Rubber afdichting hefdak
Hallo
De rubberen afdichting van het hefdak van onze eriba touring lost steeds als het dak open staat.
Zou ik deze durven vast lijmen aan het dak of dient deze mss ook voor afwatering
Re: Rubber afdichting hefdak
meestal zit er in het gedeelte van het rubber waar het op je dak vastzit een metalen klemming, welke het rubber aan het dak vastklemt.
Als dit niet teveel verroest is ,dan kun je dit voorzichtig een beetje samen knijpen zodat het weer vast blijft zitten.
Lijmen houd meestal maar tijdelijk ,dan liever een nieuw rubber plaatsen.
Mvgr Coen
Mvgr Coen
Ik zou het gerust vastlijmen waar het los zit. Omdat het bij mij bij 2 verschillende Tourings gedurende 17 jaar en veel kilometers nooit losliet ook niet gezien dat er metalen klemmen in het rubber zitten, maar de tip om die klem(men) iets samen te knijpen is een goeie
Bekend probleem bij Tourings. Je kan vrij makkelijk de metalen inleg met een tang wat naar elkaar toe knijpen. Omdat er aan de buitenzijde water en vuil in de rubberenrand loopt is de klemming ook minder. Dus raad je aan hem er helemaal af te halen en zowel de het afdekrubber als ook de onderrand van het polyester dak te reinigen. Wanneer je hem terugplaatst zou ik er ook een dunne lijmlaag in aanbrengen. Een twee-componenten die zowel aan rubbers als kunstof hecht.
Vergeet niet periodiek de rubber rand te onderhouden met een daarvoor bedoelde onderhouds-emulsie. Ze zijn er tegenwoordig ook in spray-vorm. Daar kan je ook de raamrubbers een lang leven geven.
Je kan er ook voor kiezen het afdekrubber gewoon te vervangen, dat is ook een optie. Bijgaand wat details van die afdichtingsrand; let op de metalen inlahe waarmee de rand vastgeklemd wordt.graaf schreef:Bekend probleem bij Tourings. Je kan vrij makkelijk de metalen inleg met een tang wat naar elkaar toe knijpen. Omdat er aan de buitenzijde water en vuil in de rubberenrand loopt is de klemming ook minder. Dus raad je aan hem er helemaal af te halen en zowel de het afdekrubber als ook de onderrand van het polyester dak te reinigen. Wanneer je hem terugplaatst zou ik er ook een dunne lijmlaag in aanbrengen. Een twee-componenten die zowel aan rubbers als kunstof hecht.
- Bijlagen
heldere beelden!
heldere beelden!
Dag Graaf,
ook mijn rubber liet los van het hefdak.
kosten nieuwe rubber €20 per meter ongeveer 8 meter nodig.
Ben op zoek naar een nieuwe rubber voor het dak en zoek nu op het internet
vraag weet je toevallig een firma welke deze voor een redelijke prijs te bestellen is en hoe deze type heet
met vriendelijke groet Bareld Nijland
je moet even op internet zoeken naar rubberafdichtingen auto.
Er zal best een rubberprofielen bedrijf bij jullie in de buurt zitten.
even zoeken.
Sucses Coen
even zoeken.
Sucses Coen
Rubbermagazijn.nl
Deze is er in Zoetermeer, en Neunen
Maar er zijn zeker nog veel meer van dit soort bedrijven, zoeken bv.op Rubberprofielen geeft ook resultaaat
Groeten en sucses
Coen
Groeten en sucses
Coen
