Aluminium of stalen velgen?
WillyL
Bericht door WillyL » do 5 mei 2016 10:53
Wat is het voordeel (behalve dan uitzicht) van aluminium velgen?
Ooit hoorde ik dat aluminium velgen een lichter gewicht hebben en dus een lager onafgeveerd gewicht, maar dat ze wel steviger moeten uitgevoerd worden en dus de gewichtswinst gering is en het hoger onafgeveerde gewicht van stalen velgel dus niet zo groot is.
Is het voor een caravan van belang dat het onafgeveerde gewicht zo laag mogelijk is?
Stalen velgen kunnen uitgeblutst worden wanneer je een stoeprand of iets dergelijks raakt (dit heeft de bandenspecialist al zeker 3 keer gedaan bij mijn auto's in de loop der jaren). Bij aluminium velgen moet je al snel een nieuwe velg kopen, die zijn niet uit te deuken en dan wordt het een kostelijke affaire...
Ik zie de voordelen van aluminium velgen dus niet echt.
koning
Re: Aluminium of stalen velgen?
Bericht door koning » do 5 mei 2016 10:58
Voordelen lichtmetalen velgen
Een lichtmetalen velg kent in vergelijking met een normale stalen velg meerdere voordelen:
Fraaier uiterlijk
Bij gelijkblijvende afmetingen lager gewicht
Betere warmteafvoer
Minder onbalans door een grotere stijfheid
Vormvaster en minder elastisch dan staal
Betere rijeigenschappen met laagprofielbanden
Minder gevoelig voor corrosie
Grotere nauwkeurigheid in de maatvoering
Bron: Wielengids zwaaien.gif
karelV
Bericht door karelV » do 5 mei 2016 11:01
RE.gif RE.gif Het is ook voor het grootste gedeelte de uitstraling en daarom wil ik altijd lichtmetalen velgen zowel onder de auto als onder de caravan, alhoewel bij de nieuwe hobby caravans er sinds 2016 wel hele mooie wieldoppen onder zitten. wel de moeite waard om te overwegen.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » do 5 mei 2016 11:05
Gewoon mooier dan die roestige stalen dingen.
Ik heb die extra kosten er graag voor over....
deusjevo
Bericht door deusjevo » do 5 mei 2016 11:11
Hou er wel rekening mee dat je aluminium velgen met voldoende draagvermogen koopt voor je caravan. thumbup.gif
Pino
Bericht door Pino » do 5 mei 2016 11:27
Met name mooier. Al die andere voordelen zijn minimaal onder een caravan. En stoepranden moet je gewoon niet raken. Niet met de auto en niet met de caravan. Heb nog nooit een velgbeschadiging gehad en heb toch geen kleine caravan en kom er overal mee.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » do 5 mei 2016 11:50
Een alluminiumvelg kan inderdaad niet uitgebutst worden maar zal ook niet snel een deuk oplopen omdat het een massieve massa is.
Wel kan er een stuk uitbreken of kan de velg ontzet worden.
Ik heb dat laatste gehad bij de vorige auto bij een achterwiel.
Tijdens het rijden niets van gemerkt maar toen er nieuwe banden opkwamen was het voor de bandenboer onmogelijk om die velg nog te balanceren.
De velg slingerde iets, minder dan 1 mm.
Dat is overigens wel te repareren.
Er zijn bedrijven die lichtmetalen velgen opnieuw kunnen richten. Dat heb ik toen ook laten doen.
Sugar
Bericht door Sugar » do 5 mei 2016 18:45
Een aluminum velg is niet per definitie lichter dan een stalen velg. Het soortelijk gewicht van aluminium is weliswaar lager dan van staal, maar je hebt er ook meer van nodig om dezelfde sterkte te verkrijgen. Dus meer aluminum dan staal bij vergelijkbare sterkte. Dus het gewichtsvoordeel wordt alweer deels ingeleverd. Bovendien vind je de lichtgewicht aluminum velgen veelal bij bredere banden, waardoor dus ook weer meer materiaal nodig is. Daarmee is het gewichtsvoordeel wel zo'n beetje verdwenen.
Voordelen zijn voornamelijk: grotere vormvrijheid, door vormgeving grotere koeling van remmen mogelijk, snellere afkoeling velg.
Toyota Auris TS 1.2T CVT uit 2017. Tot september 2017 met Hobby 400SF de luxe easy uit 2002. Nu even niks.
Conradi
Bericht door Conradi » vr 6 mei 2016 00:15
De voordelen van een aluminium velg op een starre caravanas met trommelremmen is nihil. Blijft alleen de vormgeving over. Vind ik niet zo interessant eerlijk gezegd.
Zoals al opgemerkt, let bij alu velgen wel op het draagvermogen.
TouranDriver455ts
Bericht door TouranDriver455ts » vr 6 mei 2016 00:51
Aluminium velgen zijn m.i. alleen voor de buitenwacht. Geldt zowel op de auto als op de caravan.
Als je in de auto zit zie je de eigen velgen niet. Alleen een ander kan zich er aan vergapen.
Alu velgen op de caravan zie je zelf ook niet als hij achter de auto hangt.
Eenmaal op de camping zie je ze ook niet. De ene zit aan de achterkant en de andere achter de tochtstrook in de voortent.
Volgens de kenners hebben alu velgen ook gaan positief effect op het rijgedrag t.o.v. stalen velgen dus daarom hoef je het ook niet te doen.
Wel zijn ze kwetsbaarder voor beschadigingen.
Alleen cosmetische waarde dus. Bovendien moeten ze met regelmaat minutieus worden schoongemaakt anders schiet men z'n doel voorbij n.l. bling-bling.
Gelukkig is een ieder vrij om te kiezen voor hetgeen hij mooi vindt. Voor mij hoeft het niet. 'k Heb trouwens geen caravan meer.
Hebben de voorstanders van lichtmetalen velgen voor de caravan ook een reservewiel met dito velg ? scratch.gif
VW Touran 2.0 TDI DSG 103 Kw/140 PK "beter is de vijand van goed"
meeder
Bericht door meeder » vr 6 mei 2016 08:23
Het klopt helemaal dat het puur cosmetisch is. Maar daar is toch niets mis mee? Het maakt het plaatje gewoon net even wat meer af.
karelV
Bericht door karelV » vr 6 mei 2016 09:46
Nee het reservewiel van de caravan is bij mijn gewoon van staal, die hoop ik ook nooit te zien knipoog.gif , en het reservewiel van onze auto is wel van lichtmetaal omdat ik die wel af en toe zie als ik de kofferbak openmaak. awhoea.gif awhoea.gif awhoea.gif awhoea.gif awhoea.gif
Bericht door Micky » vr 6 mei 2016 10:01
TouranDriver455ts schreef:Aluminium velgen zijn m.i. alleen voor de buitenwacht. Geldt zowel op de auto als op de caravan.
Ik vind dat wel een klein beetje een dooddoener hoor, dat je ze niet ziet als je erin zit, dat wordt wel vaker geschreven, je zit minder in je auto dan dat je er niet inzit en elke keer als je er naar toe loopt zie je ze, als de auto op je oprit staat ook en als je hem wast geniet je er ook van (daarom neem ik altijd een camping waar de auto bij de caravan mag, zo kan ik er op vakantie 2 weken de hele dag van genieten awhoea.gif ), als je dan toch zoveel geld betaald voor de auto, dan mag hij er ook mooi uitzien toch? ik bestel geen velgen voor een ander, maar wel voor me zelf, dit geldt voor de hele auto, velen zullen mijn nieuwe keuze niet zo mooi vinden als ikzelf mrgreen.gif
karelV
Bericht door karelV » vr 6 mei 2016 10:05
Je verhaal klopt helemaal. thumbup.gif Vooral de laatste helft van de laatste zin. knipoog.gif
koning
Bericht door koning » vr 6 mei 2016 11:02
Nog een dooddoener: over smaak valt niet te twisten. Ik vind het mooi. whistle.gif
Ferdi
Bericht door Ferdi » vr 6 mei 2016 11:58
Waarom lichtmetaal, omdat stalen velgen en zeker met doppen niet om aan te gluren is.
Groeten Ferdi
karelV
Bericht door karelV » vr 6 mei 2016 12:52
koning schreef:Nog een dooddoener: over smaak valt niet te twisten. Ik vind het mooi. whistle.gif
Hoezo dooddoener, over smaak valt toch niet te twisten? weenie.gif scratch.gif
Moet je niet altijd zeggen, de wieldoppen van de hobby's 2016 zijn best wel om aan te gluren hoewel ik ook LMV heb. knipoog.gif
Nimma
Bericht door Nimma » vr 6 mei 2016 14:23
Wieldoppen er beter af halen voor een betere koeling van de remmen whistle.gif
fs1986
Bericht door fs1986 » vr 6 mei 2016 21:22
Inderdaad, daar sluit ik mij bij aan want zo ben ik juist een groot liefhebber van stalen velgen met wieldoppen, nou zijn er wel een paar soorten lichtmetalen velgen die ik nog enigszins kan waarderen maar de overige 95% van alle lichtmetalen velgen vind ik echt foeilelijk.
Bericht door PD » vr 6 mei 2016 21:28
Mijn Passat heeft 19" lichtmetaal, onze Disco heeft 19" lichtmetaal en onze Premium heeft 15" lichtmetaal... Niet omdat het moet, maar omdat het kan blij.gif
fs1986
Bericht door fs1986 » vr 6 mei 2016 21:32
Waarom heeft het in de Nederlandse taal eigenlijk zo'n lang woord, ik hoor ze hier in Luxemburg/Duitsland altijd Alufelgen zeggen, korter kan het haast niet. mrgreen.gif
Pino
Bericht door Pino » vr 6 mei 2016 21:37
Ik geef ook met plezier een bak geld uit aan een set mooie velgen voor de auto. Dat maakt hem af. De vorige caravan had stalen wielen en heb ik er meteen afgehaald voor een lm setje. Heerlijk om naar te kijken. knipoog.gif
meeder
Bericht door meeder » vr 6 mei 2016 21:44
Ons Kipje krijgt ook 15" lichtmetaal. Nodig is het niet maar in mijn ogen maken ze het totaal plaatje wel af.
Mstuniek
Bericht door Mstuniek » vr 6 mei 2016 22:06
@fs1986
lmvelgen = licht metalen velgen?
Ford Kuga Titanium X PHEV
Pino
Bericht door Pino » vr 6 mei 2016 22:08
RE.gif yep, lmv, lm velgen, allemaail lichtmetalen of aluminium velgen.
RE.gif RE.gif Mooi wiel! Maakt hem mooi af. Het oog mag ook wel wat :lol:
