Opgezette caravan staat niet waterpas
Tja,
Eerste keer weg met caravan, op dissel zal een “handige” waterpas, deze aangehouden. Echter na opzetten blijkt dat caravan naar links helt . Alles staat voor de rest prima (alleen een voortent). Is het mogelijk om nog iets te corrigeren Zonder alles weer af te breken?
Alvast merci
Alvast merci
Re: Opgezette caravan staat niet waterpas
Je zou hem op kunnen krikken met een potkrikje onder de as, niet onder het chassis zelf.
Zon krikje koop je voor een euro of 15
Let wel op dat je een potkrikje niet zomaar onder de koker (as) van de caravan zet die kan dat niet aan.
Alleen onder de flens waar de as aan het chassis gebout zit is stevig genoeg hiervoor. En dan ook goed recht zetten en opletten dat die niet gaat kantelen.
Ik heb het nooit geprobeerd, maar je zou ook kunnen proberen een wiel iets te laten zakken door wat bodem onder dat wiel weg te steken. Let wel op dat je tentframe een eventueel plotselinge korte beweging aan kan.
Kijk eens naar je autokrik of je die kunt gebruiken..
een caravan weegt best wel veel, pas op met stunten.
als het echt vervelend scheef staat gewoon de voortent eraf .
caravan stellen en de tent er weer aan.
max 1 uur werk.
gaat het fout met experimenteren ben je verder van huis
max 1 uur werk.
Een potkrik onder de as is geen experimenteren hoor gewoon een goede oplossing
Alvast merci voor de reacties,
Volgens mij komt er aardig wat handigheid om de hoek kijken voor alles oplossingen.
Aangezien ik al moeite heb met een gloeilamp te vervangen lijkt het me verstandig om hem nog even zo te laten staan. Ik ga ervan uit dat dit geen kwaad kan...
Groet
Groet
Dat het niet waterpas staat is verder geen probleem. Zolang je zelf met slapen geen last hebt en de afwatering van de tent gewoon werkt is er niks aan de hand.
Geen Caravan.
Als de koelkast niet goed koelt komt dat waarschijnlijk door het schuin staan, dan weet je dat, kan zijn dat hij wel gewoon goed koelt.
Info voor de volgende keer om de caravan meteen goed waterpas te zetten.
https://www.kampeermagazine.nl/video-ca ... as-zetten/
https://www.anwb.nl/kamperen/caravan/waterpas-zetten
Opmerking:
Zelf heb ik ook een waterpasje bij het neuswiel om de caravan in de "lengterichting" met het neuswiel waterpas te zetten.
Opmerking:
volgende keer als de caravan, resp kookplaat waterpas staat, je waterpas voorop callibreren.
ik heb er al jaren plezier van
Afstelling:
Caravan eerst goed waterpas gezet (gemeten op kookplaat) en toen dit waterpasje op de disselplaat waterpas gelijmd in de twee-componentenlijm.
Afstelling:
Dan laat ik hem lekker staan,
Zit aan de Zeeuwse kust, dus ben niet bang voor regen. En heb gelukkig wel een goede (externe) koelkast aangeschaft die wel waterpas staat
Bedankt voor alle tips!
Zo'n klein waterpasje ziet er leuk uit. Maar daar is ook alles mee gezegd. Ik heb een gewone waterpas in de disselbak liggen. Deze leg ik altijd op de vloer van de leefruimte. Dan weet ik zeker dat de caravan echt waterpas staat.
Zelf gebruik ik ook een ‘lange’ waterpas. Ik leg die tegen de bovenkant van de raamkozijnen om te kijken of de caravan waterpas staat. Airbagleveller voor de dwarsrichting en neuswiel voor de lengterichting. Pootjes uit, klaar.
Of je een korte of lange waterpas gebruikt is voor het horizontaal zetten van de caravan niet zo belangrijk. Vooral wanneer het buisje vastgekleeft wordt. In een lange waterpas is het ook een kort buisje, dus dat maakt geen verschil.
Wat die foto enige replies geleden betreft, dat is mooi maar toont enkel het niveau in de lengterichting. Je hebt ook een tweede nodig dwars op die lengterichting. Die is zelfs belangrijker en trouwens het eerste wat je moet dien bij niveleren, eerst dwars en dan corrigeren door voorwieltje in of uit te draaien. Euh, ik zie net dat zulk een dwarspasje er ook in zit, sorry...
In de lengterichting kan je ook vanop afstand vrij goed inschatten of de caravan plat staat, dwars is iets moeilijker, maar de benenpasser werkt ook, gewoon in spreidstand in de caravan staan en voelen... Met wat oefening lukt het! Of kleerkastdeur of toiletdeur openen en zien of die zomaar open- of dichtvallen.
RE.gif mijn ervaring is dat ik beter kan stellen met een lange waterpas, die korte heb ik wel maar gebruik ik niet meer, ook ik stel waterpas door de waterpas boven op de raamlijst te zetten, werkt perfect
Mijn gaat het niet om de lengte van het buisje. Het gaat er meer om dat de leefruimte waterpas staat. Als je je caravan waterpas stelt met zo'n klein ding op de dissel wil dat nog niet zeggen dat ook je leefruimte waterpas staat. Het kan namelijk zijn dat je dissel niet 100% recht is tegenover de vloer van de leefruimte !
Daarom geef ik de voorkeur aan een gewone waterpas op de vloer van de leefruimte. (en dan nog kan bijvoorbeeld de koelkast of bed afwijken)
Zo doe ik het ook en dan maar hopen dat die huttenbouwers het bed ook waterpas hebben in gebouwd.
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Als de pan maar recht op het vuur staat zodat de olie niet aan 1 kant uit de pan probeert te kruipen ben ik tevreden . Dus handzame waterpas ,ong 20 cm , op het aanrecht .zo doe ik het.
Een goeie app, Bubble Level, die thuis gecallibreerd is werkt perfect op mijn telefoon, 2 buizen én nog een ronde waar ook het belletje in het midden moet komen. Én x= en y= tot 0,0. Heb de caravan iets scheef staan zodat de deur v/h toilet dicht blijft ook als ie niet op slot staat. Moet er 's nachts meestal een keertje uit en dat kan dan zonder geluid.
Laatst gewijzigd door Nimma op wo 25 jul 2018 16:26, 1 keer totaal gewijzigd.
helemaal mee eens en zo dus ook gedaan.
Afstelling:
Caravan eerst goed waterpas gezet (gemeten op kookplaat met een grote waterpas) en toen dit waterpasje op de disselplaat waterpas gelijmd in de twee-componentenlijm.
Omdat ie nu vast zit en uitgelijnd op keuken, kan je WEL direct de boel mooi instellen
Je moet de foto even inzoomen om te zien dat het ee T-type ook wel een driehoek waterpasje is.
Afstelling:
Als je een compressor bij je hebt kun je nog de band aan de hoge kant een stuk leeg laten lopen. Niet te gek anders kan je band beschadigen, maar een stukje kan wel.
Tja, fornuis, vloer, aanrecht, tafel, dissel en raamkozijn geven allen een net ander resultaat. Met een laser waterpas bepaald en op dissel bevestigd, maar helaas niet stevig genoeg. We mogen nog eens op herhaling
