Uitdraaisteun Eriba 550 Touring
Ollie
Bericht door Ollie » di 5 feb 2019 18:43
De linker voorpoot van onze Eriba Touring 550 is beschadigd en willen we vervangen. We zijn op zoek naar exact hetzelfde type. Bijgaande foto heb ik gemaakt en hieronder noteer ik de maten:
Uitdraaibare staander 50 cm lang
Gatafstand moeren breedte 18,5 cm
Totale lengte 57 cm
Totale breedte 26 cm
Wie kan mij blij maken met een nieuwe of tweedehandse poot? Het lijkt erop dat deze niet meer geproduceerd wordt.
Laatst gewijzigd door Ollie op di 5 feb 2019 18:48, 1 keer totaal gewijzigd.
MarcoC
Re: Uitdraaisteun Eriba 550 Touring
Bericht door MarcoC » di 5 feb 2019 18:46
Ik mis de foto!
edit: nu wel thumbup.gif
Laatst gewijzigd door MarcoC op di 5 feb 2019 18:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Ollie
Bericht door Ollie » di 5 feb 2019 18:49
Foto was te groot, even verkleind, nu wel aanwezig
Nimma
Bericht door Nimma » di 5 feb 2019 19:56
De Eriba dealer wil je vast helpen
Ollie
Bericht door Ollie » di 5 feb 2019 20:19
Ze willen wel helpen maar kunnen niet leveren helaas
Ollie
Bericht door Ollie » di 5 feb 2019 20:20
Ze hebben wel lengte 47 ipv 57 cm
Stef
Bericht door Stef » di 5 feb 2019 20:51
Wat is er precies mis met de huidigepoot ?
Is deze nog te herstellen ?
Maak eens eens foto van het defect !
Mvg
Ollie
Bericht door Ollie » di 5 feb 2019 22:51
Poot was doorgezakt en krom. Helaas heb ik de poot aan een louche garage/kampeerzaak gegeven als voorbeeld wat ik nodig had. Hij heeft geprobeerd de poot te fixen, maar schijnbaar verder vernield. Toen ik de poot terugvroeg zei hij dat ie niet te fixen was en heeft 'm met oud ijzer meegegeven. Einde oefening, nu hoor ik (te laat) vanuit verschillende hoeken dat ik daar geen zaken moet doen. Een conflict ga ik in ieder geval niet aan en laat het erbij. Maar ja.... Nu nog een nieuwe poot ;-)
Nimma
Bericht door Nimma » di 5 feb 2019 23:08
Welk bouwjaar is je Touring? Ik kan me echt niet voorstellen dat zoiets níét bij Hymer te bestellen is. Echte dealer bezocht? Bel eens een ander en geef het chassisnummer door.
Ollie
Bericht door Ollie » di 5 feb 2019 23:38
Onze Touring is van 2011. Ik heb met iemand van Jan van Schaffelaar gemaild en Witoma een mail gestuurd. Van Schaffelaar kreeg ik te horen dat ie niet meer te bestellen is en Witoma heeft nog niet gereageerd. Verder heb ik iemand gesproken van Roma in Nijverdal, zij hadden alleen een poot in de verkeerde maat liggen. Ook Martens in Brummen kon mij niet aan de juiste poot helpen. Ik zal morgen eens kijken of ik Hymer rechtstreeks kan bereiken.
Bericht door Ab » di 5 feb 2019 23:39
Jammer dat de poot weg is.
Alles is te herstellen. Het is gewoon een stuk staal met een draadstang van trapezium draad erin .
Het is niet eens moeilijk om een zelfde poot na te maken als je iemand hebt die wat ervaring in de staalkonstruktie wereld heeft.
Simpel klusje.
Ollie
Bericht door Ollie » di 5 feb 2019 23:44
Eens, ik ben er ook zeker niet blij mee, verre van dat. Maar ja, het heeft weinig zin om de discussie met hem aan te gaan. Krijg mijn poot er toch niet mee terug..
Nimma
Bericht door Nimma » wo 6 feb 2019 00:08
Mijn ervaring met Witoma is dat als het chassisnummer bekend is elk onderdeel te bestellen is bij Hymer. Kan even duren omdat het in een groter aantal bestellingen in een keer verzonden wordt. Zelf Hymer bestellen gaat niet.
Ollie
Bericht door Ollie » wo 6 feb 2019 00:13
Bedankt, goed om te weten, dan ga ik morgen gewoon even Witoma bellen. Ik kan mij ook haast niet voorstellen dat zo'n standaard onderdeel van een Eriba uit 2011 niet gewoon verkrijgbaar zou zijn. Welterusten, ik houd jullie op de hoogte.
graaf
Bericht door graaf » wo 6 feb 2019 02:24
Als niet meet te bestellen zou zijn (wat ik niet denk) is hij vrij eenvoudig na te maken. Hij is opgebouwd uit strip 5 x 35 en er zit een standaard trapezium draadeind in.
De schuine gebogen armen zijn lichtere strip. Het glijblokje is ook standaard te koop (wordt nog al een vervangen, omdat het aan slijtage onderhevig is). De helen steun is met 4 bouten vastgezet op het kokerframe (vierkant 45). Het is een hufterproof constructie, heel wat zwaarder dat de standaard Al-Ko steunen die er tegenwoordig onder zitten. Ik heb in het verleden er eens twee kleine dunnere stripjes aan laten lassen, om die Milenco slotjes toe te kunnen passen.
Ollie
Bericht door Ollie » wo 6 feb 2019 07:09
Mocht het zover komen, hoor ik graag van je wie dat kan ;-)
Ollie
Bericht door Ollie » di 19 feb 2019 06:59
Goedemorgen! Afgelopen weekend is het gelukt. Uiteindelijk heb ik de nieuwe uitvoering van de poot kunnen plaatsen. Het was nodig om een nieuw gat te boren in het plaatje achter de poot. Hier was echt maar nét voldoende plaats voor. Aangezien de nieuwe uitvoering een stuk degelijker lijkt heb ik meteen beide achterpoten vervangen. Ook hebben we dus meteen van het prachtige weer kunnen genieten. Ik wens jullie allemaal een fantastisch kampeer seizoen!!AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Nimma
Bericht door Nimma » di 19 feb 2019 07:48
Bericht door Micky » di 19 feb 2019 19:30
Netjes!!
Nimma
Bericht door Nimma » di 19 feb 2019 19:39
Waar heb je ze nu kunnen kopen?
Ollie
Bericht door Ollie » di 19 feb 2019 19:45
Ik heb deze poten van Witoma, lagen op het schap ;-) Omdat de poten qua uitvoering afwijken wilde ik er eerst niet aan. Ik hoopte dat er nog poten verkrijgbaar waren met de zwenkvoet en het liefst te plaatsen zonder aanpassingen te hoeven doen. Bij Witoma werd het me duidelijk dat dat niet meer mogelijk was. Toen ben ik gewoon lekker gaan klussen ;-)
Nimma
Bericht door Nimma » di 19 feb 2019 21:22
graaf
Bericht door graaf » di 19 feb 2019 21:42
Het zijn AlKo steunen. In feite heb je je Troll ge-update, want tegenwoordig zitten die er standaard onder. Alleen de spindel aan moeten passen dus? Mooie oplossing thumbup.gif
tdr
Bericht door tdr » ma 29 jul 2019 17:01
Hoi,
Weten jullie zeker dat dit een AL-KO uitdraaisteun is ? Wij hebben ook een Touring 550 met precies dezelfde steun zoals jullie nu nieuw gemonteerd hebben, maar op de buitenkant staat een merk teken van BPW en type EQ-082-110. Ik zie dat er op de foto van jullie ook BPW op staat.
Reden voor de vraag is dat ik ook onze steun moet vervangen...
Groet,
Ton
