Maakt het uit welk wiel je ophoogt met een leveller/wig?
bofinn
Locatie: Monster (dorpje aan de kust direct beneden Den Haag)
Bericht door bofinn » ma 24 dec 2018 16:07
Een vraag van mij als aankomende caravan kampeerder:
Als ik de caravan in de breedte waterpas wil zetten dan weet ik dat dit via de as moet gebeuren: het laagste wiel op een leveller/wig rijden. Echter, ik ben ook al eens op internet tegengekomen dat je dit eigenlijk niet aan de tent zijde van de caravan moet doen. Dit ivm het niet meer aansluiten van de voortent (op de grond?).
Dat was wat tegenstrijdig voor mij. Allereerst omdat je op campings toch ook wel eens een plekje zal hebben waarbij de tent zijde lager ligt.Ten tweede, zou je bij voorkeur niet altijd de tent zijde lager willen hebben ivm afschot voor het regenwater?
Wat is jullie ervaring?
Afbeelding Ford Mondeo Wagon 1.6 TDCi EcoBoost Titanium (2013)
Afbeelding Knaus Sport 500 FDK (2010)
wolf
Re: Maakt het uit welk wiel je ophoogt met een leveller/wig?
Bericht door wolf » ma 24 dec 2018 16:33
Hoe ga je dit anders oplossen?
Je kan dan toch niet het wiel aan de andere zijde ingraven?
Wij hebben al op plaatsen gestaan waar het wiel aan de tentzijde wel 20cm. moest verhoogd worden.
Wij plaatsen wel geen tent maar enkel een luifel.
Eberspacher verwarming.
Bericht door PD » ma 24 dec 2018 16:59
Wanneer je aan de tentzijde omhoog moet met je wiel(en), dan loop je het risico dat de tentflappen maar beperkt op de grond komen... het is niet naders.
bofinn
Bericht door bofinn » ma 24 dec 2018 17:00
Geen idee, ik zat ook aan ingraven te denken. Maar daar gaat de campingbeheerder niet blij mee zijn.
Zie hier een instructiefilmpje van de ANWB. Kijk vanaf 0:49. (vanaf 49 seconden)
https://www.youtube.com/watch?v=SjJOwOyImkE
Misschien begrijp ik hem verkeerd, maar naar mijn idee zegt hij het toch echt.
Een voortent heeft onderin dus als het goed is voldoende speling om 20cm extra hoogte te overbruggen?
bofinn
Bericht door bofinn » ma 24 dec 2018 17:03
Oke, duidelijk.
Maar het is niet zo dat ik juist bij voorkeur mijn caravan zo moet positioneren dat de tent zijde de lage kant is ivm afschot?
Ik zou denken dat als de tent zijde de hoge kant is, en het regent een beetje flink, je zo de plassen water je voortent in krijgt stromen?
Bericht door PD » ma 24 dec 2018 17:06
Normaalgesproken leg je een dun zeiltje (afdekplastic van de bouwmarkt oid) onder je tenttapijt en wanneer je de rand wat laat opstaan, loopt er geen water in je voortent.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » ma 24 dec 2018 17:18
Ja zeiltje iets laten opstaan, maar ik ben wel van mening van mening dat als het echt scheef is dan had de campingeigenaar het maar wat rechter moeten maken, dus kuilen of bulten schep ik dan ook weg of vol.
Erwin
Home-car racer 48
Bericht door Ab » ma 24 dec 2018 17:37
Bijna altijd is de achterkant lager. De niet tentzijde dus.
Behalve op plaatsen aan de waterkant.
Het probleem komt dus maar zelden voor.
Bericht door Micky » ma 24 dec 2018 17:58
Als je een exact passende voortent hebt, wordt het idd zoals door PD aangegeven soms krap, wij hebben dit omdat we de tent zo strak mogelijk wilden hebben. wat doen wij in zo'n geval, als het te extreem is zet ik de caravan anders op de plek, als de ondergrond het toestaat (dus geen mooi grasveld) dan wil ik nog wel eens een kuiltje graven, maar dat is de laatste 10 jaar 1 keer voorgekomen denk ik. 2-3 cm (wat je meestal maar nodig hebt) rij ik gewoon met de tentkant omhoog, dat is nooit een probleem, maar ik ga geen vol levelblok omhoog.
arnovariante
Bericht door arnovariante » ma 24 dec 2018 18:10
Ik ben verschillende keren meer dan een vol levelblok omhoog gegaan aan de tentzijde, oftewel 2 levelblokken achter elkaar waarbij dan de 2e uiteraard op een houten blok staat.
Ja, de voortent staat dan nooit helemaal lekker, maar het pastte wel.
Sowieso zul je in de praktijk zelden een geheel horizontaal plekkie tegen komen, het is haast altijd wel ergens een bult of scheef.
Leer er maar mee werken, het is niet anders.
Wat betreft het zeil in de voortent.
Ik gebruikte altijd het dikke afdekzeil van de bouwmarkt, aan de randen omhoog zetten en je houd zeker droge voeten.
Voor het comfort een kleedje eroverheen.
Er schijnen campings te zijn waar het niet mag, daar zie je mij dus niet.
Mijn kids hebben altijd droog kunnen spelen in de voortent.
bofinn
Bericht door bofinn » ma 24 dec 2018 19:17
Top! Bedankt voor de inzichten allemaal.
Vwb het grondzeiltje omhoog houden aan de randen: gewoon hier en daar een haring?
wolf
Bericht door wolf » ma 24 dec 2018 19:24
mooie oplossing voor het probleem dat de TS omschrijft. [kerstwhoehoehahaha.gif [kerstmutszwaai.gif]
Bijna overal waar wij gaan kamperen in Frankrijk zijn de kampeerterreinen heuvelachtig en is het onvoorspelbaar naar welke zijde het terrein afhelt.
Het is juist een enorm voordeel van een caravan tov een tent dat je praktisch overal kan staan en het geheel toch mooi horizontaal kan krijgen.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » ma 24 dec 2018 19:32
bofinn schreef:Top! Bedankt voor de inzichten allemaal.
Ik heb van die buisisolatie voor koper leidingen, die leg ik neer in een rechthoek, daar leg ik het zeil aan de randen overheen en de hoeken vast met haring.
Erwin
Home-car racer 48
bofinn
Bericht door bofinn » ma 24 dec 2018 19:41
Erwin1987 schreef: Ik heb van die buisisolatie voor koper leidingen, die leg ik neer in een rechthoek, daar leg ik het zeil aan de randen overheen en de hoeken vast met haring.
Goed idee!
arnovariante
Bericht door arnovariante » ma 24 dec 2018 19:56
Het dikke zeil wat ik bedoel blijft vanzelf omhoog staan.
Het "leunt" natuurlijk ook tegen de voortent aan.
Die dunne plastiekjes minder, en de kans dat het lek raakt is natuurlijk groter, een steentje is voldoende.
Bericht door Micky » ma 24 dec 2018 20:02
Helemaal mee eens, alleen gebruiken wij wel dun wegwerpplastic met daaronder antiworteldoek, dit zorgt dat er geen gaatjes in het plastic komen, worteldoek droogt echt binnen 5 minuten in de wind, plastic gooien we dan altijd weg, en zoals bij jullie idd nooit een natte voortent en de kids kunnen gewoon op de grond zitten spelen thumbup.gif
richards
Bericht door richards » ma 24 dec 2018 21:06
[quote
[/quote]
Hmmmm niet erg milieuvriendelijk al dat plastic
arnovariante
Bericht door arnovariante » ma 24 dec 2018 21:48
Totaal onbelangrijk.
Wat heb je liever?
Je kind in de voortent lekker aan het spelen op een droge vloer of geen plastic gebruiken omdat je als ouder zo nodig mieubewust bezig wilt zijn?
PS, ik weet niet wat je gedaan hebt met je quote...., er klopt iig niets van.
Mijn uitspraak is nu ineens van Micky.
[kerstboos.gif]
Als je in een quote gaat lopen knutselen moet je het wel goed doen.
[kerstknipoog.gif]
richards
Bericht door richards » ma 24 dec 2018 21:59
Extreem belangrijk lijkt mij. Liever natte voeten dan een wereld zonder toekomst voor de generaties na mij [kerstproost.gif]
arnovariante
Bericht door arnovariante » ma 24 dec 2018 22:03
Onze prioriteiten liggen op een ander vlak blijkbaar.
[[kerstzwaai.gif]
Patman
Bericht door Patman » ma 24 dec 2018 23:09
Goed, ontopic maar weer...
Op heel veel campings kun je plekken bespreken. Er zijn tegenwoordig genoeg foto’s op internet te vinden van de betreffende campings. Bekijk goed hoe de plekken zijn, zo krijg je enigzins een idee of de plekken eventueel aflopen. In alle jaren dat wij met de caravan weg zijn geweest, nog nooit een leveller nodig gehad. 1 x een plankje aan te tentzijde omdat er een klein kuiltje was. Soms stond ie niet helemaal waterpas, dan slapen we (dwarsbed) met het hoofd aan de hoogste zijde. Wij hebben geen mover en krijgen de caravan sowieso niet met z’n 2en ergens op geduwd, vandaar.
Bericht door Micky » di 25 dec 2018 00:09
Als jij je druk maakt om jaarlijks 30 gram aan gerecycled plastic, is het misschien verstandiger om maar niet met de auto en caravan op vakantie gaan, waar gaat dit over?
Onze caravan is uit 1989 (die van jullie moet nog gebouwd worden (althans heeft bouwjaar 2019), op bestelling, beter had je een gebruikte gekocht (zou veel beter zijn voor de volgende generatie) was er nu echt geen "inruiler" van iemand anders die ook voldeed aan jullie behoefte? zou veel beter voor het milieu zijn, ondanks dat we het kunnen hebben we al 10 keer geen nieuwe gekocht om de oude niet af te hoeven danken puh.gif
Oke, even serieus, je meent dat toch niet echt of wel? waar hangen de camera's??
koning
Bericht door koning » di 25 dec 2018 09:13
1. Hoe vaak zal het voorkomen dat je zo extreem moet levellen?
2. Hoe groot vind je het probleem?
3. Hoe groot is de kans dat je weer op deze plek wilt staan?
4. Maak dan de keuze: wel of niet blijven staan.
Abve
Bericht door Abve » di 25 dec 2018 09:53
Lukt je dat ook in het buitenland?
Dan kom ik vaak op de verkeerde campings.
Ik heb bijna jaarlijks de ervaring keggen te moeten gebruiken, met name in bergachtige gebieden.
Dan trok ik de caravan er met de auto tegenop en later met de mover.
Sinds dit jaar heb ik een tandemasser en is mij dat teveel gedoe.
O.a. daarom het E.P.-levelsysteem laten monteren.
Afgelopen jaar was het op een campinkje aan de kust in Kroatië wel heel extreem:
Wielen ruim 10 cm boven de grond
Let wel: De wielen zijn hier uit de veren. Het hoogteverschil is dus nog groter!
Dit is aan de deurzijde.
Je moest oppassen dat je met het uitstappen niet naar beneden viel...
De beheerder van de camping had standaard grote levelblokken bij de staanplaatsen liggen voor de campers en caravans.
Ik heb ze onder de wielen geschoven voor een foto.
Ze hadden bij mij uiteraard geen functie.
Bericht door Ab » di 25 dec 2018 10:00
Wat ik eerder al schreef...bijna nooit.
Wij gebruiken nooit een voortent, maar de keren dat de instap erg hoog zat in de afgelopen 15 jaar kan ik op de vingers van 1 hand tellen en dan hou ik nog over.
Vaak betrof het ook campings voor 1 nacht.
Waar voor ons de plaats waar we stonden niet zo belangrijk was.
Er wordt hier een probleem gemaakt van iets wat je nooit hoeft tegen te komen als je dat niet wilt.
