Caravanbanden
Re: Caravanbanden
Even het topic waarin ik mijn artikel gezet heb, opgezocht
viewtopic.php?f=70&t=24808&hilit=stikstof
maar alvast het volgende.
Het percentage zuurstof zal zich altijd toewerken naar het punt dat de partiële zuurstofdruk binnen en buiten de band gelijk is.
Dat is ongeveer bij 2 bar 10%, 3 bar 5%, 4 bar 4% , 9 bar 2%.
En zuurstof kan ook ,tegen de hoge druk in , van buiten naar binnen diffuseren.
En gesteld dat het je lukt , 100% stikstof in de band te krjgen, dan zal er dus na een lange tijd toch zuurstof in komen( en water), stikstof gaat uit de band en zuurstof komt in de band , waardoor drukverlies iets gecompenseerd wordt.
Bij gewone lucht gevuld, zal er toch meer stikstof uit de band diffuseren dan zuurstof, omdat , hoewel zuurstof 3x zo snel diffuseert dan stikstof, er 4x zo veel stikstof in de band zit dan zuurstof.
Dus verhaal van Monster900 gaat niet op , er verdwijnt ook stikstof uit de band, dus niet dat eerst alle zuurstof er uit gaat, en dan pas aan het stikstof begonnen wordt.
Re: Caravanbanden
Ik heb het even opgezocht op de site, het vullen met stikstof kost precies 1,05 euro per band extra (19,95 euro om 18,90 euro).
Maar de ANWB ledenkorting gaat van de montagekosten af, die is nu iets van in de 15 euro per band.
- Monster900
Re: Caravanbanden
Jadatis schreef:Even het topic waarin ik mijn artikel gezet heb, opgezocht
Zuurstof onder atmosferische druk kan toch nooit door het rubber heen de plaats innemen van een gas IN de band? Daarvoor is de druk in de band te groot en de druk buiten de band te laag...
Fysica is lui, alle krachten zoeken de gemakkelijkste weg, in dit geval dus naar buiten en niet naar binnen. Of heb ik liggen slapen tijdens die lessen fysica???
Re: Caravanbanden
Ach wat zou het allemaal.
Als mijn bandjes maar hard zijn.
Ze worden trouwens steeds harder onder het rijden.
Ik zie de druk van 4.5 bar soms oplopen naar ruim 6 bar als de banden goed warm worden.
Stuiteren doen ze nooit.
Terwijl ze toch een heel ruime overcapaciteit in draagvermogen hebben van ruim 200 kg per band.
Bij 4.5 bar koud.
Ik vraag me alleen wel eens af..wat is koud.
Daar kan 45 graden verschil in zitten.
Bij 4.5 bar koud.
- Dutchdrummer
Re: Caravanbanden
Als banden vrouwelijk zijn is +15 graden C al koud.....Ab schreef:.....Ik vraag me alleen wel eens af..wat is koud.
Don't count the days.
Make the days count.
Re: Caravanbanden
Mijn ervaring is dat de banden een heel seizoen probleemloos op druk blijven zonder ze bij te vullen terwijl ze gewoon met lucht gevuld zijn. Alleen na de winterstop pomp ik er wel eens max 0,2 bar bij.
De druk in koude toestand (genormeerd 18 C) zet ik op 4,5 bar en tijdens rijden loopt de druk op tot ca. 5,3 bar volgens mijn TPMS al heb ik dit nog niet gemeten bij hogere omgevingstemperaturen dan ca. 25 C dus dat kan best nog wat hoger zijn tijdens de zomerperiode.
Re: Caravanbanden
Met zeer grote verbazing lees ik hier dat er zuurstof (met een druk absoluut van 1 bar) kan binnen dringen in een band waar een druk heerst die veel groter is (afhankelijk van het type band).
Dat gaat in tegen alles wat ik van natuurkunde weet en alles wat ik heb meegemaakt in mijn professionele leven tussen gassen (in vloeibare vorm tot een druk van 15 bar absoluut) en chemicaliën.
Het inerte stikstof wordt door ons heel veel gebruikt om te voorkomen dat er zuurstof bij gevoelige gestabiliseerde ladingen komt.
Het zou niet best zijn als er dan toch zuurstof in zou kunnen komen.
Ook al heerst er in onze tanks maar een druk van max 50 kPa (1,5 bar absoluut).
Laatst gewijzigd door arnovariante op za 18 jun 2016 09:09, 1 keer totaal gewijzigd.
- Monster900
Re: Caravanbanden
Re: Caravanbanden
Of warm..vrouwelijke thermostaatjes werken soms niet zo goed meer.Dutchdrummer schreef:Als banden vrouwelijk zijn is +15 graden C al koud.....Ab schreef:.....Ik vraag me alleen wel eens af..wat is koud.
Een band is luchtdicht als het goed is.
Net als een stalen fles.
Ik werk ook veel met inerte gassen.
Argon bijvoorbeeld.
Als daar zuurstof bij komt is dat niet zo best voor het proces.
Nog nooit last van gehad. Kan ook niet, de druk in de flessen is 300 bar.
Lijkt me stug dat er van buiten af iets bij kan komen.
Bij 4.5 bar komt er ook niks bij van buiten af in een band.
Hoewel het er wel op lijkt...
De band wordt steeds harder onder het rijden.
Of zachter. Maar dan istie lek.
Re: Caravanbanden
Zal hier verder op reageren in het topic over Stikstof, maar kijk de wet van Dalton er maar eens op na.
Komt er ongeveer op neer, dat ieder gas zich qua diffussie gedraagt als ware het het enige gas in die ruimte.
Dus 100 % stikstof dan 0% zuurstof in de band= partiële zuurstofdruk ( verder Pp O2) = 0 bar in de band.
Buiten de band is de Pp O2 21% % van 1 bar= 0,21 bar , dus zuurstof diffuseert in de band.
Ik ga er vanuit dat een metalen vat , geen enkel gas door het metaal diffuseert, dus daar kan geen zuurstof in of uit diffuseren.
Re: Caravanbanden
In een band ook niet.
Het is niet zo, dat ook al is er 0% zuurstof in een band, dat zuurstof uit een drukloze ruimte in een andere ruimte kan komen waar een overdruk heerst.
Daar komt gewoon helemaal niks naar binnen.
Er gaat alleen maar uit.
Elke stof, of dat nu gas of water of wat dan ook is, wil niet tegen de berg op of tegen een overdruk in.
Zo werkt ook het principe van zgn. clean rooms.
Daar komt absoluut niks binnen, nog geen bacterie.
En zeker geen buitenlucht of ongewenste zuurstof, wat gedeeltelijk hetzelfde is. ( voor een kleiner deel)
Het klopt dat de zuurstof in de buitenlucht een hogere druk kan hebben dan de druk van een heel klein beetje zuurstof in een band.
Maar een band is zo goed als luchtdicht.
En een opgepompte band met 100% stikstof zal echt geen zuurstof opnemen van buitenaf.
De druk in de band zou dan toenemen.
Daar geloof ik toch echt niet in.
Wet van Dalton of niet.
- Monster900
Re: Caravanbanden
Daar ben ik ook van overtuigd. Ik werk met 1,2 bar "overdruk" in een ademluchtmasker en er is GEENENKEL gas, welke dan ook, die daar in kan. Dit wordt gewoon weggeblazen door de overdruk!
Re: Caravanbanden
En toch is het zo!
Bij die soorten overdruk gaat de lucht er door een opening uit, en niet door diffusie.
Banden verliezen druk meest door diffusie , alleen dit gaat zeer langzaam.
Daarom is het nut van stikstof vulling ook marginaal.
En toch is het zo!
Re: Caravanbanden
Diffusie is niks meer of minder dan uittreden van gas door microscopisch kleine openingen in de samenstelling van het rubber van een band toch?
Tenminste, daar komt het grofweg op neer.
Dat blijft eenrichtingsverkeer als er 4.5 bar in de band zit.
De zuurstof zal toch door dezelfde openingen naar binnen moeten.
Maar het nut van stikstof in een band is inderdaad te verwaarlozen, dat ben ik met je eens.
Re: Caravanbanden
Kleine gaatjes in de band is zo als het vaak voorgesteld wordt, maar dat is poreus, en dan zou stikstof er net zo snel doorheen gaan als zuurstof.
Diffussie is wat anders en daar speelt welliswaar de grootte van het molekuul mee, maar ook andere zaken.
Toen ik me daar in verdiepte, bleek
Zuurstof ( O2) 3x zo snel door het rubber te diffuseren dan stikstof, Argon ( AR) pakweg 2x zo snel, Water zou doordat het een dipool is wel eens sneller door rubbber kunnen diffuseren , dat is dus ook een factor die meespeelt.
Zeer waarscheinlijk is de diffussiesnelheid van veel gassen door ijzer vrijwel nul, maar wie weet??
Re: Caravanbanden
Voor die 2,10 euro extra heb ik al weer een hoop opgestoken de afgelopen dagenRichTrip schreef: Er komen Hankook VANTRA LT RA18 205/65R15 102T banden op. Inclusief montage, balanceren, nieuw ventiel en stikstofvulling: 194 euro
Bottomline: het voordeel is nihil, de meerprijs gelukkig ook
Re: Caravanbanden
Vandaag toch de caravan naar de dealer gebracht voor een Bovag onderhoudsbeurt.
Toch nog eens gevraagd wat ik nou precies kreeg voor die 115,- per wiel.
Continental Vanco C + De/Montage, stikstof, incl uitbalanceren op m'n LM velgen.
Toch maar gedaan, nou hebben we alles ik een keer klaar voor de reis.
Knaus Sudwind 450QU(1050-1500) ...Skoda Superb 1.6TDI/ 120Pk /250Nm
Re: Caravanbanden
Hallo, mijn caravanbanden zijn inmiddels al zes jaar oud en zien er nog perfect uit aangezien wij altijd in nederland hebben gekampeerd hebben de banden nog maar relatief weinig kilometers gemaakt. De caravan een Fendt platin 510 staat onder een overkapping gestald en er zit een leveler onder dus als de caravan gestald is staan de banden nauwelijks in contact met de grond( straatwerk). Volgens de geleerden kun je er op deze manier wel langer mee dan 6 jaar dit heb ik nagevraagd bij de bandenberg een lokaal bedrijf bij ons in de buurt. Wat denken jullie ik hoor het graag. Groeten patrick,
Volkswagen Tiguan 2.0 4motion TSI (stage 1) 265 pk en 410 Nm uit 2016 met aan de haak een Fendt 510 Platin uit 2002 met mover, airco B2100 en ultraheat.
Re: Caravanbanden
Hallo Patrick.
Het feit dat je alleen maar in Nederland kampeert en daardoor weinig km maakt, zegt natuurlijk weinig over staat van je banden.
Het enige voordeel hiervan is, dat jij dus geen dag aan een stuk rijdt, je begrijpt wel een band heeft het meest te lijden bij warm weer en langdurig rijden.
Toch zou ik persoonlijk geen risico willen lopen, het geld wat 2 banden kosten wegen beslist op tegen 6 jaar veilig rijden, zonder dat je, je zorgen moet maken over de banden.
Fijne vakantie trouwens !
VW Tiguan 2.0 TSI 4 Motion met Fendt 390 Bianco Sportivo -Truma Ser mover - Thule Superb - Unico Verona XL luifel
Re: Caravanbanden
Als je je banden op tijd na laat kijken op haarscheurtjes en op spanning houdt zou ik er ook langer dan 6 jaar mee doen,zeker als je alleen in NL blijft waar je toch relatief korte afstanden rijd onder minder zware omstandigheden dan wanneer je b.v. bij zeer warm weer naar Spanje rijdt.fendt074 schreef:Hallo, mijn caravanbanden zijn inmiddels al zes jaar oud en zien er nog perfect uit aangezien wij altijd in nederland hebben gekampeerd hebben de banden nog maar relatief weinig kilometers gemaakt. De caravan een Fendt platin 510 staat onder een overkapping gestald en er zit een leveler onder dus als de caravan gestald is staan de banden nauwelijks in contact met de grond( straatwerk). Volgens de geleerden kun je er op deze manier wel langer mee dan 6 jaar dit heb ik nagevraagd bij de bandenberg een lokaal bedrijf bij ons in de buurt. Wat denken jullie ik hoor het graag. Groeten patrick,
Wat wel verstandig is om de banden af te schermen tegen zonlicht ,als je onder je carport staat,inwerking van UV licht is slechter voor je banden dan een hele dag op een warme autoroute rijden.
Re: Caravanbanden
Kijk ook eens naar je verzekeringspolis van de caravan.
Re: Caravanbanden
Naar aanleiding van een discussie hier in een ander draadje heb ik mijn verzekeraar( Nationale Nederlanden) deze vraag,omtrent de leeftijd van de banden,gesteld;hun antwoord was: als de banden in goede toestand zijn( over leeftijd word niet gesproken) word uw schade door n klapband gewoon uitgekeerd.
FBTO ,bijvoorbeeld,heeft in zijn polisvoorwaarden nadrukkelijk aangegeven dat de banden niet ouder mogen zijn dan 6 jaar.
T is dus maar net bij welke maatschappij je verzekerd bent,dus is t zaak de voorwaarden van je verzekering goed door te lezen,maar dit wil niet zeggen dat ze er na 6 jaar altijd af moeten.
Is je caravan niet verzekerd maak je t zelf uit,dan word er toch niet uitgekeerd of je banden nu 6 jaar of 2 jaar oud zijn.
Re: Caravanbanden
Jadatis in de buurt? Of wie het weet?
Beslis morgenvroeg over de aankoop van een caravan [ERIBA Touring Troll540 2010] met 1300KG as; ik wil er nieuwe banden op en men stelt voor de huidige 185-14 C te vervangen door GT Radial 185-14 C 102; dat lijkt me voor een caravan met een 1300KG as die ik vast niet zo vol ga laden erg ruim bemeten; toch maar zoeken naar een LI 96 óf 97???? Óf met minder druk toch hiermee veilige op pad; ik zie soms door de LI/bar bomen het LI/bar bos niet meer.
Re: Caravanbanden
Mijn caravan is maar 1200kg, er zitten nu de derde set onder die vergelijkbaar zijn met de jouwe, ik zou me echt niet druk maken hoor.
