Banden aan vervanging toe (leeftijd)
De banden van de caravan zijn voor het aankomende seizoen aan vervanging toe i.v.m. leeftijd.
Nu heb ik jaren veel plezier gehad van de Michelin Agilis 185R14C banden 102-100 8pr
Nu zijn deze banden nog wel te koop bij diverse banden bedrijven. Echter wordt de maat niet meer door Michelin zelf meer gemaakt, ik kom de maat niet meer tegen op de website van Michelin.
Het lijkt mij dan ook dat de banden bedrijven "oude " voorraad hebben.
Tevens de vraag of het verstandig zou zijn om van 185R14 over te stappen naar 195-75-14 ?
Dethleffs Camper Lifestyle 510 TK - Audi A4 Avant Quattro 272Pk - 400Nm
Re: Banden aan vervanging toe (leeftijd)
Ander maat, dus een wat plattere band, misschien hierdoor toch iets stabieler ? omdat de wang van de band "lager" is
https://www.bandenleader.nl/auto-band/m ... gLffvD_BwE
Overigens:Als je n andere bandenmaat wilt (laten) monteren is deze omrekeningstabel handig:
http://home.kpn.nl/erfk/ktu/omreken.html
De bandwang van de 195/75 is 195 x 70 % = 146,25 cm,en van de 185/80 = 185 x 80% = 148 cm.Checkin schreef:Ander maat, dus een wat plattere band, misschien hierdoor toch iets stabieler ? omdat de wang van de band "lager" is
Een verschil van 1,75 cm,ik betwijfel of dat de stabiliteit zal be-invloeden.
@ Eurotrotter.
De Michelin is inderdaad nog wel leverbaar/verkrijgbaar via de banden leverancier kanalen ....
Echter Michelin produceert ze volgens mij niet meer nieuw, de bandenmaat komt niet meer voor op de website van Michelin.
Een band kan 70 % van de vering uitmaken, hogere banden ( wangen ) veren soepeler dan lagere banden.
In een auto merk je dat door afnemend veercomfort van lagere banden doch directer gevoel van wat de auto doet. Daarom is het populair bij "sportief" sturende auto's
Bij een caravan zou die hardere schokken te voorduren kunnen krijgen op lagere banden. ( dan orgineel de bedoeling met de door de fabrikant voorgeschreven bandenmaat )
Lagere band, minder vering, dus meer kans op schade aan opbouw en interieur.
Er is een heel goed alternatief voor de Michelin banden, namelijk de Hankook Vantra LT (Light Truck).
Deze band kent inmiddels een grote schare van enthousiaste gebruikers, vooral vanwege de stabiele wegligging van de caravan.
Ik moet dit jaar ook een paar nieuwe banden op de caravan hebben
ze zeiden tegen mij dat ik tot april moest wachten dan komen er weer frisse banden
met een DOT van 2018 anders heb je oude banden
Daar is idd. iets voor te zeggen.johnny schreef:Ik moet dit jaar ook een paar nieuwe banden op de caravan hebben
De DOT code moet je als volgt lezen: bv 1217
Deze band zou in week 12 van het jaar 2017 geproduceerd zijn.
Mijn hutje heeft banden met DOT code: 0317... week 3 van 2017 dus.
Hoe verser hoe beter... natuurlijk..
Banden met dotcode 4817 zijn ook nog heel vers hoor. Dat ze uit 2017 zijn maakt ze niet meteen oud. Maar als je de caravan voorlopig niet gaat gebruiken is wachten tot april logisch maar de banden zijn dan maar een paar maanden jonger.johnny schreef:Ik moet dit jaar ook een paar nieuwe banden op de caravan hebben
http://home.kpn.nl/erfk/ktu/omreken.html[/quote]
Andere bandenmaat heeft alleen invloed vwb omloopmaat op de kilometerteller en die hebben de meeste caravans niet
Vergeet de ruimte in de wielkast niet
Dan wordt het verschil in maat wel over de top als TS daar rekening mee moet houden
Dat is het wettelijke aspect,alleen bij je auto moet je daar rekening me houden( ik dacht dat de tolerantie 2 % is)karelV schreef:
Al;s ook de straal veranderd be invloed dat ook in zekere zin de rechte lijn van je caravan( of ie vlak ,achteroverhellend of juist vooroverhellend achter de auto hangt)
Caravanfabrikant weet toch niet wat voor auto jij rijdt en hoe hoog de trekhaak zit
Sommige caravans hebben in de breedte gezien heel weinig speling in de wielkast, een band vervangen van 185 breed naar 205 breed scheelt 1 cm aan elke bandwang tov wielkast, daarom uitkijken dus.
Die 195-75-14 is waarschijnlijk een normale autoband.
En de 185-14R een band voor bestelauto's e.d
En dus ook een hoger draagvermogen. (te hoog is ook niet goed)
Dat is een belangrijker aspect dan een DOT code die 3 maanden ouder is.
Door de ANWB en verzekeringen wordt aangeraden om banden om de 6 jaar te vervangen.
En ik heb idd 2 klapbanden gehad binnen 100 km van elkaar toen ze 6 jaar waren.
Maar de gerenommeerde bandenmerken (Michelin, Goodyear,Dunlop e.d ) garanderen dat ze zeker 10 jaar moeten meekunnen.
Mits ze niet 365 dagen van het jaar volop in de zon staan.
Dan maakt die 3 maanden zeker niet meer uit.
Dus eerst kijken of de maat in je wielkast en op de velg past.
Juiste draagvermogen .
En dan DOT code.
Banden zaken die ze op voorraad hebben liggen , hebben meestal oude DOT codes.
Een jaar oud is geen uitzondering.
Dat verschil is uiteraard wel veel te groot.
En dan DOT code.
Je kunt ook bij grote bandenboeren een verse DOT code verlangen;wie betaald, bepaald.
Hun voorraad oudere DOT's verkopen ze gewoon aan klanten die niet zo nauw hoeven te kijken,zoals bedrijven die veel kilometers maken met bestelauto's.
Moet je het van te voren wel duidelijk aangeven.
Maar die 195-75-14 zou ik in ieder geval niet nemen.
De ANWB raadt t aan,ronk schreef: Door de ANWB en verzekeringen wordt aangeraden om banden om de 6 jaar te vervangen..
En sommige verzekeringen eisen dat de banden niet ouder zijn dan 6 jaar( FBTO)........
is een correctere beschrijving.
Er zijn Tig verzekeraars( zoals o.a. N.N.)die er geen probleem van maken als de band ouder is, evenals de banden industrie( ook de niet gerenommeerde merken)adviseren om na 10 jaar te vervangen.
Wat de verzekeraar eist, boeit me minder.... gewoon op safe spelen en binnen 6 jaar vervangen
In plaats van... had ik maar... De ellende is zoveel groter dan die paar muntjes...
Goede morgen ik bedoel daar mee te zeggen dat als je een 100km sticker op je caravan hebt dat je verplicht bent in Duitsland om de 6jaar nieuwe banden op je caravan te zetten denk niet dat je daar niet mee aan hoeft te komen dat de banden ouder zijn dan is het toch logischs dat je dan zo vers mogelijke banden neemt en niet van 2017 want dat scheelt dan weer een jaar Gr johnny
Er wordt bij Tempo 100 naar de DOT code gekeken en niet alleen naar het jaar. Banden uit 2017 zijn dus niet meteen een jaar oud.
Dat klopt,als je in Duitsland 100km/h wilt rijden ontkom je hier niet aan.johnny schreef:Goede morgen ik bedoel daar mee te zeggen dat als je een 100km sticker op je caravan hebt dat je verplicht bent in Duitsland om de 6jaar nieuwe banden op je caravan te zetten denk niet dat je daar niet mee aan hoeft te komen dat de banden ouder zijn dan is het toch logischs dat je dan zo vers mogelijke banden neemt en niet van 2017 want dat scheelt dan weer een jaar Gr johnny
Maar zou je in Frankrijk 130 km/h willen rijden( als je combi minder dan 3500 kg is) mag dat.
