Caravanbanden
eurotrotter
Re: Caravanbanden
Bericht door eurotrotter » za 6 apr 2019 11:35
Martin79 schreef:
za 6 apr 2019 10:24
Wat wel een nadeel kan zijn is dat veel caravans bij boeren of tuinders in stallingen staan op een mooie betonnen vloer. Beton trekt vocht aan en dat kan een veroorzaker zijn dat de banden sneller uitdrogen.
Hoe kan iets uitdrogen als t op iets staat wat vocht aantrekt?
eurotrotter
Re: Caravanbanden
Bericht door eurotrotter » za 6 apr 2019 11:38
Jadatis schreef:
vr 5 apr 2019 23:31
Mijn conclusie is, dat als de band geen moment oververhit raakt, die wel 12 jaar meekan.
Pas op hoor Jadatis,dit soort uitspraken kan hier beschouwd worden als vloeken in de kerk. mrgreen.gif mrgreen.gif mrgreen.gif
Re: Caravanbanden
Bericht door Micky » za 6 apr 2019 12:23
Och, kan nog wel veel langer mee, de banden onder onze DS uit 1974 zijn al van 2000, dus bijna 19 jaar oud thumbup.gif
Martin79
Re: Caravanbanden
Bericht door Martin79 » za 6 apr 2019 18:42
eurotrotter schreef:
za 6 apr 2019 11:35
Martin79 schreef:
za 6 apr 2019 10:24
Misschien omdat het vocht weg zakt door het brosse beton heen.
meeder
Re: Caravanbanden
Bericht door meeder » za 6 apr 2019 18:46
Banden drogen niet uit omdat er vocht uit komt voor zover ik weet. Het is vooral het afbreken van polymeerketens door inwerking van UV licht. Daarom zien reservewielen van auto's er vaak na 15 jaar nog als nieuw uit.
Daarnaast verouderd het rubber ook zonder direct zichtbare effecten.
eurotrotter
Re: Caravanbanden
Bericht door eurotrotter » za 6 apr 2019 20:19
UV licht is ,voor een stilstaande band,i.d.d. de meest funeste oorzaak van veroudering.
Op de camping ,of buiten stallen,is t van belang de banden af te dekken.
Indien men binnen stalt,waar geen zonlicht,dus UV licht binnen komt is t een stuk veiliger,
Verder heb ik begrepen dat glas de straling van UV licht(grotendeels) tegengaat,zodat stallen in een kas zo slecht nog niet is.
GSAndre
Re: Caravanbanden
Bericht door GSAndre » do 11 jul 2019 09:31
Martin79 schreef:
vr 5 apr 2019 21:11
Heb nu gekozen voor Hankook Vantra LT in de maat 205/65R15 voor onder onze Fendt.
In het boekje staat een aanbevolen spanning van 3.2bar voor gewicht tot 1400kg. Caravan mag max 1360 wegen dus moet goed komen. Heb ook hogedruk ventielen gemonteerd.
Help ?
Heb gister onder mijn 450 Fendt (max 1300kg) het volgende laten zetten Hankook Vantral LT 205/65 R15 C 102/100t, volgens mij zijn dit exact dezelfde, alleen mijn dealer zei dat de druk 4.0 moest zijn scratch.gif
Ik vind 4.0 of 3.2 wel een groot verschil ...........
Re: Caravanbanden
Bericht door Micky » do 11 jul 2019 09:34
ik rij koud ongeveer 3,6 bar op de Vantra's 3,2 vind ik persoonlijk ook erg laag.
Nimma
Re: Caravanbanden
Bericht door Nimma » do 11 jul 2019 09:41
Ik had Hankooks 185/14 bij 1300kg op 3,9. Die 4.0 is zo gek nog niet. 3,2 is in een boekje het mogelijke advies voor een standaard autoband ipv C-band.
Re: Caravanbanden
Bericht door dieseltijger » do 11 jul 2019 11:33
Hiero gewoon tristar banden Tristar F109 195/65 R15 95T XL, reinforced voor 39,90 per stuk. Hou ze gewoon op de aanbevolen druk van 3,5 Bar - en het bevalt prima.
[onzin] Hoewel ik wel vind dat de wegligging iets minder goed is en de caravan iets meer zwabbert achter de auto [\onzin]
Jekihero
Re: Caravanbanden
Bericht door Jekihero » do 11 jul 2019 12:29
Martin79 schreef:
vr 5 apr 2019 21:11
Help ?
Als het goed is zit er de disselkast een sticker met aanbevolen bandenspanningen.
Voor mijn 515 is de aanbevolen druk 4,5 bar, dus 4,0 is zo gek niet.
Re: Caravanbanden
Bericht door deusjevo » do 11 jul 2019 14:49
Kijk daarmee wel uit, ik zie nog genoeg bandenspanningstickers op de wielkast zitten.
Daarop staat dan bijvoorbeeld max 2,8 bar echter dit is dan gebaseerd op de personenwagenbanden waarop de caravan ooit is afgeleverd en niet op de huidige C banden, daar mag/moet echt wel meer in.
Jeffr
Re: Caravanbanden
Bericht door Jeffr » do 11 jul 2019 14:50
Bandjes zijn in Jan 6 jaar oud . Vandaag maar ff nieuwe op laten liggen.
Geen Caravan.
Martin79
Re: Caravanbanden
Bericht door Martin79 » do 11 jul 2019 22:22
Martin79 schreef:
vr 5 apr 2019 21:11
Help ?
Toevallig van de week bij de caravanwerkplaats gevraagd.
Max is 55psi wat komt op iets van 3.8 geloof ik. Persoonlijk heb ik ze op 3.5 staan koud. Dan lopen ze nog een paar tiende op dus zullen ze warm zo rond de 4 bar zitten.
Re: Caravanbanden
Bericht door deusjevo » do 11 jul 2019 22:30
Max. pressure voor de Hankook Vantra is 65 psi = 4,48 bar.
GSAndre
Re: Caravanbanden
Bericht door GSAndre » do 11 jul 2019 22:57
Re: Caravanbanden
Bericht door deusjevo » do 11 jul 2019 23:39
Jadatis
Re: Caravanbanden
Bericht door Jadatis » do 11 jul 2019 23:53
Als je verder op de band zoekt, vind je 6PR en of C-load/ LRC, die hebben 55psi / 3,75/ 3,8 bar als referentiedruk, uitzondering 50 psi / 3,4 bar, wat in Amerika altijd bij C-load hoort.
Re: Caravanbanden
Bericht door deusjevo » vr 12 jul 2019 00:04
Gelukkig ben ik niet gek geworden, had fotootje van de banden gemaakt bij de montage haphop.gif
Toch 65 psi
Ik denk dat jij de 6PR hebt?
Jadatis
Re: Caravanbanden
Bericht door Jadatis » vr 12 jul 2019 00:11
Maar ik reageerde op het fototje van GSAndre, daar staat 55 psi op.
Re: Caravanbanden
Bericht door deusjevo » vr 12 jul 2019 00:16
Maar GSAndre weer op mijn uitspraak over max 65 psi denk ik?
De 6PR kan dus minder druk hebben dan de 8PR uitvoering?
GSAndre
Re: Caravanbanden
Bericht door GSAndre » vr 12 jul 2019 00:30
Ik heb het over een 205 en niet over een 175.
Dit staat er verder
Martin79
Re: Caravanbanden
Bericht door Martin79 » za 13 jul 2019 10:33
Ik heb ook 205 en is idd 55psi.
Het is ook afhankelijk van de maat inderdaad welke maximale druk aangehouden wordt.
eurotrotter
Re: Caravanbanden
Bericht door eurotrotter » za 13 jul 2019 11:04
DE bandendruk moet altijd koud gemeten worden.
Of,en hoeveel de druk oploopt tijdens het rijden is door de fabrikant al rekening mee gehouden.
Nimma
Re: Caravanbanden
Bericht door Nimma » za 13 jul 2019 11:24
Ik 'blaas' er 4 in, onderweg wordt dat 4,5.
