen houden
Welke caravan heeft trouwens standaard 195 banden er onder zitten, of was die opstelling al niet origineel?
RE.gif lees dan het bericht van TS van 09:06u
Een smalle hoge band zal meer zijdelingse beweging kunnen hebben dan een brede lage band. Een brede lage band heeft meer last van sporen in het wegdek. Ik zou me gewoon aan de voorschriften van de fabrikant houden. Niet voor niets staat de bandenmaat in Duitsland op het kenteken.
Die zitten er dus niet onder, dus waarschijnlijk een typefoutje in het boek
maar bij welke caravan heb jij de 195 vervangen voor 165 dan?
Bij mijn Eriba Touring Troll 1996. Die was met 195 zoekerig op sporen, daar had ik met 165 geen last meer van, 15000km heerlijk cruisen
195 op een troll lijkt wel een stoomwals maar goed, dat is ook wel heel veel voor zo'n relatief kleine en smalle caravan.
Je 175 R14 banden zijn 2 cm smaller dan de 195/70,terwijl ze een wangmaat hebben die 0,4 cm hoger is.Unplugged schreef: ↑ma 18 mar 2019 09:06Om op 2. even terug te komen.
Als er nu 185R14C op zit wil dat zeggen dat de breedte 18,5 cm is,en dus 1 cm smaller dan 195/70.
Je 175 R14 zijn het smalst,en 8 mm lager( minder wanghoogte) dan de 185 R 14 C.
Je kunt zonder problemen dus je LM velgen met 175 R 14 C monteren,dat zal aan wegligging en stabiliteit weien invloed hebben
