Aanhaalmoment LM velgen caravan
Re: Aanhaalmoment LM velgen caravan
Er staat eigenlijk 120Nm met een afwijking van max 5Nm naar boven óf beneden
Het aanhaalmoment moet je echt uit het instructieboekje halen, bij ons zit er 40 NM verschil tussen de auto’s.
Wat de bouten of moeren aankunnen is vaak meer maar niet geschikt voor je velgen.
inderdaad de vorige eigenaar was zo dom nog niet
De caravan velgen zijn allemaal redelijk vergelijkbaar qua maat en dikte van de velg, dus ergens in dat bereik is het altijd goed naar mijn mening, bij auto's heb je grote afwijkingen, in dikte van materiaal, maar ook in grootte en ET waarde, vergelijk de velg van een Land Rover maar eens met die van Kia Rio bijv.
Dat wil nog niet zeggen dat de wielbouten ook met een heel ander moment vastgezet moeten worden.
RE.gif helemaal mee eens.
Aanhaalmoment LM velgen KIP caravan
Voorbeeld
Gebruiksaanwijzing KIP Greyline 2018
Punt 12. betreffende het aanhaal-moment voor stalen en LM-velgen.
Nog even een vraag: mijn momentsleutel heeft net als mijn Gedore ratel een knop om te schakelen naar links- of rechtsom. Mag ik met de momentsleutel ook de moeren lósdraaien. Lekker makkelijk die lange hefboom.
Groet, Paul.
Ja dat mag, maar er zullen ook mensen zijn die zeggen van niet
RE.gif dat leek mij ook . Als zo'n sleutel rechts 120Nm kan hebben dan toch ook linksom. Anders gaan die zeggen dat het niet mag mij misschien uitleggen waarom dat knopje erop zit?
Laatst gewijzigd door Nimma op vr 1 mar 2019 17:48, 1 keer totaal gewijzigd.
hahaha, eigelijk is het simpel, je draait aan op bijv. 120nm, als je ze los wilt krijgen vraagt dat waarschijnlijk iets meer kracht, maar niet enorm veel meer, is dat wel zo, dan heeft iemand ze veel te vast gezet, maar goed, ook dan durf ik de momentsleutel er gewoon voor te gebruiken, na het doorklikken (als hij dat al doet bij linksom, want velen werken maar 1 kant op) heb je gewoon een aanslag waar je kracht op kunt uitoefenen, ik heb hem al meer dan 10 jaar en doe meerdere wissels per jaar
Ik wil er toch iets over kwijt.
Altijd zette ik op gevoel mijn wiel bouten vast.
En vast is vast.
Maar door gebruik van winterbanden moest ik meer gaan wisselen en ondertussen hadden we ook aluminium velgen.
Volgens de specialisten???? in mijn kennissen kring was het aanhaal moment erg simpel.
Een 12 mm. bout dan 120 kg. volgens hun banden boer.
Toen ik dat controleerde was dat wel vaster dan ik dat met mijn kruissleutel ooit aandraaide.
Het resulteerde dat bij mijn auto dat ik een bout dol draaide en de remtrommel vervangen moest worden. Dat was wel lekker zuur hoor.
Het kwaad was dus geschiet met die rotte moment sleutel.
Natuurlijk als het kwaad geschiet is ga ik maar eens kijken in het instructie boekje en daar staat dat het aanhaal moment 106 kg. moest zijn.
Het moraal van dit verhaal: Eerst zelf maar eens kijken in het instructie boekje.
En vast is vast.
nou...nou...
Een M12 bout doldraaien met een torque van 120 Nm??
Ik denk dat er al eerder iets geweest is met die bout of dat tapgat.
Lekker lomp, ik weet het, maar..... dat kan niet.
120 Nm is nog steeds niet veel, er zijn zat aanhaal momenten bekend van 4-5 x dit getal voor dezelfde boutmaat.
Wellicht wel een andere staal kwaliteit, maar nog..
nou...nou...
Ik vond het allemaal wel vreemd.
Maar ik heb mijn les gehad.
Punt uit
Punt uit
IDD onmogelijk....Chris schreef: ↑vr 1 mar 2019 18:50RE.gif
nou...nou...
RE.gif hij schrijft 120Kg
Dus ca 1200 Nm?
Da’s best veel maar hoe krijg je iets vast met 1200 Nm?
Wanneer je de bouten meteen bepaald moment vasrzet, leter dan ook op dat het draad van zowel de bout als het boutgat goed schoon is, zonder roest en zuiver van draad ; anders zou het wel eens kunnen dat het veel minder goed vastzit dan je denkt.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Houden we het op een schrijvvout
Ja, da's vast een schrijvvout.
Ik denk dat er geen momentsleutel is die 120 KG kan trekken...
Zeker niet met de hand..
Wat moet die vent dan wel niet wegen die dat ding zou moeten gebruiken....
Jerommeke zou er niks bij zijn..
Gebruik van pneumatische sleutels slopen wiel bouten en lm velgen.
Prima om ze los te draaien, maar vast draaien doe ik met de hand en daarna op het juiste moment.
Aandraaimoment van pneumatische sleutels zijn vaak veel te hoog of zijn hoog geworden door slijtage.
Zijn er maar weinig die het moment van dergelijke apparaten laten controleren.
Stalen velgen 105 Nm
Alu velgen 120 Nm
Fabrieks opgave voor Fendt platin 470 2009
Ford kuga 130 Nm voor alle velg type's
en een momentsleutel is de juiste manier ,tevens de sleutel weer naar 0 draaien na gebruik !
En een likkie copaslip op de schroefdraad , en tevens voor de alu wielen de conische vlakken van de bouten licht met vaseline monteren,en geen copaslip op het aluminium
En met een luchtsleutel aanzetten kan wel als je het vastzetten kan instellen, als dat niet kan , dan ook niet doen , stalen velgen trek je krom ,en een beetje brute kracht met een conusbout in aluminium kan je ook een heel eind komen, !!
Alu velgen 120 Nm
