Uitdraaisteunen kort of lang uitdraaien
Hoi,
Wanneer staat je caravan stabieler?
Sommige staanplaatsen lopen flink af, de voorste steunen klein beetje uitdraaien en de achterste helemaal.
Is het dan beter de achterste ook kort uit te draaien met blokken eronder of staat de caravan stabieler door ze helemaal uit te draaien.
Re: Uitdraaisteunen kort of lang uitdraaien
Volgens Alko heeft een uitdraaisteun bij een hoek van 45 graden een draagvermogen van 100%.
Bij een hoek van 30 graden is dat circa 70%.
Aanbevolen volgens Alko: Minimaal 30 graden en maximaal 60 graden.
Laatst gewijzigd door janoniem op di 15 jan 2019 23:39, 2 keer totaal gewijzigd.
Je hebt ook verzwaarde uitdraaisteunen. Ik ga ervan uit dat het daarmee mogelijk weer anders ligt.
De verzwaarde uitdraaisteunen zullen een hoger draagvermogen hebben (2000 kg t.o.v. 1300 kg bij de standaard van Alko) maar de optimale hellingshoek wordt daarbij niet anders.
Ik blijf me verbazen wat je elke keer weer opsteekt aan info. Ik denk dat de gemiddelde kampeerder hier nooit over na zou denken.
Het klopt (maar) ten dele: een steun die helemaal verticaal uitgedraaid is (heb het wel eens moeten doen bij gebrek aan voldoende hout) staat rete strak met max draagvermogen
Wat ik ooit hoorde is dat de max. sterkte bereikt is wanneer de kleine arm welke aan de draaispindel zit, die halverwege aan de poot zit, haaks op het pootlichaam staat.
Kan je me nog volgen ???
Anders... die tekening klopt exact daarmee....
Prachtig. Maareh... Waarom is.dit belangrijk?
Die uitdraai steunen zijn met 30% waarschijnlijk ook sterk genoeg.
Het word pas interessant als de caravan door de pootjes heen zakt, en dat heb ik hier nog nooit gehoord, het zijn allemaal veronderstellingen, het kan wel, of het kan niet, wie zal dat ooit eens beleven?
Ik heb ook wel eens gestaan dat ik dacht, zou dat nou wel goed gaan?
Blijkbaar toch wel.
Ooit op een overnachtings camping in Dresden gestaan, drie jaar geleden, stond zo scheef, dat ik de hele avond en nacht de mover op de banden heb laten staan, ook de handrem erop, vanwege dat ik dacht, dat houden de uitdraaipootjes nooit, ging allemaal goed, had ik de mover niet gebruikt, wat zou er dan gebeurt zijn?
De pootjes alleen vertrouwde ik niet.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Ik heb ook wel eens overnacht op een berg Wim.
Dissel ingegraven, en achterpoten op 4 stenen en helemaal uit....
Klopt... dan slaap je niet lekker..
Die 45 graden positie is het sterkst omdat de kracht dan optimaal over twee punten verdeeld wordt.
@Willem,
Een mover en handrem helpen hier niets aan, we hebben het hier over verticale krachten!
Heeft weinig met veronderstellingen te maken, wel met logica of wat rekenwerk.
@Willem,
Jan van Vijven schreef: ↑wo 16 jan 2019 23:30Die 45 graden positie is het sterkst omdat de kracht dan optimaal over twee punten verdeeld wordt.
@Willem,
Jan, we helden zeer sterk voorover, vandaar de handrem en de mover op de banden, het gaf ons voor die ene nacht een veilig gevoel.
Klopt, maar als je verzwaarde poten hebt wordt het wellicht wat minder belangrijk zo dicht mogelijk in de buurt van de ideale stand te komen
Ik zou zeggen kort uitdraaien, niet meer dan 10 seconden, het kost je zoveel vakantietijd
En serieus, als de uitdraaisteunen maximaal zijn uitgedraaid staat de caravan minder stabiel dus gebruiken we, indien nodig, blokken.
is ook mijn ervaring, hij is verticaal dan maximaal stabiel, maar niet horizontaal, dus ergens in het midden heb je logischerwijs het beste resultaat
Nou, hier werd door Wim Verso gesteld dat hij nog nooit gehoord had dat een caravan door de pootjes gezakt was. Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat dat wel degelijk gebeurt.
Finale WK 1974. Nederland scoort de 0-1 tegen Duitsland. 8 mannen springen in de Adria 470 omhoog en ploffen op de banken terug. Kraaaaak zeiden de uitdraaisteunen.
@TS,
Weet U nog op school het uitrekenen van de resultante toen was dat nog meet kunde.
Kort door de bocht leerden we zoals nodig voor de caravan poten onder 45 graden beste resultaat van gewicht verdeling en stabiel staan.
In ons dagelijkse werk als we iets willen op hijsen ook met 2 stroppen door een oog en proberen de hoek op 45 graden te krijgen (kijk maar eens langs de weg hoe ze het doen).
We kunnen er wel hele verhalen over hebben maar ook ik heb dit niet uit gevonden en die het nog weet van 1e klas voortgezet zal het nooit vergeten toch.
veel passen en meten maar rustig slapen en groeten Jaap van Duijn.
p.s. krijg het stukje er niet bij maar 2e reactie geeft het al duidelijk aan
Bij abnormaal gedrag, gaat er van alles mis.Volvodriver schreef: ↑wo 23 jan 2019 08:36Nou, hier werd door Wim Verso gesteld dat hij nog nooit gehoord had dat een caravan door de pootjes gezakt was. Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat dat wel degelijk gebeurt.
